toropiga
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Вот ещё проблемка нарисовалась. Ни с того ни с сего пропадает габаритное освещение, и соответственно, ближний свет (дальняк чего то не пробовал, затупил) Гаснут габариты, освещение приборов, остальная индикация работает! Где может контакт пропадать? Проявляется джовольно таки редко, но какой то закономерности не обнаружил.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
может в черном ящике релюхи и их контакты проверить?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
А габариты все 4 гаснут (в обеих фарах и сзади)? И оба ближних?
Тогда и не реле и не предохранитель. Странно. Ищите на схеме общую точку всех этих цепей. Но, по-моему, таковой нет.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
При таких симптомах, возможны глюки непосредствено в выключателе.
toropiga
Черный ящик, недавно снимал чистил, "перетряхивал", вроде там все норм.
Кнопку вкл. габаритов тоже менял, не она.
toropiga
kunnapuu писал(а):А габариты все 4 гаснут (в обеих фарах и сзади)? И оба ближних?
Про задние не знаю, если честно, как проявится - посмотрю. А про общую точку, да, сам не нашёл, вот и спрашиваю, что да как. Единственное - это кнопка, но я ее менял - безрезультатно.
drap
toropiga писал(а):Единственное - это кнопка, но я ее менял -
На эту кнопку (если склероз не подводит) идёт один общий + и общий -, попробуйте поискать в этом направлении. Может что-то одно пропадает.
Кстати, замок зажигания нормально работает?
toropiga
Вроде норм. а как проверить то, если что?
drap
toropigaНу, не знаю.
Можно визуально осмотреть состояние контактов, целосность проводов подходящих-отходящих. Неплохо было-бы, когда пропадает свет тама подёргать-постучать для пущей уверенности. Как-то так...
