Реле счелкает когда фишку снимаю с термостата, предохранитель целый, правда пластик на нем поплавлен, ставил другой, толку нет, недавно менял руль на спортивный, сигнал не подключил, просто провод болтается, где искать подскажите, кипю
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Поставь на место предохранитель пибикалки. На нем еще и карлсон висит.
На карлсоне плюс постоянный. Минус проключается релешкой. Релешка берет массу с ГБЦ (2 провода коричневого цвета над термостатом...какой-то их них масса карлсона, а другой - масса ЭБУ).
Пред сигнала/крлосана целый и на месте
AMAROCK
21см удовольствия писал(а):ВАЗ-21103
21см удовольствия писал(а):Пред сигнала/крлосана целый и на месте
Плюс на разъеме есть, возле карлсона фишка, подкапотом ?
Массы с ГБЦ не отвалились ?
На реле массу проверь (к реле возможно придет не коричневый провод...там в 10-15см. должен быть однопиновый разъем)
Реле в троице местами перетусуй.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
Ребята,выручайте. Вчера перестал включаться карлсон. Хорошо,что хоть бортовик пропищал,что температура 115... Пробую включить принудительно с БК-фиг там. Ну,врубаю печку,открываю окна и до дома. Банька ещё та была))) Вот что я сегодня обнаружил: реле рабочее, заменил на всякий случай. Карлсон тестером звонится,постоянный плюс на него приходит. Теряется масса на пути от контактов реле до фишки вентелятора. Там предохранителей никаких нет?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Предохранителей нет. Помассе их не ставят. Есть контакты в разьемах.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Kogor писал(а): Есть контакты в разьемах.
вроде над черным ящиком белый с черной полосой - толстенький такой провод - вот над ящиком и смотри разъем с таким проводом.
AMAROCK
Масса карлсона берется с ГБЦ. Там масса датчиков еще.
С ГБЦ идет на реле карлсона (у левой ноги пассажира в туннеле). Глянь. Может фишка вылетела (есть там перед реле...коричневый в синебелый вроде через фишку). Попробуй дать массу с консоли ЭБУ на реле (я так сделал, но у меня с АКБ 16 квадратов прокинуто на консоль\рамку). После включи зажигание и выдерни фишку с датчика на термостате (два провода в ней) - карлсон должен заработать.
Финский трактор
Авто: ВАЗ-21120
AMAROCK писал(а): Глянь. Может фишка вылетела
Всё верно,фишка слетела. На бело-чёрном проводе,который идёт от реле к карлсону. Нашол её в куче проводов под консолью. Только вот как она сама могла выскочить? Вставлял её с довольно большим усилием... Чудеса
штекер у ног водителя разъеденился, когда мозги засовывали
