skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
разобрался
Пружины клапанов 16-кл усиленные
Диаметр наружний 28,1 мм против ВАЗовских 26,1, серийный гидротолкатель имеет внутренний диаметр 28,5 мм и с данными пружинами встает серийно.
Требуется специальная верхняя тарелка клапана.
skorostnoi писал(а):Так что опель пружина встаёт вместо заводской без всякого кроилова с гидриками? И реально она лучше будет работать заводской на сти7 валах?
Гидрик к пружине вообще никак не относится. Встаёт, и работает лучше.
Поставил свои прежние форсы - ничего не изменилось, все так же криво работает. Свечи махнул - без изменений. Я хз че делать теперь...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Настраиваться.
У тебя же дад?
Так и будет работать, пока поправку на хх заново не отстроишь.
Adelko
Ты намекаешь на косячные валы? Это вобще возможно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Конечно косячные. Толи дело сток. Поставил - и никаких проблем - хх 900, и не заливает
Serg_x писал(а):х123ас
Настраиваться.
У тебя же дад?
Да при чем тут хх, оно вообще никак работать не хочет. Троит-двоит-стреляет в глушак, дым куярит при этом. В чем то косяк, по железу. Я вот думаю может гидрачи не сжимаются, все таки долго на неполнобазниках работали, и держат открытыми клапана. Тут еще компрессию не могу проверить - казалось бы длинный компрессометр, а чуть чуть коротковат.
Не могу понять какого хрена мотор стартером крутится стал ощутимо медленнее.
Адель, о косячности валов не думаю, не представляю что там может быть косяковое.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
пружины не смыкаются случаем?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пружины на смыкание проверили? Валы ключем за болты прокрутили?
Видимо трения добавилось раз стартер стал туго крутить.
Отстраиваться надо.
Можешь ради интереса вкатать сток прошивку с правильной статикой, и поставить дмрв. Уверен - заведется и поедет.
Хм, смыкание пружин не проверяли мы. Но мотор после установки валов крутил ключем - проворачивался без лишнего усилия вроде как... Чет совсем не думал я об этом. Какой вообще ход до смыкания у пружин (хотя бы стоковых), никто не в курсе? Так то народ катает на полнобазных 10.65 - прокатывает же. Тут 9.8 на базе 33...
Я не думаю что это проблема настройки. Прога залита под 10.65,форсы поставил прежние (на которых катал прогу на 10.65), я понимаю что хх не будет, но хоть как то на перегазовках она должна работать, тут же такая ситуация, что с большим трудом можно оставить мотор работающим какие то секунды, ацки педалируя, при этом ни капли очередной работы цилиндров.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Так то народ катает на полнобазных 10.65 - прокатывает же.
У 10.65 никогда не было полной базы.
Да и вообще всегда было принято называть "полнобазными" валы с базой >32. Да и то кажды по-своему называет до сих пор. Если работает без подпятников - значит полнобазные, и неипет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
После своего перелива топливой проверь свечи. Скорее всего им песта.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
у меня было так с моими валами, они по форме похожи.
Потом ГЫ-ГЫ скинул прогу и всё завелось и поехало. До настройки долетел.
skorostnoi, ты на какой проге изначально заводить их пробовал? Если сток - то все понятно, но у меня прога ближе к нужной...
Короче буду сейчас снимать клапанную крыху, перепроверю перекрытия, ну и запас до смыкания заодно...
odolen
"При полностью сжатой пружине должен оставаться некоторый запас до смыкания витков, обычно мы рекомендуем иметь запас не менее 1,5 мм. Высота засухаренной пружины ВАЗ 2112 составляет 32 мм. Высота до смыкания витков – 21,2 мм. В итоге получается, что наибольший допустимый ход клапана (подъем кулачка) 32 – 21,2 – 1,5 = 9,3 мм. " (С)
odolen, спасибо за инфу.
Снял крышку, уперся в гидрик монтажкой, даванул как следует - ход до смыкания есть, сложно сказать сколько именно, но мне показалось что там около 3мм.
Замерял компрессию - 14,5-0-1-14,5
Ну думаю точно гидрачи залипли. Или вообще каким то образом клапана загнули... Снимаю крышку, колено почти в вмт остановилось - метка видна в окошке, смотрю на кулаки... Рукалицо в 20 степени... Кулаки 4 горшка примерно на 180 градусов перевёрнуты, от того положения в котором должны быть
Конечно оно работать не будет... Радует только то что перед стартом я прокрутил мотор вручную, и загиба быть не должно. Вроде делали на трезвую, на солнце правда, мож перегрелись, но как мы вдвоём умудрились метку на маховике перепутать, это пизнес
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ептваюматушку....
да ну накууууй?
Антоха, как так? мы же с тобой не слепые? оба метку видели?
Ниче не понимаю....
А, ну да, забыл - добрался я
Диму привет
Stels_dust писал(а):х123ас
ептваюматушку....
да ну накууууй?
Ниче не понимаю....
Да это лютый пестец
И похоже что клапана всё таки загнули. Промерял компрессию - она неизменна, 2 и 3 горшки мертвы. Остаётся конечно надежда на заклиненные гидрачи, которые не прожались под эту базу...
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
да ну как так то... это ппц... когда голову скинешь? хотя странно, колено то ты вручную прокрутил, и было все ок...
Kiryuxa писал(а):х123ас
сегодня, думаю...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ололошеньки ло ло.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
epatazh писал(а):ололошеньки ло ло.
кыш отседа, школота
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Давайте, мастера матерые, "угнать на 60 секунд"
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Все брысь
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Раз я тоже выставил так, проверил раз пять наверно. Но как завёл тарахтело всё накуй. Каким то чудесным образом звёзды валов перевернулись метками вниз.
