Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Для такой прокладки две гайки всё ж маловато.. Я когда менял прокладку крышку по периметру обстукивал резиновой киянкой.. Подтянул гайки, ещё обстучал и уже окончательно затянул.. Вроде не текло..
5703 писал(а):забей! всегда на 8-клап. моторах текла, замена на разные не помогает, месяц-два, и снова течет. Не лечится
а ты бы забил?
по сабжу да тоже думал так на протяжении 40 тыков пробегу
После взял прокладку Ростеко и уже около 20 тыков просто сухо!!!
без герметика без каких либо шаманств.
Так что кто хочет тот добивается результата
Gregr писал(а):Для такой прокладки две гайки всё ж маловато
если прокладка гавно то тебе хоть как на классиге наделай их толку будет ноль,
а если прокладка норм то и две гайки держут
Я уже много раз писал что вся проблема течки из под клапанной крышки 08 мотора одна, тупо гавно прокладка которая при затяжке шпилек тупо раздавливается от сюда и эффект такой
Поставив Ростеко проверил лично сняв прокладку после энного пробегу, а она оказалась не продавлена и неимела следов от придавливания, есно поставил обратно и всё сухо по сей день.
Снимаем прокладку БРТ чёрную после первого же придавливания крышки и увидите раздавливание прокладки
вот теперь и думайте где она должна вам что держать
.kkursor
У меня тоже Ростеко, чуть мазнул по маленьким торцам (там где арки) герметиком, всё сухо. Вот уже 20 тыщ км. Ща полезу клопы регулировать, думаю - оставить или поменять...
.kkursor писал(а):думаю - оставить или поменять...
если следов продавливания неувидишь то оставляй.
ребят, вот где вы берёте эти Ростеко прокладки?
Сегодня все магазины в округе объехал, включая сетевые - нету их.
Я был бы очень признателен, если бы кто-нибудь мне выслал две-три штуки таких, Я оплачу почтовые расходы. Заранее спасибо!
Мне видать повезло... БРТ вторая прокладка не течёт... На первоё 4 или 5 раз снимал крышку... Ставлю, всё сухо, и даже по уголкам не мазал герметиком...
Масла в норме, есичо...
Но всё же заменил, на новую такую же, когда закончил все манипуляции в черепе... Думаю, шо закончил, а там ХЗ...
Maximum6213 Мож БРТ те поможет...???
БРТ уже несколько штук поменял
Maximum6213 писал(а):БРТ уже несколько штук поменял
Одноразовые, потому как... А то и раза не держат...
Мне значит повезло...
Кстати, герметиком то пользовался, когда сопливило... Ну а щас не надо...
вот сейчас стоит балаковская, ставили её в мае
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
уголки прокладки, которые иногда мажут герметиком, на гбц, чуть пошкрябал шкуркой по направлению прокладки, нанёс риски так сказать. Вроде как лучше. Две недели назад новую пробку поставил. Впервые за 250ткм прочистил механически сетку маслоотделителя. Теперь сверху не течёт, но где то там, со стороны грм попёрло так, что надо разбирать и смотреть где.
Третий раз белая прокладка рулит (кооператив)
.kkursor
Maximum6213
А ты откуда вапще?
В Понаехавске я покупал в Планете Железяка (чуть не доезжая Алтуфьевского шоссе по МКАДу, если ехать от ярославки по внешней стороне). Они комплектом продаются, прокладка+грибки, копейки какие-то стоит. Хошь доеду куплю тебе.
Я с Москвы, вот вчера глянул там на сайте, вроде тож есть, попытаюсь на днях заехать купить
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Герметик на крышку и на головку (удобно одноразовым шприцем наносить) предварительно обезжирив ацетоном.Все сухо.Чьи прокладки были-без понятия.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Dranik писал(а):5703 писал(а):забей! всегда на 8-клап. моторах текла, замена на разные не помогает, месяц-два, и снова течет. Не лечится
а ты бы забил?
да, я забил. Периодически смывал очистителем тормозов. Когда сильно начинала течь, менял
5703
Maximum6213 писал(а):вот сейчас стоит балаковская, ставили её в мае
вот точно так и выглядело
5703 писал(а):да, я забил.
ну что тогда сказать?! кому то нравится что у него под капотом помойка а комуто нравится чистота и порядок.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
дурью маетесь
раз в две недели тряпкой прошлись подкапоткой и чистота
Г.у.М.а писал(а):раз в две недели тряпкой прошлись подкапоткой и чистота
Не люблю, когда сопливит...
Когда брал машину, двиг был в сухой пыли... Щас опять токо сухая пыль... Под приводом КПП токо маслице застарелое, но уже тоже в пыли... Красота...
И даже ОЖ нигде не сочится...
kazak1102 писал(а):Не люблю, когда сопливит
+21150 и недолжно по уму
Г.у.М.а
хз, я сколько не ставил, запостой травит чуть-чуть в районе шестерни
правда двиг крутится частенько в красную зону, может и вполне нормально что за две недели масло проступает
Г.у.М.а писал(а):правда двиг крутится частенько в красную зону, может и вполне нормально что за две недели масло проступает
лично я ничего номального невижу что масло лезет из под .....,
раньше тоже лезло из под крышки в районе шестерёнки как только начиал крутить мотор, боролся долго и упорно,
НО всё таки победил, кручю мотор в 5 тыков очень часто, бывает и в красную
НО при этом сухо!!!
щаз поставил ELRING на казанский герметик, утром посморим как оно там
ДюКЧ
сколько уже писано - закрывать нуна с обезжиренными и сухими поверхностями и прокладкой, ось тоды сухо и снаружи буит.
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
Сегодня купил у оф. представителя прокладку крышки клапанов и втулки РОСТЕКО. масло опять течет из-под пятой прокладки БРТ
В ближайших планах заменю клапанную крышку на калиновскую, с пробкой нового образца
