seregaZ
Тут назреда необходимость докупить теплицу. вроде вырали но возник вопрос, в зависимости от производителя и толщины поликарбоната меняется стоимость.
вот и возник вопрос, стоит ли переплачивать за 6мм поликарбонат, или наоборот, взять самый дешевый 3,6мм.
и по производителю, чем Карбогласс лучше Кроноса и Соляриса?
rg-45
зависит от каркаса.ато и 12мм невыдержат и провалятся.
seregaZ
да ее с каркасом берем. ну с толщиной вроде ясно, более толстые - более теплоизолированные, но и более тяжелые.
с УФ защитой тоже понятно, но вот про класс поликарбоната... как то все на уровне развода..
rg-45
в позапрошлом году эти самые готовые под снегом и попроваливались.были с тонким 4мм.у этого материала есть один достаточно существенный недостаток,коэфициэнт теплового расширения просто бешенный,в итоге на морозе меняет форму и теряется жёсткость конструкции.
dmitr033
У меня 4 мм, на 3-ю зиму было много снега, с одного краю сошел снег с сосны в результате вырвало крепеж - болт прошел через поликарбонат. ИМХО - 4 мм вполне достаточно, но если на зиму не снимать, то нужно по краям удвоить количество болтов. Да, на зиму вкладываю брусок под конек и подпираю его столбиком.
