Страница 137 из 148
БДСМ
HierOS писал(а):
с маховиком есть идея взять десятый маховик и проточить под 8ой венец + облегчить его попутно, заодно и сцепление 10 поставить (надо ли точить его в этом случае?), все равно под замену оно скоро
Нах этот геморой, у меня коробка без щупа, под 10 маховик проточил в одном месте, вставил, провернул-нигде не цепляет, завёл мотор-загремело, пол часа работы и работает даже не слышно.
Единственное ставил стартел н\о сразу и бендикс махнул на 10, сцепу ставить 2112 или приоро сразу.
Маховик не облегчать.
HierOS
БДСМ
стартер нового но с 8ым бендиксом, отдельно он ведь меняется?
HierOS писал(а):
ояхз даже с шупом она или нет, не смотрел, стартер просто 8ой 100%, просто слышал где то якобы 10я коробка под большую мощь и момент рассчитана
это ты путаешьт с сцеплением. Оно в 10 расчитано на больший момент, КПП же одинаковые по сути своей, отличия в нюансах. Живут и те и другие до 200 сил вообще без каких либо траблов, при более мощных моторах - иногда разваливаются уже, но и то не все так однозначно, ездят люди и на 400 силах на этих кпп...
HierOS писал(а):
вопрос встает, какую проводку надо? 103ю? и мозги какие?
проводку 103 ,мозги Январь 5.1...-41 или 5.1...-61
Так и сделай. Облегчать не нужно слишком уж (а можно вообще не облегчать, толку нет от этой операции), а вот балансировку потом нужно сделать обязательно.
БДСМ
да, стартёр кзатэ 2800+350 бендикс 2110, я так делал.
Atomic-DM
demon57rus писал(а):
Парни, я вот сегодня посмотрел на эбу своем надпись, там январь 2111-141102071, мне этот моск можно оставить или необходимо менять?
заведется и поедет, но если делать по фен шую, то лучше мозг поменять, а проводку доработать
HierOS
окей, спасибо, а почему мозги именно 5.1? я еще не вдавался в тонкости но вроде онлайн катают на 7.2, или ошибаюсь? если можно ткнуть носом в тему со сравнительным описанием мозгов
HierOS
катают как 5.1, так и 7.2 (только не все модификации, среди 5.1 те которые я написал, а среди 7.2 по моему те, у которых 32 последние цифры), но дело в том что на перспективу 5.1 лучше - практически любым софтом настраиваются по даду, т.е. легче будет найти настройщика, ну и ещё есть там кое какие нюансы, уже и не помню.
HierOS
хм, 5.1 видимо и самому откатать можно, да?
откатать можно и то и другое, только оборудование и софт для этого нужно
HierOS
если под железом имеется ввиду к-лайн адаптер,, то это не проблема, а вот есть ли в свободном доступе софт?
кое какой есть, даже у нас в факе лежит.
ТЕВ
х123ас писал(а):
проводку 103
а хватит длинны до датчиков? я помню на 8в с бошем 154 ставил проводку с 10ки на самару, так половину проводов на датчики наращивал. Если так то лучше взять самарскую проводку от Я5,1-61 и протянуть провода в ней под ДФ.
так это и есть 103 проводка вроде бы?
Нет, 103-я это под январь 5.1.2......-71 для 2112 Россия-83 без ДК.
demon57rus
Блин, парни, столкнулся с такой засадой: у меня жгут разъемов форсунок свой не подходит. Если я куплю от 2112 он подойдет к тому разъему который идет от эбу? Еще вопрос есть, тупой конечно, но где в 16вэ датчик температуры который дает показания на приборку? И правильно ли я понял что на головке повыше термостата датчик аварийного давления масла?
Вот он, рядом с термостатом
demon57rus
Спасибо, вечером гляну в гараже. Smile
ТЕВ
да
Повыше саксафона (приёмной трубы помпы), наверное...??? Тогда ДА...
ТЕВ
ниии, на 16в этот датчик сверху гбц стоит, над термостатом ветрикально
Петрович,эт тебе рано быть Петровичем...так лапохнуться facepalm facepalm
demon57rus
Во, с датчиками разобрался, спасибо. Smile
алекsей
Я покупал проводку 21103-3724026-11 к Я5.1-61: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6473846#6473846.
Там есть все: ДК, ДФ, адсорбер, кондей, разведенные форсы.
Правда потом я нашел заводской косяк в распайке внутри разъема ЭБУ...
21103-3724026-01 под Р83 - см. по ссылке пост ниже.
Последний раз редактировалось: алекsей (06 Сентября 2012 02:45), всего редактировалось 1 раз
алекsей
Проводка 21103-…-01 это проводка от автомобиля с нормами R83 (отсутствует лямбда зонд), кроме того, в ней замкнуты 17 и 23 контакт разъема ЭБУ поэтому она с ЭБУ Январь-5.1-41 должна устанавливается столько после обязательной доработки описанной ниже.
алекsей
Serg_x,
я и не спорю, я просто хотел сказать, что 103-проводка есть под 5.1...-71, а есть и под -41.
На последние цифры нужно смотреть.
А косяк заводской не в форсах был. В массах-экранах! http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7260143#7260143
Страница 137 из 148
