Pavel^99
в декабре менял прокладку гбц... в нескольких местах на стыке гбц и блока, там где прокладка, постоянно влага. потеет практически с начала переборки и не высыхает совсем, хоть ездишь или машина неделю стоит.... зимой не обращал внимания, а летом хорошо видно- движок горячий, по идее сухо должно быть, а стык сырой местами.... заглушка маховика даже сырая от всего этого... обычная влага. из-за чего это? перетянул или недотянул гбц? тосола ни грамма не ушло с декабря...
Pavel^99 писал(а):. обычная влага
откуда ей там взятся,чтоб постоянно?а вот масло вполне.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Pavel^99 писал(а):тосола ни грамма не ушло с декабря...
и тосол не потеет он тупо идет...а вот как раз масло может
первым делом чательный осмотр
Pavel^99
да нет, точно не масло...
как запотевает окно например так и здесь... только на стыке...роса блин(((
MIK64
Pavel^99 писал(а):роса блин
это точно не тосол......или все в куче
фото пришли
Лёха198
Pavel^99 писал(а):роса блин(((
лизни штоль! сразу ясна станет природа конденсата
а то тосол - не тосол... ромашка блин
Pavel^99
да лизнул
вода без цвета без запаха
Лёха198 писал(а):лизни штоль! сразу ясна станет природа конденсата
Лёха198 писал(а):да лизнул вода
Лёха заставил...???
Pavel^99
неудачный ракурс правда))) видно что стык блестит. в реале просто сырой. на фотке не видно просто
Алексей462
Авто: ВАЗ
А может всё таки масло
MIK64
Pavel^99 писал(а):в реале просто сырой
масло это
тосол бы пер так
Pavel^99
что я масло от воды не отличу))) масло оно ведь масленное
Алексей462
Авто: ВАЗ
Pavel^99
А у тебя что в СОД вода залита?
Pavel^99
Pavel^99
тоже с нова авто уже 57 тыков потеет вокруг масляного канала что ближе ко второй свечки.
у брат на 15 08 года тоже пробег такой же и тоже весь стык потеет по чутка совсем,
по началу парился потом забил.
So high
Авто: Приора 2008
Все течет сверху вниз(с) Может быть подтекает гдето сверху,а на стыке собирается
So high писал(а):Все течет сверху вниз(с) Может быть подтекает гдето сверху,а на стыке собирается
за себя скажу что тоже так думал ибо с нова и прокладка клапанной крышки бежала, но прокладку клапанной крышки уже как 20 тыков назад утихомирил, а тама всё по тихоньку пот лезет.
MikhaylenkoPA
афтар, протри насухо и вд-шки брызни...
So high
Авто: Приора 2008
Dranik,понятно) Ну,это не криминально скорее всего
So high писал(а):Ну,это не криминально скорее всего
да я тоже к этому склоняюсь.
ну нелезть же менять прокладку под башкой
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
язык, как бы мягко говоря, не тот орган чтобы неизвестно что распознавать
Г.у.М.а писал(а):язык, как бы мягко говоря, не тот орган чтобы неизвестно что распознавать
Не, ну ты чё...??? Самароводы ж... Нюхнуть, лизнуть, куснуть, ковырнуть - это ж в порядке вещей... Про
жопомер промолчу, хоть он и в основное диагностическое оборудование входит, и как стенд для съёма параметров всего агрегата применяется...
MikhaylenkoPA
Больше похоже на гальваническую связь между силуминовой ГБЦ и чугунным блоком, силумин разлагается, выделяет соли, а они уже впитывают влагу...
Алексей462
Авто: ВАЗ
MikhaylenkoPA
Никуя ты загнул
Мож там просто прокладка - кал... Напиталась всем, чем можно, и терь слюнявит...???
MikhaylenkoPA писал(а):Больше похоже на гальваническую связь между силуминовой ГБЦ и чугунным блоком, силумин разлагается, выделяет соли, а они уже впитывают влагу...
Тогда у нас с тобой тоже это было бы... У меня сухо...
