демьян 161
завожу машину ,(нейтралка) нажимаю на педаль поднимаю обороты ,отпускаю педаль обороты падают на 900.всё норм !!!включаю габариты с ближним светом ,нажимаю на педаль поднимаю обороты ,отпускаю педаль обороты падают ниже 900 всегда по разному.то есть есть видимая просадка двигателя (если включить дальний,подогрев,печку,противотуманки то двигатель или глохнет или пытается в скарапкаться до 900 оборотов)
ПОМОГИТЕ
!Lnur
Массы все ревизируй. bboyan
skorostnoi
рхх, неисправности как раз просадка оборотов при включении света.
демьян 161
спасибо всем !!!!
проблема была в программе ,удачно сегодня съездил dns4
alex-7
прошиву поменял?
демьян 161
да ..заводские мозги геморные поставили коммерческие ..
почти год искал в чём причина,все датчики поменял ппц
Владимиръ Владимирович
facepalm Вот так и в реальном мире было-бы - супер.
Допустим в шахте на отметке -400м на дренажном насосе500кВт 6кВ в борно контакты плохие - греются, меняешь на поверхности прошивку на трансформаторе 35/6кВ и все ОК!
Автору темы респект но тему не закрывай, ждем отчет после дождя в четверг
