deniz
Добрый день.
Вчера по причине порчи заменил подторпедную проводку, правда немного лохонулся с индексом. Была 2115-3724030-50, заменил на 2115-3724030-60. Ну что, подумал я, могут изменить в проводке, которая старше по индексу - дополнительные клеммы напихать в неиспользуемые ранее посадочные места разъемов, да и только.
Я ошибся... Во первых сразу бросилось в глаза отсутствие отдельного преда на одной из косичек со стороны монт. блока. Но разъем был такой же, как и на старой проводке, поэтому я не придал сему факту особого значения. Дальше больше... При монтаже выяснилось, что разъем на резистор отопителя - прямоугольный (4 пина, из которых 1 - пустой), хотя на старой был 3-х пиновый. Пришлось брать колодку со старой проводки и пересаживать пины. Когда все собрал - машина завелась, что не могло не обрадовать, ибо были некоторые опасения насчет совместимости с ЭБУ. Начал проверять всю электрику:
Аварийка/поворотники - ОК
Габариты - ОК
Ближний свет - ОК
Дальний свет - ОК
Стеклоочититель (проверил только 1-й режим) - ОК
Передние ПТФ - ОК
Задние ПТФ - Fail
Стал пробовать в разных комбинациях - и с ближним и с дальним и с передними ПТФ - безрезультатно - реле не щелкает, индикатор в кнопке не загорается.
Начал читать мануал и тут-то выяснил, что тот разъем без преда на новой проводке и был к реле задних ПТФ.
Скинул клемму и стал звонить этот разъем:
"Земля" с кнопки в момент нажатия приходит на бело-оранжевый провод, как и положено.
"+12В" на красный провод не приходит, а приходит почему-то 1,27В!!!
Стал ковырять дальше попутно сравнивая распиновку со старой проводкой. Оказалось на старой проводке "+12В" на реле задних ПТФ приходило с контакта 7 колодки X1 (так, как на всех схемах 2115, опубликованных в инете). Согласно тем же схемам параллельно эти +12 В приходили на 4-х пиновую колодку для блока ЦЗ через отдельный пред. Именно так все и было на старой проводке, а вот в новой проводке эти +12 В (с контакта 7 колодки X1) идут только на блок ЦЗ, а красный провод от колодки реле задних ПТФ идет на 11 контакт колодки X3 (икс три), который согласно схеме из инета наоборот нужен для приема извне +12 В для реле стеклоочистителей (а они вроде работают в 1-м режиме). В принципе можно прожить и без задних ПТФ, но неужели существует модификация 2115, где принципиально поменяли схему? На каких 15-шках используют проводку 2115-3724030-60?
Vermilion
я его слепила из того что было )))
автоваз отжигает
Кнопка задних противотуманок могла быть с фиксацией,и без нее - с реле ЗПТФ.Отсюда и различия в проводке.
Это же Автоваз facepalm
как в голову всбрело или что было под рукой то и запихнули.
Если до сих в схемах везде есть подкапотная лампа,зачем?
если подкапотную лампу уже неставят с 2005года facepalm
в Люксах в схемах два сигнала и проводка под два сигнала, на деле у брата 15ЛЮКС 08 года а сигнал стоит один Pardon
вот и напрашивается вопрос а как вообще так?
И таких расхождений куча только нигде неотражено схематично.
Поэтому непарится и принимать как есть ибо это Автоваз lol1
да что вы всё на автоваз киваете?по ино тоже косяков подобных пруд-пруди попадается.не автоваз книжки рисует и печатает.
понятное дело , а кто тем кто печатает даёт инфу то?
не само же издание от себя схему рисует.
а на кого?
на себя чтоли.
если есть авто 15 Люкс по схемам стоят два сигнала и проводка под два сигнала, где эти два сигнала по факту ,где???
напомню что деньги в салоне за авто я заплатил за комплектацию ЛЮКС которая стоит тоже денег,
дак и чо после этого Автоваз хороший?
если я беру ино с указаной комплектухой то оно так и есть на деле и плачу я за указаное и полученое в реале.
А не за то что Автоваз в Люксах указал но решил неставить а бабки с покупателя получил lol1 и где я неправ?
Нефиг выгораживать Ваз,уроды-факт вот и пускай к себе такое отношение и имеют какое щас к нему есть.
Xpert
deniz
Если реле нет, ставится кнопка с фиксацией, делается из кнопки обогрева стекла и крышечки от ЗПТФ. Если есть желание продать старую проводку (мне для опытов нужна) - напиши в ЛС.
Не знаешь в чем соль - нечего флудить.
От себя. Ковыряют авто и рисуют.
По чьим схемам?
Последний раз редактировалось: Xpert (03 Сентября 2012 09:24), всего редактировалось 1 раз
Xpert писал(а):
Развели срач без дела, проблем нет вообще.
да почему же без дела?
это понятно и ежу что всё делается руками.
автор вроде инетересовался почему всё так неоднозначно в наших проводках.
вот мы и побеседовали Drinks or Beer
Xpert
Смотри выше, почему без дела.
Сам что-ли пойдешь кнопку отливать на завод? Их найти сложнее в продаже, поэтому проще сделать из двух одну.
