Всем здрасте. Недавно появилась данная проблема на ваз 2112 1.5 16v. При разгоне неспеша, внатяг, ощущаются легкие рывки. На первой и второй передачах не замечаю их, но на третьей и четвертой, особенно при подъеме в гору, рывки слегка чувствуются. Стоят новые модуль, провода и свечи. На что думать, не знаю. Сцепление подтягивал, безрезультатно. И еще, несущественное - при пуске двигателя, в первый момент, обороты как и положено подскакивают, но затем на пару секунд падают до 400, затем выравниваются до нормальных 800 и еще раз так: падают и выравниваются. Движок начинает ровно работать только после второго снижения оборотов. У кого есть какие догадки?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Zhenya1777 писал(а):ДД рабочий ?
ДД чеком выругается при любой неисправности с любыми мозгами.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
androno12 писал(а):Стоят новые модуль, провода и свечи.
причина замены?
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
ДМРВ это я думаю. была у знакомого ситуация, на разгоне дергалась. диагностика показала на дмрв, курили новый -рывки исчезли.
androno12
попробуй на время поменяться датчиком с кем-ниб
Feanorrus писал(а):androno12 писал(а):Стоят новые модуль, провода и свечи.
причина замены?
Модуль постоянно сгорал, каждые 100-200 км. новый покупал. Поменял сразу комплект, кстати, на этом форуме посоветовали это. Пробежал около 1000км, модуль вроде жив, чек не горит. Раньше загорался чек и машина вставала из-за поломки модуля. Сегодня, во время разгона уже и на второй чувствуются ощутимые рывки. Втопил побольше газа, ровнее идет. Могут ли быть рывки из-за пробуксовки сцепления? Регулировал его правда, недавече. Но оно итак на ладан дышит, менять надо. Сегодня разгонавшись до 70 на третьей передаче, отметил положение стрелки тахометра - 3000об\мин. Вроде норм. Хотя машинка вообще в последнее время неохотно разгон берет, словно на приспущенной резине(Давление норм. 2 атм.)
kotmu
Авто: Мощный флагман
androno12 писал(а):Могут ли быть рывки из-за пробуксовки сцепления?
нет
androno12 писал(а):Сегодня, во время разгона уже и на второй чувствуются ощутимые рывки. Втопил побольше газа, ровнее идет.
разные условия в горшках при разных режимах - потому с искрой могут быть траблы....
androno12 писал(а): При разгоне неспеша, внатяг, ощущаются легкие рывки.
у меня в принципе тоже самое, тока на второй хорошо чувствуется...
kotmu
Duovit писал(а):ДМРВ это я думаю. была у знакомого ситуация, на разгоне дергалась. диагностика показала на дмрв,
по ДМРВ диагностика показывает если ДМРВ вообще труп... а так.... сколько не ездил- диагносты мычат как бычки - толком сказать не могут
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
androno12
Немного не пойму - это рывки или тупление? Колбасит машинку или на время тяга пропадает?
Dmodus писал(а):androno12
именно рывки. Бывает и при резвом старте дергает. Сегодня с работы ехали и даже знакомый подметил - "чегой это ее у тебя дергает"" Свечки только что выкрутил - в норме, без нагара. Правда свеча второго цилиндра мокрая на резьбе и основании.
al08
У меня рывки при разгоне пропали после замены свечей.
Progman
Авто: ТАЗ 21102
androno12
Возможно косячит ДПДЗ.
поменял ДПДЗ - все по-прежнему. Следующий шаг - замена свечей. Текущие autolite, поставлю ау17, попробую
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
androno12 писал(а):поменял ДПДЗ - все по-прежнему. Следующий шаг - замена свечей. Текущие autolite, поставлю ау17, попробую
У знакомого похожий трабл закончился заменой одной из катушек зажигания.
У него ЭБУ как партизан молчал, не реагируя на разовые пропуски.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
serg_42 писал(а):У знакомого похожий трабл закончился заменой одной из катушек зажигания.
У меня похожая проблема была.
На холодную при плавном разгоне небольшие подёргивания. Если втопить, то нормально. На полностью прогретом ничего.
Заменил катушку (методом перебора).
у меня полторашка 16v. Одна катушка вродь там.
