pekpyt85
Авто: ваз 2112
проблема такая
купил адаптер obd2(elm 327 usb) с диском
закачал проги для диагностики и довольный пошел проверять сие чудо
разьем оказался старого образца obd,я разачарованный поехал за переходником на 12 pin,купил все подсоеденил...но к сожалению так мозги и прочитать не смог,из всех прог только одна хоть что то попыталась прочитать(scan master) показал бортавое напряжение,версию там чего то чипа или прошивки не помню=)) и напсал что нету связи с эбу
у меня ноутбук
ребят очень прошу кто делал диагностику сием девайсом,и с переходником на 12pin разъем отпишитесь....какие проги идут,какая последовательность соединений,нужно ли еще какое железо и.т.д
там еще с com портами что то нид делать я так понял....можно ли создать виртуальный?
последняя надежда на вас,знаю что откликнитесь,все вместе думаю придем к выводу
заранее блогадарен за внимание
pekpyt85
Авто: ваз 2112
забыл дописать эбу январь 5.1
диагностическая колодка 12 pin
2112 2001 г.в
alex-7
какая машина??профиль заполни!походу ЕЛМ не будет работать с твоей машиной,им я соединился только с бош 7.9.7. и с некоторыми иномарками.ну как то так!
alex-7
pekpyt85
Авто: ваз 2112
так а какой адаптер приобрести? а то очень горю желанием
alex-7
адаптер НПН ОРИОН например,у меня работает уже 2 года.только в гараже не оставляй, а то он ниже +5 градусов не работает ,пока руками не согреешь
http://www.orionspb.ru/
alex-7
это например,так их куча всяких.тут есть отдельная тема,про подключение адапторов и программы
alex-7
вот нашёл!!!!читай!http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83989
pekpyt85
Авто: ваз 2112
спс за инфу! поеду куплю
а если взять по такой схеме
вывод k-line(7 pin)
+12в (16 pin)
масса (4 и 5)
и подсоединить напрмую к дигностической колодке,то будет результат или не?
спс за внимание![/img]
alex-7
alex-7
pekpyt85
Авто: ваз 2112
в понедельник привезут мне kit bm9213
надеюсь с ним то смогу прочитать эбу?
alex-7
вот с ним 100 пудов прочитаешь!!!!
pekpyt85
Авто: ваз 2112
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Не скачает он там без регистрации.
| Open Diag.rar |
Скачать |
Open Diag.rar |
2.9 MB |
| Скачано: |
2859 раз(а) |
alex-7
пускай зарегистрируется!в дальнейшем понадобится
Vas_112
alex-7 писал(а):пускай зарегистрируется!в дальнейшем понадобится
+100500
pekpyt85
Авто: ваз 2112
парни приобрел кита бм 9213 есть схема подключения на 12pin разъем???
желательно понятную только
pekpyt85
Авто: ваз 2112
спс за помощь,отличный сайт!)))
alex-7
agu1954
Авто: Kalina Lux HB была. Теперь Шеврале Лачетти
Купил вот тут вот это
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Latest-Version-V2-1-Super-mini-elm327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm-327-Works/1182262233.html
Купил для Шеви Лаче так как БК у них нет, а ужор глянуть хоцца.
Ни в Калина 2011 г.в., двс 21126, ни в Шеврале Лачетти 2008г.в. двс f16d3 связи с ЭБУ нет. Блютуз связь есть. Пробовал и планшет и смарт и нбук. Программы Торгуе, про, ОбдДиаг, СканМастер. Полный штиль. При включении перемаргивает все три индикатора и ПВР. горит. Подключаю VAG-COM KKL 409.1 OBD2 по USB, проблем нет, всё работает, всё лоступно в обеих авто.
Вообщем дело или в железе или в протоколе. Порыл нет, получается, что у ELm327. с версии 2,0 и выше проблемы связи по K-Line. Версии 1,4, 1,5 проблем нет.
Подскажите как вскрыть сей девайс не ломая корпус и куда рыть кроме пропайки. Народ пишет, что версии 2,0 и выше, по CAN шине Н+ связь есть но L+ не задействван, поэтому срывы во время сеанса связи. Есть подозрение, что и K-Line не задействован. Надо вскрывать.
alex-7
я б тупо купил бы другой адаптр с версией 1,4
agu1954
alex-7 писал(а):я б тупо купил бы другой адаптр с версией 1,4
Это не наш метод. Вскроем поглядим. Если, что перешьём на 1,4/1,5. Выбор есть.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
