Страница 16 из 25
Зануда
FAQ-ссылки:
Vasiliz
Какой же генератор надо иметь, чтобы зарядку в 75А давал? Максимум такого ака на год, а может меньше хватит, т.к. постоянно недозаряд по амперам будет......Хотя.... приора..... ничего не могу сказать, просто не знаю какие там гены
komatoz
Роман Торопов © писал(а):
генератор то тут причём ?
Ром, надоть в факе разместить информацию о данном заблуждении .
Пример про колодцы можно или про бассейн привести, а то очень много народа заблуждаются насчет применения аккумов большой емкости.
Siers.
komatoz писал(а):
Это я про утро -28
У меня машина ночует только в гараже... В Москве при -30 в гараже -10 -15.. а на даче вовсе 0 - 5 при -35 gpn
Да и нет сейчас лишних денег... бомжую 63
13.9-14.4 В
Надо будет проверить Good
+1000...
Не все хорошо учились в школах hehe
Vasiliz
Как при чем тут генератор? Почему их разными выпускают? Колодцы, вода , ведра, бочки.....все это понятно, но не забывайте, что возрастает время зарядки, а вы все время с ближним светом ездите, да и музычку при заглушенном двигателе слушаем, так что голодает аккумулятор ..... А вы еще на 200 хотите воткнуть....Влияние недозаряженности аккумулятора всем известно, так что вывод один:если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал!
Siers.
Vasiliz
Хех... У меня на ниве люстра из 6 фар.. + 2 штатные и 2 на бампере... + к этому работающая печка... Штатный генератор в 55А почему то нормально заряжает 64. амперный аккумулятор... Люди ставят лебёдки у которых потребление в 3 выше того что может отдать генератор... И не испытывают не каких проблем в дальнейшем с зарядкой аккумулятора генератором...
На 10ке. 80А... Можно поставить 100А....
Это сколько же мне нужно поставить света для того что бы 80А. генератор не дозарижал аккумулятор Pardon У меня стоит мощная музыка с усилком во всю спинку задних пассажиров и сабам в пол багажника... И тоже как-то не испытываю не каких проблем!
Моему аккумулятору уже 8 лет... и только сейчас он начал сдавать...
komatoz
А если подумать, просто подумать и не писать бред.
Gloom
+1 facepalm
Siers.
Роман Торопов ©
+100 hehe
Закрепи это пожалуйста в верху! Понятно должно быть и ребёнку ROFL
Vlad-46
Первый раз Аккумулятор сдох летом.
Стоял АркТех. Утром перестал заводить машину. cry
Зарядил -опять сдох.
Проверил напряжение зарядки на заведенной машине.
Чуть больше 14 В(точно сказать не могу - стрелочный прибор - шкала до 30 В)
Поехал в магазин купил TOPLA на 55 Ач Словения, красный... выбирал самый свежий, мутлу был еще январский - боши не подошли по цене. Нашим не доверяю.
Старый приняли в зачет за 400 рублей, возле магазина и поменял.
$n@ke
Вот это щедрость с стороны продаванов. У нас фиг где берут, а если и берут, то либо люди с кавказа либо точка одна макс. за 150-200 рублей.
У меня ватра 60 или 62 ампера с 2004 года, к ней нету притензий ни каких, гена 80 А.
Vlad-46
У нас в Курске свой аккумуляторный завод (торговая марка ИСТОК).
Видимо туда оптом отвозят. Сам завод тоже принимает, за те же 400..
KIB
Я весной покупал варту в одном интеренетмагазе самовывозом, там же сдал старый на вес - по 20 руб. за кг.
Plutonium-239
Ну и как эта Варта, стоит она того? А то давно смотрю на них, но смущает цена в два раза выше Тюмени.
KIB
Пока трудно сказать, стоит или нет. Покупал то этой весной.
А сколько "Тюмень" тянет, с которой ты варту сравниваешь?
Я покупал за 2550 у официального представителя Varta Blue Dynamic D43 60 А/ч 540 A. Считаю недорого, если учесть что такой же за 3500 видел в обычном магазине. Но опять же, смотря с чем сравнивать конечно.
До этой стоял Аком Ca/Ca 55 А/ч. Трудился семь лет с четырьмя подзарядками от ЗУ. Наверное неплохой результат.
Plutonium-239
KIB
Варта такая у нас стоит 4500р, а Тюмень 64Ач брал за 2400р, ему два года и уже второй раз его зарядником "восстанавливать" приходиться, и из пробок прет кислота, у Варты же нету таких проблем?
KIB
Однако... wwow
Ну варта эта полностью необслуживаемая. Пробок откручивающихся нет.
Поэтому кислоте переть неоткуда. Так что я доволен.
pekpyt85
у меня стоит от инфинити fx 35(там идет оригинальный ниссановский аккум) мощь,держит...короче нет слов
правда крепеж пришлось переделать,но того стоило hehe
KIB
Вот если бы наоборот... На fx35 аккум от вазика hehe
Plutonium-239
В магазине аккумуляторщик сказал что Тюмень один из лучших акумов, и на десятку дорогой смысла брать нет убьется так же быстро, посоветовал взять самый дешёвый и почаще проверять плотность и заряжать зарядником.
Вот думаю взять самый дешевый Тюмень за 2450р. или самый дешевый китайский за 1700р. Very Happy
saraevod@km.ru
Не поверите, но у нас официальный представитель "Аком" принимает старые акб по 700руб, на прошлой неделе свой сдал, купил reactor за 2900, (правда меняют ёмкость в ёмкость, т.е. хотел взять 62-ку , но так как старый 55, то и обменяли на 55)
System
В общем есть вопрос Smile. Машина 2ое суток стояла не тронутая,с утра завелась с трудом.Ну я подумал надо аккумулятор подзарядить.Ставлю на зарядку (предпусковой автомат),а он короче вообще зарядку не берет,стрелка с 0 даже с места не тронулась (даже вроде заряженный АКБ и то берет 0,5-1А с зарядки)включил музло погромче,думал может щас разряжаться начнет и зарядка пойдет.Хрен там музыка с час играла стрелка с 0 так и не шелохнулась.И авто опять с трудом завелось Smile. Что это значит?Зарядка от гены в норме, с включенным ближним дает 13,8-13,9В.Если он даже от зарядки не берет,получается и от генератора тоже что ли?Аккумулятор на выброс?
З.ы. На днях менял масло и расходники,на все про все ушло около 2х часов и при этом играла музыка на не очень громкой громкости,так стартер потом еле завел движок,еще бы пол часа точно бы в 0 разрядился,что думаю не есть хорошо...Аккум родной с завода,т.е. ему чуть больше 5ти лет... Very Happy. Вода в банках в норме, вот только плотность не померил еще Smile.
al08
Я бы АКБ поменял бы,тем более скоро зима.
Lev_Ekb
Тот еще бред. Акб не убьется если с машиной порядок. Тюмень батарея - гавно редкостное, ниже -25 оставлять аккум в машине нельзя, утром не заведешь.
Лучше взять хороший аккум и следить за машиной, на последних 3х машинах ставлю только варту, проблем никогда не было.
В магазинах продаваны обычные манагеры, ничего не смыслящие в машинах и аккумуляторах. Просто начитались каталогов и строят из себя шибко умных.
System
А как на счёт Mutlu? Вроде говорят хорошие АКБ,или то было раньше?
al08
Первая Тюменская 55-ка отработал 5,5 лет на моей машине,сейчас 5-й месяц стоит на служебной 2107. Себе купил новую АКБ,тоже Тюменскую 62-ю.Зачем платить в 2 раза больше за Варту?
Страница 16 из 25
