-в общем заводится как то задумчиво: ключ на старт - секунду думает потом только стартер работает. так и д.б ?
-ключей новых д.б. 2? один с красной и один с черной меткой?
-там установлен апс-6? (с индикацией заднего хода, включенного света-габаритов и пр.)
-после начала езды пищит апс(видимо)-думаю что о ремнях. но бск на этот счет молчит. что за пищание? секунд 5.
-шумку в люксах улучшали с завода? просто до этого была новая 2114 2007 - так она гремела сразу из салона. а на этой как на бюджетном ино.
-клиренс на 2114 2012г увеличен? а то кажется как джип-высокая.
-по ощущениям педаль газа как будто выше. или просто ощущения?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ваня-ваня писал(а): ключ на старт - секунду думает потом только стартер работает. так и д.б ?
так и должно...
ваня-ваня писал(а):шумку в люксах улучшали с завода?
нет
ваня-ваня писал(а):клиренс на 2114 2012г увеличен? а то кажется как джип-высокая.
нет
ваня-ваня писал(а):по ощущениям педаль газа как будто выше. или просто ощущения?
так же все....
BPSNSK
ваня-ваня
а мануал в комплекте с авто был?
Ahmet99
У меня тоже вопрос!
За сколько взял? Есть сейчас скидки какие?
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Ahmet99
скидка 20 тыщ вроде
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ваня-ваня писал(а):-после начала езды пищит апс(видимо)-думаю что о ремнях. но бск на этот счет молчит. что за пищание? секунд 5.
Необучен апс.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
У меня секунду не думает и заводится сразу.
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
А я специально жду, пока насос давление в рампу нагонит (ну до щелчка такого характерного) - потом только завожу
-успел по акции - 270. с 1 сентября 290 будет.
спасибо за ответы)
-талон о ТО нужно получать? а то есть инфа что в случае дтп если нет ТО то страховка недействительна. распространяется ли это на каско?
Rover_61reg
ваня-ваня писал(а):-талон о ТО нужно получать?
На новые авто то не нужно проходить 3 года.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Расскажи как она ездит с е-газом по сравнению с предыдущей машиной? Тоже задумываюсь о покупке как-никак последняя нормальная бюджетная машина пока не сняли с конвеера
andreyal553
Авто: Которое дизелит
s010 писал(а):У меня секунду не думает и заводится сразу.
Эээээ, ммммм, машина когого года выпуска? А, если, не думать о годе выпуска, какой АПС? Апс подключен? Если он не думает......
BPSNSK писал(а):а мануал в комплекте с авто был?
Это - пять!!!! Даже двойное пять!!!!
andreyal553
ваня-ваня писал(а):-ключей новых д.б. 2? один с красной и один с черной меткой?
да
ваня-ваня писал(а):там установлен апс-6? (с индикацией заднего хода, включенного света-габаритов и пр.)
да
ваня-ваня писал(а):-шумку в люксах улучшали с завода?
ага размечтался
ваня-ваня писал(а):просто до этого была новая 2114 2007 - так она гремела сразу из салона. а на этой как на бюджетном ино.
нерадуйся, всё ещё в переди, пока новое оно всё более или менее , далее если руки неприкладывать то будет начинать брякать/греметь/скрипеть и тд.
если машина Автоваз то клиренс такой же никто его тама и недумал менять,
если же авто Супер авто то да клиренс высокий ввиду установленой подвески от приоры.
ваня-ваня писал(а):-по ощущениям педаль газа как будто выше. или просто ощущения?
потому что у тебя Е-газ тоесть педаль с электронным блоком прикручена к кузову а не подвешена как раньше.
до 3 лет авто ТО непроходим!!!
просто покупаешь полис Осаго и всё.
Вчера узнал что талон ТО теперь недают а выдают какую то карту
