ANO64
Ежели из гаража на плохую дорогу не выезжать, то всё нормалюк. Выбег 900 метров после 60 км/ч. Тормози хоть тапку в пол, всё тихонько-спокойненько. Машинку не уводит. Стоит только попасть на сами знаете что (типа направление facepalm ) - начинает поскрипывать на кочках, при торможении в конце скрип пугает окружающих. Выбег уменьшается на 200 метров. После плохой дороги поддомкраченное левое переднее (правое вроде норма) крутится на два оборота и шелестит в конце метталически (вроде такой звук), похоже есть люфт при качании. Ступичный?
rg-45
супорт ковырять.походу перекос на направляющих.
ANO64
Спасибо rg-45! Очень может быть, ибо недавно менялись оба.
Да, а не может быть причиной верхние опоры, пора менять, палец уже пролазит в обе?
rg-45
на выбег они неповлияют,и на скрип при торможении тоже.вот тяжесть в руле и стуки по неровностям могут.
