Страница 39 из 54
Dron_spb
Старые половики или ковры вертикально повесить, под собственным весом ровные будут. Ну а затем фотостудию можно там организовать.
Gregr
Во, а ковролин тоже вариант! Видел даже один магазин, там стены именно ковролином отделаны! А сколько он стоит? Хотя минус есть, он пыль будет собирать..
Gregr
ДюКЧ писал(а):
потолочными плитами! такие квадратненькие! дешево и эстетично и скроет неровности.
Это пенопластовые? Не, они быстро эстетику потеряют..
ПавелР
У меня сосед обил все стены 3-4 мм лист 1500х1500 фанерой,покупал он её чуть дешевле магазинной цены(кто-то подогнал ).Немного повыделывался при подгонке листов,чтоб без зазора,сначала мучался пластмассовый дюбель-шуруп,потом я ему подсказал про "быстрый монтаж"(дюбель-гвоздь).И в итоге,ничо так получилось,покрасил масляной краской(уценку купил,доооолго мы её мешали вручную,потом мысля пришла миксером cry ).Вобщем нормально,а потолок у него этой плиткой пенопластовой,Заходишь в гараж-уютно,красиво и неброско,даже акустика другая-дерево,заодно немного теплоизоляции.
Цена конечно поменьше,чем вагонка,но придется немного раскошелиться.
Вот как то так.
PS добавлю:перед монтажом тщательно обработал толи олифой-толи какой-то пропиткой
ПавелР
А так ,ну что посоветовать,пластик-не пойдет,его минус в нежности,хрупкий он,штукатурка-неплохо,но у меня оштукатурено и покрашено-платил по квадратуре за работу,а вот сейчас думаю о теплоизоляции,и зачем я тогда штукатурил,да красил,когда можно было утеплить и обшить(чем? сам даже не знаю).
Гипсокартоном можно прям на монтажную пену сажать,потом шпаклевать,красить-неплохо будет.
Куда ни глянь-везде вложения приличные(по деньгам всмысле).
PS да ты особо не считай эти сантиметры (полезная площадь)-когда будет все уютно и практично-сам скажешь-"ох зае ___сь,хрен с ними с 10 сантиметрами"
Клаssик
Видел как-то капитальный гараж, обшитый ДВП. Стыки рейкой зашиты. Ничего так смотрится и недорого.
ПавелР
Клаssик писал(а):
обшитый ДВП
Да,как вариант можно рассмотреть,НО капризная она к перепадам температуры и влажности,и через года два-три ДВП после старательного укладывания превратится в беспорядочно волнистую поверхность.
Клаssик
В гараже у меня стоят несколько листов ДВП уже лет 15. Нормально сохранились. В саду потолок обшит тоже ДВП по брускам через примерно 1 метр. Не волнит (или не волнуется? Smile ). Наверно, зависит от качества ДВП. Замечал, что есть листы тонкие и очень плотные, уголок которых тяжело согнуть - как фанера. А есть, как бы, порыхлее, уголок пальцами легко гнется.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Если получится скоро гараж строить...тоже думал над этой темой. Буду делать гипсокартоном. В один слой покатит, внутрь пенопласт. Цена и качество- самое то...
Gregr
Тоже рассматривал, но гипскартон повредить очень легко, в гараже то, я всё время то туда, то обратно всякие доски, железки перекладываю, замучаешься шпаклевать..
ПавелР
Мой сосед через стенку так сделал-отлично получилось.
С чего ты это взял...очень легко в гараже повредить свой автомобиль. Большинство царапают люди свои авто именно в гараже (заезд, выезд, там прошел зацепил, тут что то упало и тд). Просто, все надо делать акуратно и тогда можно сделать в гараже - хоть венецианскую шпаклевку
hehe Если не нравится гипс, купи фанеру ОСБ, только цена не обрадует...
michael
не.... если гараж не отапливаемый гипсокартон совсем не вариант. В гараже постоянные перепады температуры и повышеная влажность. а гипсокартон он для внутренней отделки помещений с небольшой влажностью. Он гигроскопичен и будет напитывать влагу в конечном итоге думаю развалится. Влагостойкое гипсоволокно еще можно рассмотреть как вариант, но не гипсокартон......
drive1
Сейчас делаю полы в гараже, половину из дерева, вторая половина где стоит авто будет пока земляная.
Нужны советы по правильному и удобному использованию внутреннего пространства гаража. Вроде сам кое что напланировал, но думаю что мнения форумчан будут интересными и надо выслушатьSmile
Схему нарисовал от рукиSmile желтая на схеме это перегородка высотой метр или полтора, чтобы не перекрывала поток теплого воздуха от печки, но чтобы отгородить как бы комнату отдыха от рабочей зоны
Synthetic
где схема то?
drive1
блин вот я балбес, забыл прикрепитьSmile
Размер файла: 53.86 KB
Просмотрено: 1227 раз(а)
rover
drive1
Воздух поверху идет, поэтому на потолке тоже карниз надо собрать сантиметров 20, а потом занавеску из тяжелого материала до пола.
блин такой пушнины, как комната под отдых нет cry
Если на то пошло, зеленый влагостойки, применяется в ванной комнате и туалете...
Strannik77
drive1
Автомобиль феерично нарисован pst Good
rover
Типа жип hehe
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:49), всего редактировалось 1 раз
rover
Я бы так сделал
Чем уже стеллаж, тем он выше, и умещается в нем ровно столько же, что и в глубоком, но низком. 40 см глубины для стеллажа, это зашибись.
