Slava_Voronezh
Вопрос применим к инжектору. Насколько я понял, к
1) разъёму ДПКВ
2) питанию форсунок
3) + аккумулятора
4) ?
jecson
бензонасос
Санёг
в целом да, зажигание же нах ненужно 63
Slava_Voronezh
jecson, бывает, что угонщики приносят свою ёмкость с бензином под давлением. Так что интересуют именно разъёмы Smile
Tony999io
номера привинти
а то местные гомосеки активизировались
Slava_Voronezh
Это да, привинтил хорошо А ты тоже? Wink
Tony999io
ясен пень
у меня тока болгаркой срезать pst
Slava_Voronezh
Так по теме, к каким еще разъёмам?
sdl2000
Slava_Voronezh
Чиво ты угонять-то собрался?
А так, к универсальному разъему присоединяют обычно. Буксирная проушина называется pst
Slava_Voronezh
Да не, не угонять Smile Мне точно знать надо. Что, никто не вкурсе? nea
rg-45
1) разъёму ДПКВ
2) питанию форсунок
3) + аккумулятора
4) ?
МЗ или катушки.
    если хочеш максимально усложнить жизнь,то спиливается ещё один зуб на шкиве и чуть правится прошивка.никакой паук непоможет.
Slava_Voronezh
rg-45, т. е. питание модуля зажигания или катушки зажигания, верно? А с аккумулятора они берут только + или - тоже?
Санёг
слушай, а тебе это всё зачем ?
Ромег
по-моему кто-то хочется отмазаться от угона моей калины pst
wild82
К диагностическому разъему и снего можно управлять всеми исполн механизмами facepalm
DAI
rg-45 писал(а):
если хочеш максимально усложнить жизнь,то спиливается ещё один зуб на шкиве и чуть правится прошивка.никакой паук непоможет.[/list]
Офигенный способ Good (если у угонщика нет ЭБУ с тумблером и втрой такой же прошивки 63
Санёг
так зуб может быть спилен рандомно, их там ээммм, 63 в тазу кажется Razz
DAI
Ааа, это я ступил по незнанию. Думал сразу соседний facepalm
Тоха Купчинский
спилить все и дело с концом
DAI
63
DAI
А вот на Мерседесе такой спосб не поможет. Там ДК снимает показания с венца маховика либо венца для стартера если АКПП, а не со шкива КВ. Эт надо двигатель снимать.
rover
ДМРВ обязательно. Питание форсунок соединяется переходником там хитрым
rover
Достаточно датчик положения вала открутить, похимичить с ним, и вставить обратно. И о чудо, угонщики ее так и не угнали, если только на изоленте не примотает рядом. То же и с бензонасосом, только на входе в бак герметично делать клапан, иначе можно и машину спалить
alexandro70
это было раньше..
