Анкор
Всем доброго дня! Взял Пионер 5730, сам установил, все работает, но при включении зажигания ап. не выключается кратковременно, подскажите так и положено или я что то не так сделал? до этой модели все выключались.
Благодарю.
при включении зажигаения или при включении стартера?
а ты хочешь, чтобы выключалась????
Анкор
точнее при включении стартера, будет выключатся или нет мне в принципе все равно, но если раньше делали чтобы выключалась, то зачем то это надо было?
это у тебя питание плохое было. теперь хорошее 8-)
у нас на шохе такая же ботва была! стартер включаеш мафон вырубается! как движок завёлся включается! аккумулятор старый был, сча новый поставили ничё не вырубается!
Vavan_473
2 Анкор...
Перед тем как завести машину...Включи печку на высшую скорость,обогрев заднего стекла,подогрев сидений (если есть),дальник и ПТФ...и когда будешь заводить мафон у тебя выключится...