Если глубина стеллажа нужна небольшая, то он делается выше и шире. Угловой стллаж вмещает 2/3 обычного стеллажа, с той же глубиной. Углы в гараже сглаживаются для того, чтобы можно было ходить и они добавляют визуально больше пространства.
Если гараж (стены и потолок) побелить, а стллажи покраить нейтральным светлым цветом, то затраты на освещения падают на 25-40% гарантированно. Общий свет делается из ламп дневного света с электронным пуском, рабочие места над верстаком и столом для распития спиртных напитков по желанию, направленным вниз. Так же добавляется переноска, для ползанья под авто и в машине, желательно диодная - не греется вообще.
В общем автор - учись использовать пространство эффективно
drive1
Спасибо за отличные советы! Не лень было писать же Drinks or Beer
2 стола у меня затем что 1 стол рабочий, там будет системный блок(или 2 как и было) монитор ЭЛТ 15-ка(для прошивки и диагностики), а рядом будет стол это стенд для промывки форсунок, хотя возможно надо переделать его и сделать повыше(и с диодной подсветкой, ваще было бы чётко, подсветки то есть).
Одно меня напрягает во стеллажах. Дело в том что у меня влажность у земли большая на полу, сейчас делаю деревянный пол на половине гаража(4.8 метра свободног опространства) будет у меня из дерева, а там где авто у меня будет залита потом всё раствором, но это потом.
Так вот боюсь полы сгниют быстро и потом перестилась чтобы я уматаюсь с этими стеллажами, они же на пол будут опираться, и пока их не выкинешь полы не сменишь.
П.С. А печка у меня булерьян, и стены пеноблок, так что можно и без листа
П.С.С. с боков стеллажи делать не хотел потому что сейчас двери открываются на всю, если сделаю стеллажи то уже не открою, а я в гараже ведь и автозвук ставлю и сигнализации бывает.
rover
drive1
Квадрат под машиной, где она будет стоять колесами, заливаешь бетоном. Где будешь ходить - делаешь деревом.
Под печку постели железный лист с бортами 2-3 см, и печку отдели от стены листом железа, а за него желательно еще лист асбеста (выглядит как лист гипсокартона). Отражатель если слегка отогнуть, то он будет фокусировать тепло в комнату.
Стеллажи когда будешь делать, начинаешь полки от пола на уровне 45 см, как раз, чтобы под него канистру поставить, меряешь по месту. Пол не заставляй просто под стеллажами и все будет сухо.
Полы сгниют, если правильно не застелишь и не утеплишь. Если у тебя земля, то туда надо щебня сыпануть и посыпать густо известью, а доски когда будешь класть, основательно пропитываешь их с трех сторон, кроме лицевой, мастикой. Мастика делается просто бензин + битум. Наносится кисточкой.
Это хорошая печка
Лист служит отражателем инфракрасного излучения (тепла, которое ты ощущаешь). Зачем тебе стену и улицу обогревать Pardon
А распивочное место отгородишь от выхода в гараж занавеской из брезента, или рекламного материала - забиваешь в потолок кольца и натягиваешь трос металлический с натяжителем винтовым.
Клаssик
Логично. Ширина гаража в 3,6 м маловата все же. Вот полку поверху пустить можно.
Плюсану. Между землей полом должна быть воздушная прослойка, как минимум сантиметров 10-15. Под щебень еще кладут гидроизоляцию - полиэтилен, рубероид и т.д. Всё же считаю, что лучшие полы в гараже - бетон.
Рабочие столы ставить за зоной стоянки авто, так удобнее ходить и работать перед столом.
По поводу печки. Она при горении потребляет воздух, забирая его из помещения и выбрасывая через трубу. В гараж воздух попадает через щели ворот, и от ворот до печки идет постоянный холодный поток воздуха. Как говорится: морда красная, ноги синие. Вывод, ИМХО: печку ставить возле ворот. Так и конвекция теплого воздуха по гаражу будет лучше.
Предотвратит разрушение стены от теплового воздействия.
rover
Возле ворот не получится, там машина, зимой облезет вся краска за полчаса с любого. Печка пышет килловатт на 20 обычно, в радиусе метр. И ему придется тогда топить ее как прорву. А если он обогрее только распивочное место, то сьэкономит на теплоизоляции и дровах.
Сквозняк чуть-чуть должен быть, иначе угар из печки полезет обратно через дверцы и тогда возможен летальный эффект. Можно оборудовать решетку в воротах, или в стене, 10-Х10 см хватит за глаза.
3,6 да, что-то маловато, внизу тесно, под потолком пусто, тогда полки повесить так можно - в 40 см от потолка глубина полки 20 см, а в 20 см от потолка уже 40 см глубиной, лесенкой в общем. Цифры образные, это надо по месту примерять.
С другой стороны стеллаж собрать в любом случае на той стороне, где и верстак, с одной стороны помещения машины. Допустим верстак перенести на другую стену и вдоль нее уже нарастить по бокам стеллажи во всю стену - уж больно угол заманчивый получается и не используемый. Тем более стеллаж с верстаком окажется не на проходе а в закрытом углу, ближе к печке Smile
Ну, или вдоль той стены, которая разделяет каптерку с гаражом ставить его тогда. Стеллаж нужен, потом туда столько пушнины нужной зайдет и инструмента Smile
Бесспорно, но ноги от него стынут шописец. Мы делали такой гараж, где квадрат бетона только под машиной, а вокруг нее пол деревянный - вообще обалденно получается - и влага с машины впитывается с нее и ноги не так сильно стынут
Страница 39 из 54
