Санёг
DAI писал(а):А вот на Мерседесе такой спосб не поможет. Там ДК снимает показания с венца маховика либо венца для стартера если АКПП, а не со шкива КВ. Эт надо двигатель снимать.
ДК это какбэ дадчег кислорода
дпкв...
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Подниму-ка темку. Бывает, угонщики не заморачиваются с бензонасосом и приносят свою ёмкость с бензином под давлением. К какому шлангу они ее присоединяют? Понимаю что вопрос
но для себя надо понять
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Slava_Voronezh
rover писал(а):К рампе? не?
Там, где я обвел красным, верно?
мехокро
Slava_Voronezh
Мне кажется чуть пораньше...
Slava_Voronezh
Т. е. вот здесь?
rover
Ушлый вангер
Slava_Voronezh писал(а):Т. е. вот здесь?
Да, там на рампу шланг просто же одевается с бензотракта. Так что если сделать разрыв массы форсунок, и про канистру можно забыть
Slava_Voronezh
Ясно, спасибо за ответ
Slava_Voronezh
Тебе на фрикерс.ру надо. Или как он там сейчас называется?
А про канистру под давлением - бред теоретика
Slava_Voronezh
на фрикерсе такого нет
ну да ладно
rover
Ушлый вангер
Между прочим без канистры, просто повесить бутылку без давления как на карбюратор - работать будет. Тяги не будет и не разгонится быстро, но поехать приемлемо сможет, чтоб уехать.
Slava_Voronezh
Понятно.
rg-45
rover писал(а): работать будет
небудет.
Поршеньковский писал(а):А про канистру под давлением - бред теоретика
никакого бреда,всё отлично работает.только незабудь обратку пережать если есть.
rover писал(а):Между прочим без канистры, просто повесить бутылку без давления как на карбюратор - работать будет
Рова - фантазер.
Нужна, как минимум, ветошь во впускном, чтобы на нее лить бензин из фляжки. При этом ехать на крыле
rover
Ушлый вангер
Будет, на ХХ работает, тяга низкая, есть такое, но работает. Бутылку не обязательно ветошить на впускной, достаточно над капотом держать. Трубка + бутылка на водостоке/верх двери и все.
rover
Ушлый вангер
Хотя да, у вас форсунки же отечественные, можт и не будет. У меня бутылка при промывке форсунок на акб стояла, на уровне рампы, молотила 1000 оборотов за милую душу. Да и снятая форсунка просто из бутылки фыркает нормальным облаком
rg-45
rover
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover
Чего му, в бутылку заливаешь карблинер + ацетон + бензин 92 все в равной пропорции, литр. Заправляешь в нее шланг до дна, подсоединяешь к рампе, отключаешь пред бензонасоса, наклоняешь бутылку набок, чтоб залилось в шланг и вышли пузырьки воздуха, заводишь. Заводится как обычно, только шумнее работает. 1000 оборотов держит, из шланга сама забирает бензин, бутылка стоя стоит на акб.
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
rg-45
rover писал(а):карблинер + ацетон + бензин
ты ещё на впуск жидкий старт попробуй,и без форсунок заведётся
а форсунки в тазах стоят или бош или сименс.
и как ты без давления распыл получил совсем непонятно.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
так у косоглазых авто все возможно.)))
hakim11
странные вопросы у ТС
захотят-угонят...энтож тазик
самопальные приблуды-увеличивают время но НЕ грантируют НЕугоняемость
паук-не паук... не принципиально...
отключить сигу главное..атам можно и на тележке переднюю ось бросив уволочь...за уазкой
в конце концов..прокатить 100 метров "за дом" можно и на руках..
а там уже пофигу...
про бутылки...в чем сложность в любую емкость 3-5 литров зафигачить обычный бензонасос?? 1 тыр цена вопроса...
к рампе прицепят..был бы опыт..
rg-45
hakim11 писал(а):захотят-угонят.
угоняется всё.цена вопроса.нафига курочить защищённый авто если рядом есть "пятиминутка".
hakim11
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):захотят-угонят.
это ты знаешь что авто защищено...
