Art_16R
Код "VIZIT" - *#4230 или *#423
Код "CYFRAL" - (буква - "B") 100 (буква - "B") 7272
Код "METACOM" - 65535-1234-8
Код "ELTIS" - (буква - "B") 1234-2-1-3-3-123
Кто ещё какие знает?
И где универсальную таблетку сделать?)
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
на почту ,газеты, что ли устроился разносить?
Тимыч
Авто: Suburban
интересная тема.
еще бы знать какой из них какой. Давай фотки
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Код "CYFRAL" - (буква - "B") 100 (буква - "B") 7273 у меня такой был пока фирма, обслуживающая их, не пришла и не сменила его на х.з. какой ))))
Art_16R
У нас в Казани метакомы часто встречаются.
alexandro70 писал(а):на почту ,газеты, что ли устроился разносить?
для общего развития) Надо например зайти к кому - сюрприз устроить
alexandro70
Art_16R писал(а):- сюрприз устроить
ай шалун,а коды я сфотографироват на телефон..
Тимыч
Авто: Suburban
я такие не встречал нигде
JustBull
войти в подъезд без консьержки, пристроившись за кем-нить, ваще не проблема имхо.
Eddi
ну и зачем это лишний раз "рекламировать"?
wonderer
Авто: пешком хожу
Eddi писал(а):ну и зачем это лишний раз "рекламировать"?
заботится о братьях по разуму, которым тоже в чужом подъезде поссать надо. другого объяснения не вижу
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я пробовал интернетные коды для своего - непрокатило.
Зато наша дверь с ноги открывается в зону магнита
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Art_16R
Цитата:Код "CYFRAL" - (буква - "B") 100 (буква - "B") 7272
Нада попробовать вечером
rover
Ушлый вангер
V1T писал(а):я пробовал интернетные коды для своего - непрокатило.
За ручку посильнее дергаешь и дверь распахивается. В теории надо чтоб два магнита было для надежности, сверху и снизу. И мощнее раза в два
wonderer
Авто: пешком хожу
куясе ты брюсли.. почти у всех домофонов зона магнита это 3 метра от пола...
V1T
wonderer писал(а):куясе ты брюсли.. почти у всех домофонов зона магнита это 3 метра от пола...
это не я, это мудацкие алени со съмных хат попадаются.
а магнит там на уровне 1,2 метра гдето, трехметровых дверей в подъезд и не бывает, если только в какой парадной в питере
1111 ключ 11
А сколько вы бы предложили за универсальную Далласовскую таблетку в вашем районе?
alexandro70
Цитата:Код "ELTIS" - (буква - "B") 1234-2-1-3-3-123
не работает,на второй 3 сбрасывает..
wonderer
Авто: пешком хожу
у меня и дома туалет есть, она мен зачем?
Я не знаю
-> топик...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ковбой Джо
Art_16R
тема очень познавательная, хоть мне и не надо, но я запишу себе куда-нибудь.....хе)
Vlad B
У нас новые ключики на RFID метке.
Art_16R
НЕСТЕР писал(а):На модус кто знает не?
на этот? не не знаю
вот еще по теме -
Q: Как войти в сервисное меню домофона Rainmann (Rainmann 2000 etc. и другие)?
A: Нажимаешь кнопочку «ключ» и вводишь 9 8 7 6 5 4 , должен послышаться двойной звуковой сигнал. Затем вводи 1 2 3 4 5 6 , появится буква P. Ты вошел в систему управления домофоном. Теперь запоминай:
1 — Расширенные настройки домофона, советую самому там не копаться, а просто войти в эту менюшку, и идти попивать пЫво неподалеку. Озадаченные жильцы сделают все за вас.
2 — Обычные настройки домофона.
3 — Подача сигнала.
4 — Блокировка двери.
5 — ????
6 — ???? (домофон виснет)
7 — ????
8 — Открыть дверь.
