Страница 4 из 4
V1T
NikolayAn писал(а):
2. При отключении контакта резистора на моторедукторе САУО работает только в крайних левом и правом положениях. При крайнем левом положении заслонка премещается на открытие (на холодный воздух) при крайнем правом соответственно на закрытие (на горячий). То есть в тех ветках где обсуждается управление заслонкой с помощью кнопок делают то, что и так реализованно в САУО то есть если отключить контакт резистора заслонкой можно управлять беступенчатоно
а эти контакты приходят на блок управления в салоне? чтобы отключить с блока и не лезть под жабо.
Да. Это провода, которые приходят на пины 1 и 4 большого разъёма САУО.
skostya
Нужна консультация. В крайне холодном положении идёт теплый воздух. Правильно я понимаю, что моторедуктор не до конца доводит заслонку? И в чём скорее всего причина? С горячим все нормально, плавная регулировка работает
Либо не доводит, либо щели... Вынь центральные сопла, оттуда немного видно заслонку. А так, снимать жабо, мотор-редуктор и пробовать рукой открывать-закрывать заслонку.
skostya
Взял на рынке моторедуктор с возвратом, не подошел. Мой корейский (наверно), еле телефон засунул:
Но он работает, открывает и закрывает две заслонки.
Выкрутил вот эту штуку:
Через окошко видно заслонки. Видимо от температуры их немного покоробило и они полностью не прилегают. Зиму переживу, а на лето придется кран шаманить
LT
А если поставить металлические заслонки?
skostya
С кондеем слишком заморочно
Страница 4 из 4
