Vorotnik
Авто: VAZ 21093
Всем доброго дня. Вопрос собственно такой, кто меменял на данном генераторе контактные кольца, с чего поставить аналог ?
Сохатый
А что, пропитка щеток маслом правда такой эффективный прием против износа? Их надо просто вымачивать или кипятить в масле?
rg-45
Сохатый писал(а): пропитка щеток маслом правда такой эффективный прием против износа?
собственно весьма сомнительно.нормальные щётки на нормальном коллекторе живут очень и очень долго,и износ их на автогенераторах скорей связан не с трением между коллектором и щёткой а с попаданием загрязнений играющих роль абразива.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
я хочу заменить контактные кольца целиком, а с химеей связываться не охота
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
может у кого есть фото контактных колец поделитесь!!!!!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Vorotnik писал(а):может у кого есть фото контактных колец поделитесь!!!!!
Разве этого не достаточно? Там и фотографии есть.
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
rg-45 писал(а):собственно весьма сомнительно.нормальные щётки на нормальном коллекторе живут очень и очень долго,и износ их на автогенераторах скорей связан не с трением между коллектором и щёткой а с попаданием загрязнений играющих роль абразива.
На автогенераторах износ в основном от нагрузки.. например если на карбюраторный штатный генератор поставить усилитель мощный и саб чтоб его нагрузить... щетки аж впиваются в якорь и прогрызают борозды..
Vorotnik писал(а):Я нашел в инете контактные кольца но ка кто на оригинал не сильно похожи
Это от инжевых генераторов серии 94.
На карбюраторные не пойдут.
Да и не бывает для них колец в продаже - только самодельные.
Любой токарь изготовит без проблем.
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
должны от Bosch подойти , найдите у себя в городе мастерскую по ремонту генераторов там вам 100 процентов помогут , если вы с Украины могу помочь с кольцами
Slonik123
Сохатый писал(а):А что, пропитка щеток маслом правда такой эффективный прием против износа? Их надо просто вымачивать или кипятить в масле?
не вздумайте практика показывает попадание масла ускоряет износ плюс быстрей изнашиваются щетки, покупаем щетки от ино генераторов
брат шумы
Vorotnik писал(а): Вопрос собственно такой, кто меменял на данном генераторе контактные кольца, с чего поставить аналог ?
проще новый генератор КЗАТЕ купить,а этот оставить на потом и эксперементировать
брат шумы
надо снять твои кольца,замерить внутренний посадочный размер на вал ротора,общую длину и ширину токосъемных полос и вперёд на поиски
.могу сказать,что токосъёмные кольца от ПРАМО(ЭЛТРА) отличаются от токосъёмных колец генератора КЗАТЭ посадочным размером на вал.у КЗАТЭ внутренний посадочный размер меньше на миллмиетр-полтора.хотя можно наверно рассверлить.а так более-менее похожи