9 — ????
Это действует если только настройки не трогали, вместо 987654 может быть другой код.
Пашет на домофонах где на экранчике точка стоит слева.
Q: Как войти в сервисное меню домофона VIZIT?
A: #999-пикнет 2 раза-(мастер код, по умолчанию 1234)-пикнет 1 раз
если код не правильный то пиликнет двух тональным сигналом
значения кнопок:
1 — ???
2 — Установка индивидуальных кодов для квартир.
3 — Программирование ключей для входа.
4 — Стирание ключей из памяти.
5 — ???
6 — ???
7 — ???
8 — ???
9 — ???
* — Выход из режима.
# — Подтверждение установки.
Q: Как войти в сервисное меню домофона Eltis?
A: Также как в Cifral.
Q: Как войти в сервисное меню домофона МЕТАКОМ?
A: На клаве набирай 65535 В (или #) далее 1234 В (или #) если все нормально то на дисплее появится [ ].
Q: Как на время вывести из строя домофон с ключом-таблеткой?
A: Берем пьезу из электрической зажигалки, и даем разряд в приемник ключа, помогает редко, лучше использовать шокер.
Q: Как обнулить память домофона?
A: Для этого надо найти откуда запитан домофон, обычно в щитке на первом этаже, там есть небольшой блок, он обычно очень хорошо спрятан, обнулить его просто дайте на 1, 6, 8 и 12м когу +1,5 вольта а -на 2 ногу и память домофона будет чиста как у младенца.
Но специалист восстановит это за 5 минут.
Также там есть COM-порт, но как его использовать неизвестно.
Q: Как открыть дверь домофона Cifral?
A: Если в подъезде есть квартиры с номерами 100, 200, 300, 400 и т.д., то можно попробовать ввести:
звонок 100 звонок 7272
звонок 200 звонок 7272
звонок 300 звонок 7272
звонок 400 звонок 7272
звонок 500 звонок 7272
звонок 600 звонок 7272
звонок 700 звонок 7272
звонок 800 звонок 7272
звонок 900 звонок 7272
звонок 100 звонок 7273
звонок 200 звонок 7273
звонок 300 звонок 7273
звонок 400 звонок 7273
звонок 500 звонок 7273
звонок 600 звонок 7273
звонок 700 звонок 7273
звонок 800 звонок 7273
звонок 900 звонок 7273
Q: Как еще можно открыть Cifral?
A: ВЫЗОВ 41 ВЫЗОВ 1410
Или просто ввести 07054. Иногда помогает.
Q: Как можно открыть домофон Eltis?
A: B 100 B 7273
В 100 В 2323
Также можно попробовать варианты от Cifral.
Q: Как открыть дверь домофона VIZIT?
A: Если стандартные настройки не меняли то *#4230 и дверь откроется.
Еще иногда помогает 12#345.
Q: Как войти в системный режим домофона VIZIT?
A: Для входа в системный режим нужно соеденить выводы кабеля «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» чаще всего для этого нужно снимать весь блок с двери, потому как данные ваводы не выводят в щиток.
Q: Чем отличаются сервисный и системный режим?
A: Сервисный и системный режимы разные. Если снять блок с двери и включить системный режим то можно поменять все. Даже мастер код для входа в системный режим.
Q: Как записать в память домофона VIZIT свой ключ?
A: В режиме програмирования нажмите 3, затем номер хаты, приложите ключ, нажмите # а потом *
Q: Какие коды по умолчанию ставят в домофоны?
A: 1234, 6767, 3535, 9999, 12345, 0000, 11639 (VIZIT).
Q: Как открыть МЕТАКОМ?
A: В сервисном меню нажать 8. Также помогает В (или #) 1234567.
A: 65535-В-1234-В-8 или В-1-В-5702 или В-6-В-4568.
А: Нажать вызов, потом номер первой квартиры в подъезде, снова вызов(высветится "COD"), потом 5702... Дверь открыта!
