демьян 161
на 2 передачи 4000 оборотов машина ехала 70 км/ч,теперь на 2 передачи 4000 оборотов машина едет 60 км/ч
на 5 передачи 4000 оборотов машина ехала 160 км/ч,теперь на 5 передачи 4000 оборотов машина едет 140 км/ч.
в чём проблема ??
System
Можно предположить,диску сцепления каюк пришел,... Very Happy Машина не буксует при резкой тапки в пол?
демьян 161
Можно предположить,диску сцепления каюк пришел,... Машина не буксует при резкой тапки в пол?
нет, на горку 1500- 2000 оборотов и машина поехала.
сцепление менял месяца 4 назад ..хотя не знаю как ешё поставили.
проблема появилась недели 3 назад.
может ли коллектор влиять (душить движок)
System
Хз...Катализатор может душить,а сам коллектор врятли
Fonebal
в чём проблема ??
Ну разве что каким то мифическим чудом у тебя ни с того ни с сего изменились передаточные числа в кпп. Мощность тут не при чем. Мож банально тахометр/спидометр врет?)
демьян 161
ой ошибся
System
Можно еще предположить,что если машине чтобы достичь туже скорость нужно больше оборотов чем раньше,то хуже стала компрессия.
демьян 161
катализатор замечал накаляется до красна (обычная поездка)
ездил на диагностику датчики норм,давление смеси 3.9,компрессия в каждом цилиндре 15.5,свечи чистые ,колёса прежние.
System
А че такая компрессия большая? Smile Может бензин дерьмовый залил...
демьян 161
тнк 95 пульсар
al08
Скорость должна соответствовать определенным оборотам двигателя и компрессия здесь не причем. Здесь либо сцепление, либо датчик скорости, либо спидометр.
KIB
Возможно бедная смесь-мало бензина.
В цилиндрах смесь горит вяло и догорает в катколлекторе.
Или подсос воздуха где-то, или недостаточно топлива впрыскивается.
А какой пробег у авто? Может ДК пора глянуть? Уверен в проведённой диагностике?
демьян 161
ПОПРОБУЮ СПИДОМЕТР ПРОВЕРЮ С ДРУГИМ АВТО,ПРОБЕГ 38000,ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАЛ СМЕСЬ БОГАТАЯ
KIB
СМЕСЬ БОГАТАЯ
И всё при этом исправно? Так не бывает.
Ну а как тогда дела с расходом, если богатая?
И свечи чистые при этом?
И, кстати, топливо может в катколлектор несгоревшее попадать, если какая-то катушка барахлит. Пропусков может и не быть.
Сам же пишешь
И это уже ненормально.
System
СМЕСЬ БОГАТАЯ
Сам же пишешь
+100500 Smile,у меня при прогретом двигателе катализатор горячий конечно,но точно не наклён до красна.
З.ы. А небольшое шипение это нормально?Возле катализатора,была 10ка с точно таким мотором,шипение какое-то было.И тут на 12ке тоже заметил что шипение есть какое-то.Звук чем-то похож на такой как-будто вода например с раскаленной посуды будет испаряться.
KIB
System16v писал(а):
И тут на 12ке тоже заметил что шипение есть какое-то. Звук чем-то похож на такой как-будто вода например с раскаленной посуды будет испаряться
У меня также шипит с новья (если ухом ближе к дросселю).
При этом не очень понятно откуда звук идёт. Рядом ведь дроссельный узел, впуск, выпуск... Не подсос.
Катколлектор не до красна.
Я уже давно не обращаю внимания. Открою капот, если шипит, значит всё ок, двигатель работает Smile
coup16v
в чём проблема ??
Ща на своей проверил. До 140-160 разогнаться было негде, конечно hehe, но на второй при 4000 об/мин едет так же как у тебя - 60км/ч
Pavlo300979
+100500 в коробке ничего само по себе не поменяется.
демьян 161
короче я сам грешу на Катализатор ,хочу штаны поменять на 4 2 1..
или сцепление ...
Fonebal
Мда, мощность то действительно упала facepalm
вано978
у меня было точно так же .автобус не мог обогнать.начиналось после прогрева.на диагностике ни чего не нашли.так имучался пока непорвался грм .после замены все прошло
демьян 161
как мог грм влиять на скорость ?
coup16v
Ремень перескочил и сбились фазы, вот и весь секрет supercool
LAVik
и нех.. здесь мусолить а в магию я не верю
