DEPSON
Авто: 21124
Летом менял подушку правую, старая полностью просела аш по зашите картера двиг долбил, покупал самую дешёвую в "руси".
ВСЁ ТИХО!
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Танкист54 писал(а):В чем может быть причина?
Криво стоит мотор
Танкист54
И как его правильно выставить? В голову приходит только колдовство с задней опорой кпп.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
вибрация не должна передаватся на кузов от двигателя. яркий пример дизель. колбасит его жестко а тишина. подушки только родные.ж либо дорогие российские. резина должна быть как желе.
Adelko
Больной вопрос. Тоже новые подушки. БРТ. Вибрации есть и сильные (((
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Да не в подушках дело. У меня двиг был закреплен в 6 !!! местах (две основные опоры, две гитары, задняя опора на КПП, передняя опора КПП) и ничего не трясло! Все опоры были не родные, менялись отдельно, покупались в разных местах. Просто не надо заднюю опору КПП внатяг ставить. Лучше под ее крепление пару шайб положить. И когда одну опору меняем обязательно все ослабить. И двигатель покачать перед затяжкой болтов (прям как с подвеской). И будет счастье.
Adelko
Надо попробовать. Правда насчет шайб под заднюю опору недогнал. У меня конечно самара, но смысл тот же, что меняется если задняя опора чуть ниже станет, разве от этого нагрузка на нее уменьшится?
BadSanta
Если при установке отверстия в коробке и в опоре не соосны и соединение получается внатяг, то резинка изначально зажимается и уже ничего не демпфирует. Кроме того, это ведет к быстрому ее разрушению. А может еще и место крепления опоры в днище расшатать и выдрать.
Чей-то мне кажется, что на Самаре опора задняя опора КПП крепится к моторному щиту, а в десятке снизу к полу. Но смысл один, при установке отверстия в КПП и опоре должны совпадать.
Ну а если уж вибрации не гасятся, то может дело не в опорах а в движке? Может его отрегулировать надо, чтобы не колбасило?
Vahan
Я поменял левую по ходу авто, никаких вибраций и дрожений... зашел в магазин и попросил подушку, сказали что заводская, уже 2-ой год хикаких нареканий. Была без упаковки. Говорят, лучшее сейчас подушки Баклаковометаллорезинотехника БМРТ.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
менял постепенно все.
рвались , некоторые просто для массы - не знал сколько они прошли у предыдущего хозяина.
ни чего не вибрирует .
опоры брт
Vahan
sveinung писал(а):менял постепенно все.
опоры брт
Сколько пробег машины???
sveinung
Танкист54
Объясните технологию замены левой подушки. Я так понимаю, что надо окрутить заднюю, потом поменять и затянуть левую, а после шайбами подогнать положение задней подушки. Тут еще может вмешаться в положение двигателя выхлопная система.
Танкист54
Сейчас откручивал заднюю подушку. Обратил внимание, что кузов в месте крепления немного замят, и воокруг отверстия, куда вкручивается шпилька, есть трещинки. Получатся, чтобы вестовить двигатель ровно надо подкладывать около 10мм шайб под одну из сторон, и около 5мм под другую.
BadSanta
Танкист54
Тебе бы верхнюю опору поставить, иначе задняя опора КПП вырвет кусок кузова, ну или как минимум шпильки. Трещинки то не зря пошли. Нагрузка на нее слишком большая.
Танкист54
С удовольствием бы поставил, но как к 8v голове ее прикрепить? На стакане то уши есть.
Gunna
Авто: Ваз-21102
я просто сэви спорт ставил!сначало была вибрация!я ее раскрутил и снова поставил!и все норм=)может где перекосило у вас посл установке?
Танкист54
Кстати с завода стояли подушки "Мотор-Супер".
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Танкист54 писал(а):Кстати с завода стояли подушки "Мотор-Супер".
с завода стоят те что вибрацию не передают. у меня нынче (пробег 48 000тишина. как приятно смотреть на помойки у которых зеркала как крылья.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Vahan писал(а):Говорят, лучшее сейчас подушки Баклаковометаллорезинотехника БМРТ.
+1 к БМРТ (Ломов), не путать с БРТ - Балаковорезинотехникой! БРТ только на конвейер нормальное всё поставляет, в продажу одно УГ идёт
Танкист54
Не заметил отличий от брт. На ощупь и по виду одинаковая резина.
Танкист54
Вибрация у меня передавалась через заднюю опору, т.к. резинка было прижата к кузову, и натянута в сторону двигателя.
Танкист54
Теперь подложил две шайбы на 16, толщиной 3,2мм каждая, между подушкой и коробкой. И по две на 12х3,2 между подушкой и кузовом. Теперь попа в машине не подпрыгивает при заводке.
KDV
Авто: Ваз 21102
А кто нибудь ставил доп опору,которая на место модуля -думаю поставить и заднюю убрать-от неё трещины идут - надоело варить . Выдержит она без задней?видел 500-600р стоят,производство вроде Тольяти .