Q: Сколько мастер ключей может быть у домофона МЕТАКОМ?
A: Только 1.
Q: Можно ли ключи от домофона магнитом убить, или хоть покалечить?
A: Нет, нельзя.
Q: Как сменить системный код в домофоне Cifral?
A: В режиме програмирования 1 (p----) и вводи новый пасс.
Q: Существуют спец-коды домофонов для открытия дверей спец-службами?
A: Нет, таких кодов нет.
Q: Как записать в память домофона Cifral свой ключ?
A: В сервисном режиме нажать 5,затем ввести номер квартиры, домофон напишет TOUCH прикладываем ключ — он в памяти.
Q: Как стереть ключ-таблетку из памяти домофона Cifral?
A: В сервисном режиме нажать 5, затем ввести номер квартиры, на которую подключен ключ, затем нажать 9.
Q: Как записать в память домофона Cifral оптический (плоский с дырками) ключ?
A: В системном режиме нажать 5, затем ввести номер ячейки ключа (1, 2, 3), вставить ключ, нажать на звонок.
Q: Как сменить общий код домофона Cifral?
A: В сервисном меню нажмите 2, затем введите новый код, если код короче 4 цифр, то после ввода нажмите звонок.
Q: Как сменить индивидуальный код домофона Cifral?
A: В сервисном меню нажмите 3, затем номер квартиры, звонок, введите новый код, звонок, затем пойдет вызов, абонент должен будет дважды нажать на кнопку звонка.
Q: Как отключить абонента домофона Cifral?
A: В сервисном меню нажмите 4, затем 0, затем номер квартиры, затем звонок.
Q: Как подключить абонента, которого отключили от домофона Cifral?
A: В сервисном меню нажмите 4, затем 1, затем номер квартиры, затем звонок.
Q: Какие настройки по умолчанию домофона Cyfral CCD-2094M?
A: Код доступа в режим изменения параметров и настроек 123456.
Общий код 1234.
Номер таблицы индивидуальных кодов 000.
Номер первого абонента 1.
Кол-во абонентов, подлежащих обслуживанию 100.
Длительность сигнала Z 1.
Режим пользования общим кодом ВКЛ.
Режим пользования индивидуальным кодами ВКЛ.
Абоненты ВКЛ/ВЫКЛ.
в список обслуживания Звуковой сигнал №3.
Оповещение абонента об открывании двери индивидуальным ключом ВКЛ.
Q: На домофоне VIZIT клавишь * и # нет, что делать?
A: Есть C и K. С — * K — #.
Q: Существует ли системное меню у старых домофонов (с ключом-«палкой»)?
A: Нет.
Q: Как еще можно открыть двери домофонов?
A: Попробуйте закоротить лампочку на подъездном освещении, иногда помогает.
A: Одну ногу ставим туда где открывается дверь и сильно тянем за ручку при рывке дверь открывается.
A: Прижимаешь любой ключ от другого домофона и вводишь 8082 ключ 5454
A: На рабочем домофоне горит одна точка. Затем нажми на кнопку с изображением ключа, на мониторе появится "---", вводи 987654 (слышится двойной звуковой сигнал), затем вводи 123456. Если на мониторе появилась буква "Р", значит, ты благополучно взял домофон под свой контроль. Теперь ты должен определить цель своей работы. Если тебе просто нужно открыть данную дверь, нажимай цифру "8", и дверь откроется.
Q: Как открыть домофоны с сенсорной клавиатуройA: Пока зима, на домофоны с сенсорной клавиатурой действует суперская штучка. Берем нормальный комок снега, и прислоняем к клавиатуре Ждем, пока на дисплее появится надпись "Err" , заходим
Q: Как открыть VIZIT БВД-342
A: В меню я вошел (набрал #999) на экране появляется 1--2 нажимаешь 1 вроде входит.
