mihail9608
Поднимаются обороты до 3-4 тыс при переключениях передачи замена дпдз ничего не дала.Заслонка закрывается,смотрел в момент неполадки.Помогите.
alex-7
больше данных.профиль хотя бы заполни Pardon
Zhenya1777
нужно больше информации pst
mihail9608
Когда выключаю передачу,
чтобы переключить на следующую поднимаются обороты 3-4 тыс.Смотрел под капот,заслонка закрыта.Поменял дпдз,рхх бесполезно.Глушу сразу завожу нормально или включаю передачу обороты падабт при трогании.Такое случается 5-6 раз в день,диагносты безпомощны.
Pahan_99
либо заслонку подклинивает в этот момент, либо подсос воздуха из вне
mihail9608
либо заслонку подклинивает в этот момент, либо подсос воздуха из вне Я же написал,что заслонку не клинит ,закрыта в момент неполадки,если воздух попадает из вне обороты падают
