Страница 46 из 50
Победитель Четверга
revvers
сеня поставил трехуровник ,до этого стоял диод,заметил что на минимальном уровне зарядка 12.8 на среднем 13.2 на максимальном 14.2 ,с диодом была зарядка 13.7 с потребителями 13.5
щас на максимуме если все включить то 13.75
Думаю наверное у меня 1 диод чтоли пробило на диодном мосту или что ?
Победитель Четверга
revvers
где мерял?
Tracer
В этой теме не встречал, нашёл в соседней.
serg_42 писал(а):
Есть два варианта приборок по типу цепей возбуждения:
1-й тип:
Резистор ~51 Ом стоит последовательно с лампочкой АКБ и параллельно возбуждению генератора.
Достоинства этой схемы:
При плохом контакте или выскочившей фишке из генератора в пол-накла горит лампочка АКБ, предупреждая о трабле.
Недостаток:
На фишке возбуждения гены имеет место быть только 6 вольт, а это не всегда достаточно для нормальной работы трёхуровневых регуляторов
2-й тип:
Резистор ~51 Ом стоит параллельно лампочке (или светодиоду) АКБ.
Схему и фото можно поискать в тырнете, под рукой у меня их нет.
Недостатки:
При выдернутой фишке лампочка АКБ не горит.
Достоинства:
Ток возбуждения более 200 мА и напряжение на выдернутой фишке 11-12 вольт, что (как правило) достаточно для запуска любого регулятора гены.
Чтобы сделать из первой схемы вторую, надо просто перепаять резистор.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
atoll58
3-х уровн будет работать только в среднем положении,при 14.7 будет пищать компьютер из-за повышенного напряжения лучше всего рн заменить на рн с нивы
rdw61
что за рн с нивы можно поподробней?
atoll58
подойдет любое с такими ТХ СПРОСИ в магазине и перепиши номер и проверь в инете не могу найти каталог http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
дополнительно-7391.3701-01 (14.7) или 9444.3702(14.5) но приэтом необходимо разорвать цепь дополнительных диодов разъснения по установке есть в инете
тимыч 2111
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005
там в первом посте есть список РН нового образца
ortodox
Есть вариант проще ,ничего не надо разрывать:
http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=22
Tratil
Вот хочу уточнить: у меня генератор ЭЛТРА 51023771, к нему хочу регулятор 3 уровненный так как зарядка в среднем 3,6...3,8. Поездки кратковременные на работу и обратно а впереди зима. К моему генератору нужен энергомашевский Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04 (смущает что на фотки вид совершенна не такой)??????????? или лучше взять ВТН Регулятор напряжения 5102.3771.060 но у него вроде как 14В для зимы маловато. Что посоветуете? на всякий случай фотка моего РН.
Размер файла: 662.14 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
Победитель Четверга
Tratil
ну я так скажу- за энергомаш нареканий много было, у самого их 3 сломаных валяется
за втн вроде пока тишина, не ругается никто.
за напряжение- ну а тебе сколько нужно? 220?
Tratil
На зиму хотелось в районе 14,5..... а если ВТН 14 и не большие потери тож на тож выйдет к сожалению. А тот и другой встают без переделок? ни чего выкусывать не надо? И по обозначению.... а правильно подобрал?
al08
ВТН для Элтры(Прамо)лучше такой
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html он 14,5В выдает,а 5102.3771.060
http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html 14,0В.У меня стоит второй вариант,а первый нигде не могу найти.Прийдется через интернет заказывать.
Tratil
Да мне то же что тот что тот через интернет..... значит 3х уровник не советуете?
ortodox
Такой поищи:
846.3702 -("Орбита",Россия) - нового образца
Tratil
ortodox
Tratil писал(а):
А чем он лучше http://www.vtnauto.com/ru/5102.html ?
1. Легче найти , т.к. российский.
2. Он нового образца , т.е. точнее поддерживает напругу , плюс ещё фича- отключает возбуждение гены при пуске , чем облегчает пуск двига (особенно актуально в морозы).
Tratil
А но встанет, или придется колдовать??
ortodox
Придется малость поколдовать, здесь есть фотка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Но в Элтра может быть по другому , возможно паять придется.
Tratil
Уже читаю, да, по ходу паять точно + что там выкусывать, и не понятно как будет лампочка на приборке работать. Пока склоняюсь к варианту ВТН на 14,5В как я понял встает штатно, ни чего выкусывать не надо, в приборку не лезу...
И еще где-то на форуме тема была про поэтапную зарядку аккумулятора, сейчас найти не могу, кто знает дайте ссылку...
Legeboka
Овчидорчик писал(а):
Всем приветы. Стоит РН3-х ур. уже 1,5 месяца. обратил внимание на то что пропал зеленый глаз с АКБ. хотя он был) ща черный глаз)
Когда поставил РН 3-х уровневый замерял напругу на АКБ:
заведенный: полож макс = 14,66 (все потребит включены)
Может уже выкипел?
тимыч 2111
У меня регулятор на 8 ампер, поставил диод, но думаю поставить регулятор НО только они все на 5 ампер, что может случиться с регулятором ? Генератор болгарский на 125 А, на сайте производителя этих генераторов есть гена на 105 А в нем РН 5 амперный, думаю что мой просто станет 105 амперным. Хотел спросить так ли это, или искать 8 амперный?
ortodox
Просто не нагружать гену свыше 100А , ИМХО у Вас и так нагрузка вряд ли превышает 80-100А. А если таки надо 125 А , то надо искать 8-амперный РН (но таких нет в природе НО). supercool
тимыч 2111
Да нет там нагрузки серьезной, если только пару накидок с подогревом на сиденья, гена по акции брался, со скидкой. Буду пробовать ставить РН НО. Спасибо.
al08
Плотность должна быть 1,27-1,29
Страница 46 из 50