ты маленько не так понял мою цитату
имелось ввиду что поправить положение что неработает ПТФ можно и руками.
не про отлив кноки речь nea
инфа есть достоверная что от себя рисуют?
да конешно, и Таз я только вчера купил и вообще непонимаю про что речь cry
Проехали короче Drinks or Beer
Xpert
Да.
Ясен красен что не ногами. Просто нужна правильная кнопка, которая агрегируется с этой проводкой. И правильный резистор отопителя.
И зачем тогда хаять? Купил, поставил - профит. Нет блин, автоваз виноват.
Xpert писал(а):
Да
где?
по этмоу вопросу ответь
опять скажишь покаким схемам? хорошо не посхемам,
по заявленой комплектухе где должно стоять два рожка , где оно???
я виноват? а автоваз хороший facepalm
ещё прмиры привести недодела со стороны завода ,а по делу указано другое.
так что
кокрас таки и виноват, иначе с потолка неписалось бы.
Xpert
Завод оставляет за собой право изменять комплектацию. Где ты в последней информации (lada.ru) увидел, что в люксе 2 рожка?
Dranik писал(а):
где?
Посмотри в любой схеме, кто составитель, корретктор и художник и найди там хоть один след ВАЗа.
речь про 08год , где ты увидел информацию в 08 году что в Люксе не должно быть два рожка???
и чо? составитель и коректор купил весь модельный ряд и давай изучать схему этих Тазов facepalm
да и как разобрать ДВС тоже составитель с корректором по шагово описали и разобрали ,
дураки какие то получается lol1 выпускают издания и сами же разбирают эти Авто о котором издание,
смешно?
мене нет nea
Зы
Xpert писал(а):
Летаю самолетами АвтоВАЗ с 2005 года
понимаю что Автоваз любишь,я тоже-свой Автвоваз только!!! НО очки розовы снял давно.
Xpert
А где ты увидел, что должно?
Разбирают конкретный авто, это дешевле, чем купить готовые фото получается.
а где ты увидел что недолжно?
а я вот в тех же схемах писаных составителем вижу по сей деь что есть.
Xpert
Каких, где прикуриватель еще после зажигания питается? Да ей 100 лет в обед...
Они передирают схемы друг у друга.
Разные издательства часто штампуют одни и те же ошибки в схемах.
Таких изданий у меня десятки.
Самые верные схемы 80-х годов прошлого века.
Тогда их автоВАЗ давал в печать,а главное - корректоры работали в издательствах грамотные и все вручную вычитывалось.
Практически все ошибки,за редким исключением как раз в схемах, выявлялись ДО передачи в печать.
Ну нетуууу!
Как и двухходового клапана сепаратора с затычкой вместо него, у многих. Wink
И раньше не все соблюдалось.
Кто из нас хоть раз видел с завода на -093 подобные детали?
2108-2904057 Кожух декоративный
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group148.html#p33418
2109-1109309 Заборник холодного воздуха
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group96.html#p32516
2108-3705018 Чехол
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group181.html#p33879
Dranik а дудки твоей Самарки теперь с автоВАЗовскими не сравнишь. Good
это точно Drinks or Beer
deniz
Доброго вечера всем.
Смотрю, очень активная дискуссия тут развилась.
А я пришел расставить все точки над I, по крайней мере в части моей ситуации.
Прежде всего хочу сказать, что с номером контакта я накосячил - не 11, а 21! (колодка та же - X3). На схемах из инета в колодке X3 нет 21 контакта, хотя на самом монт. блоке он есть.
Итак сегодня весь день звонил...
Было очень неудобно, ибо жгут уже был в панели, а разбирать все снова, только чтобы прозвонить я не имел ни малейшего желания.
В сухом остатке, начиная с потребителя - реле задних ПТФ.
Как должно быть по схеме из инета (и как было в моей старой проводке 2115-3724030-50):
+12В реле зад. ПТФ <- выносной пред <- X1(7) <- кросс в монт. блоке <- X8(5,6) <- +12 с генератора/аккума
Как в моей новой проводке 2115-3724030-60:
+12В реле зад. ПТФ <- X3(21) (этого контакта нет ни на одной схеме!) <- пред F1 в монт. блоке <- X3(8) <-Здесь я хочу сказать, что и в старой проводке и по схеме идет зеленый провод, на котором появляется +12, когда включен ближний или дальний свет, чего вполне бы хватило для работы и реле и ПТФ, но в новой проводке отсюда идет красно-черный провод, а знаете куда? <-контакт 3 колодки стыковки с СУД, на который с ЭБУ подается "Сигнал расхода топлива"!
Т.к. за 5 лет эксплуатации машины я включал задние ПТФ только на ТО, решил, что пока мне перекроссировать что-то не к спеху. От греха подальше вынул пред F1 в монт блоке и больше не парюсь.
P.S.
Пытливый ум повел меня дальше.
В старой проводке контакт 3 колодки стыковки с СУД уходит на разъем для маршрутного компьютера (который кстати им даже не используется, по крайней мере у моего Multitronics в ответной колодке соответствующий контакт отсутствует). В новой проводке колодка маршрутного компьютера тоже имеет этот контакт и он уходит на... одноконтактный разъем, который болтается рядом с основным 9-контактным разъемом стыковки с СУД.
Занавес