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
замени сетку в бензобаке и фильтр под днищем и будет тебе радость
Parvus
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл. 2003 г.в.
У меня тоже есть рывки при плавном разгоне, но заметны они больше всего на 2-й. Стоят новые ДПДЗ, РХХ, МЗ, ВВ провода, свечи, сетка бензонасоса. Хочу попробовать поменять топливный фильтр, лишним точно не будет)
kotmu
Parvus писал(а):Хочу попробовать поменять топливный фильтр, лишним точно не будет)
Лишним не будет - но не поможет.
Vanes STV
Авто: 21103, 2002г, 1.5 16кл.
kotmu писал(а):Parvus писал(а):Хочу попробовать поменять топливный фильтр, лишним точно не будет)
такая же точно ситуация, ст ой лишь разницей, что у меня еще и новые форсунки, топливный фильтр я поменял, а вот сетку не трогал. Плюнул и поехал к диагносту. Он мне залил прошивку от Паулюса. Не узнавал какую именно, наверное немного улучшенную стоковую. Рывки почти пропали, расход упал, в глушителе перестала нарастать сажа, свечи также очистились от гари и копоти. Разгон ровнее стал. Как мне объяснил диагност, видимо прошлый хозяин уже прошивал ЭБУ, в ара-сервисе, где специалисты сами правят прошивки наобум, результатом было то, что уровень СО2 был завышен. То есть, что бы я не делал, что бы я не менял, машина все равно тупила бы и жрала. Вот если прям честно сказать, я раньше не доверял этим людям - диагностам и чиповальщикам, но после описанного случая сам убедился. Поэтому, ребята!!! Все, у кого проблемы с дерганием, расходом! Если вы все поменяли что могли, бегом бегите к ХОРОШЕМУ диагносту! Не тратьте лишних денег на замену датчиков и прочего вслепую. Хороший диагност всегда согласится вернуть деньги, если в результате его работы положительный результат не достигнут!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
веселит меня , когда неполадку лечат перепрошивкой
вообще это симптомы системы зажигания.
свечи - самое маловероятное .
либо провода , либо модуль.
у меня долгое время ошибка не выскакивала .
тоже дергалась на 1-2 пипец .
Parvus
По поводу прошивки мне тоже слабо верится, прошивка если не менялась, а симптомы эти появились. Прошивкой возможно сглаживается этот эффект, а сама неисправность остается. Что еще может быть с зажиганием, если МЗ, провода и свечи новые? Вообще из этой темы можно сделать вывод, что неисправность эта встречается на двигателях 2112 1.5 16V. Не знаю как у остальных, у меня эти дерганья на оборотах примерно до 2000, при активном разгоне их не замечаешь.
уточню, лично у меня рывки не только при разгоне, но и при движении на оборотах 1700-2500. Ярче всего проявляются, рывки-то, на передачах 2-3
d.dmitry
Компрессию бывает полезно замерять)) особенно если свечи с разным нагаром. Проверить баланс форсунок(манометр, и включать каждую форсунку на одинаковое время 2с, по разнице давлений смотреть какая отличается), либо снимать форсунки и на стенд проверочный их.
Сигнал дпкв посмотреть осцилографом.
sveinung
Parvus писал(а):По поводу прошивки мне тоже слабо верится, прошивка если не менялась, а симптомы эти появились. Прошивкой возможно сглаживается этот эффект, а сама неисправность остается. Что еще может быть с зажиганием, если МЗ, провода и свечи новые? Вообще из этой темы можно сделать вывод, что неисправность эта встречается на двигателях 2112 1.5 16V. Не знаю как у остальных, у меня эти дерганья на оборотах примерно до 2000, при активном разгоне их не замечаешь.
да до хрена чего может быть ... у меня один в один было , когда начал глючить модуль.
но там выскочила со временем ошибка пропуски в двух циллиндрах , а так как они попарно работают , то сразу подозрение пало на МЗ.
что и подтвердилось.
а так тоже уже с ног сбился ... модулю меньше года , свечи каждые 10 тыщ менял , проводам тоже чуть пробега.
уже и на форсунки грешил
а модуль-то ты как отмел ? его ведь проверить никак нельзя , только методом замены на заранее исправный
