rurik
Снимал коробку в таких адских условиях, что возможности открутить ступичные гайки не было никакой возможности.Поэтому вывесил перед и открутил шаровые от поворотного кулака. Потом правый привод вытащил из коробки, а левый совсем неудобно было вытаскивать, поэтому снял коробку вместе с ним и потом на земле уже выбил из коробки левый. Теперь мучает вопрос: а смогу ли я их вставить обратно, когда накину коробку на двигатель?
Частенько бывает, шо сначала делается, а потом думается...
Вышиб один привод, на его место заглушку (старую гранату), потом вышибай второй привод...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-20.html
Квотер
кстате не всегда дифер там разваливается когда 2 гранаты вытащил, для этого всегда у меня есть 2 граната ну чтоб мало ли что, как говориться лучше перебздеть чем не добздеть.
нет,плавали,знаем.
Yurik 999
Зачем пугаешь? На 3х машинах меняя сцепление, сливали масло, выдергивали оба привода и потом снимали коробки - обратно все вставало нормально. Pardon
MIK64
отлично все встает Good
привод в ШРУЗ невставится.стопорное кольцо невлезает,перекашивает его как не изголяйся.
Yurik 999
На сколько я понял - он привода не разбирал, а выдернул из коробки целиком (Правый на весу, а левый - когда коробку опустил).
Обратно все встает нормально, но одно но - Мурзилка говорит "повторное использование стопорных колец не допускается".
P.S. Сами - стопорные кольца оставили старые.
значит будем ждать коментов ТС Smile
rurik
точно, привода я целиком вытащил, вместо одного я заглушку вставил.
Если встает, то я теперь спокоен.
И еще вопрос: провернул одну шпильку в кузове на креплении задней подушки - теперь только сварка или просто насквозь можно дырку сделать и болт с шайбой поставить?
Yurik 999
rurik
Смотря как провернул.
Сказал бы сразу... А то я на тебя бочку почти накатил... 63 Drinks or Beer
rurik
Ну как, гайка на самом конце остановилась и теперь крутится вместе с этой шпилькой. Попробовал дернуть, чтобы выдернуть ее - нифига, жестко там сидит, плоскогубцами тоже не сильно удобно держать, чтобы хоть гайку до конца открутить. Если я ее электродом прихвачу не прожгу случайно пол? Может там болт вставлен и со стороны салона был приварен? Я просто еще не залез туда - через багажник в салон не сильно удобно лазить Smile
если резьбу слизал то тупо точить шпильку под большую резьбу.
если закладка с резьбой от кузова провернулась то тут печальнее.
