Proteus
Странная поломка в магнитоле (Пионер): радио работает нормально, диски тоже, а флешку играть не хочет. Точнее, он её воспроизводит, все файлы видит, при воспроизведении время отсчитывается, но звука нет.
В чём может быть дело, что проверить? Может, при подключении магнитолы что-то неправильно было сделано?
RuslanVW
видимо что то поломалось Smile
радио со звуком, СД тоже звук есть?
Proteus
RuslanVW писал(а):
СД тоже звук есть?
Да, есть, mp3 воспроизводит с диска нормально, а с флэшки беззвучно Sad
RuslanVW
а попробуй флеху другую записать и в формате MP3
nestor
Кстати да. Был у меня такой глюк именно с флехой. Или форматом не помню. Вроде всё играет а звука нет.
Proteus
НЕСТЕР
Как разрешилось?
nestor
Флешку нпоменял.
Proteus
Я пробовал 2 разных Transcend'а, свою на 16 Гб и знакомого на 8 (вытащил из машины знакомого, его магнитола проигрывает нормально). Надо, всё-таки попробовать ещё какую-нибудь, может, Пионер с Transcend'ами не дружит (надеюсь).
Rover_61reg
Proteus
Сразу уточни: майфун никогда не играл флешки или играл, а потом сломался?
nestor
у меня такая. дружит. на 8. а в каком формате записана? и какая файловая система на ней посмотри.
Rover_61reg
Если бы была не та файловая система (а обычно майфуны не дружат с нтфс), то не видно было бы названия файлов.
У автора или записаны файлы не поддерживаемого формата (что спорно, опять же из -за видимости файлов на флешке) или "что-то сломалось" (что вероятнее всего).
Proteus
Что же там поломаться могло-то? Может, какая-то хитрость в подключении магнитолы есть?
RuslanVW
нет там хитростей - воткнул, заиграло Smile быть может объём велик...........попробуй флешку на 1-2 гига, многие мафоны не поддерживают больших флех Wink
nestor
RuslanVW
hakim11
у меня урал 172 высокий битрейт самосжатый ТАК не играл..и переменный битрейт ногами сделаный итоже
Proteus
Нет, я не про саму флэшку, а про майфун. Может, там что-то по-особенному подключать нужно? Просто у меня был один Пионер, я вместо него поставил этот. Но там была такая тема: разъём для подключения у меня на машине состоит из одной фишки, а с этой магнитолой был жгут с разъёмом на 2 фишки. Поэтому я оставил старый жгут. Может, в этом проблема?
Rover_61reg
хотябы модэльку пионэра озвучил...Но сразу скажу вряд ли - сц по нему плачет.
Proteus
Старый:
DEH-P5700MP
Новый:
AVH-P4000DVD
RuslanVW
Rover_61reg
USB
Тип .................................................USB 2.0 полноскоростной
Ток питания ............................... 500 мА
Максимальная емкость памяти
..................................................... 250 Гб
Файловая система ............... FAT16, FAT32
Формат декодирования файлов MP3
.....................................................MPEG-1 и 2 Audio Layer 3
Формат декодирования файлов WMA
.....................................................Версии 7, 7.1, 8, 9, 10, 11
(двухканальныйзв ук)
(Windows Media Player)
Формат декодирования файлов AAC
.....................................................MPEG-4 AAC (только код-
ированных с помощью
iTunes®) (.m4a)
(Версия 7,2 и более
ранние)
Формат сигнала WAV ......... Linear PCM & MS ADPCM
(без компрессии)
Всё как у всех, ничего нового... Правда про битрейт ни слова, но с учётом всеядности...
По подключению усб сзади.
20 см штатный шнур для флехи, плюс допускается удлинитель 1.5 метра.
В остальном всё стандартно, всё сводиться к исо разъёму, который поделен на 2 части: силовую и аудио.
Видео шняга и rca линейки отдельно.
RuslanVW
а видио вообще показывает? там провод должен быть, который подсоединяется к стояночному тормозу, может где то здесь разгадка..............да, этот провод просто на массу кидаешь.............
Proteus
Rover_61reg
Судя по распиновке, там вряд ли такой косяк будет, если бы не было звука из-за подключения, то его не было бы на всех источников проигрывания.
Этим проводом оказался Mute от старой. Я его кинул на массу, всё стало нормально.
Уф, не знаю, что делать facepalm
RuslanVW
а не в шнуре-удлинителе ли косяк!!! может стоит другой найти и попробовать, или без него попробовать флешку Smile
Proteus
Со своей флэшкой пробовал без провода всё так же, но можно и другие попробовать, конечно...
Там-то какой косяк в этом шнурке может быть?
Я, правда 90% времени радио слушаю, но, раз уж флэшка должна работать, то она должна работать...
