YSHL
Авто: ВАЗ 2112
Очень большая странность с лампой левого заднего габарита. При вставленной лампе на ней меряется 0 вольт. Выдергиваешь и вуаля- 11.5.
Плата фонаря не причем- все сопротивления на контактах в норме. На всякий другую плату тоже вставлял- результат такой-же.
Сохатый
YSHL, не обращай внимания. При включенном зажигании реле контроля целостности ламп подает через 50-килоОмные резисторы питание на лампочки для их контроля в холодном состоянии. Пока лампа на месте - вся напряга падает ан резисторе, когда лампы нет, она приложена к твоему прибору так как его входное сопротивление больше мегаОма.
YSHL
Авто: ВАЗ 2112
Оч странно. На втором фонаре такого эффекта нет. Так и даже если нормально- все равно хочется что-бы лампа работала).
Сохатый
Так она у тебя не горит что ли если габариты включить?
Сохатый
думаю нет,так каклампу ставит напряги нет
Сохатый
Suse, а мне отсюда не видать. Может он при невключенных габаритах это делает. Тогда всё будет именно как описано - лампы нет - 12 вольт, лампа есть - по нулям.
Вынь реле контроля ламп, и в монтажном блоке замкни клеммы где были его 1-я и 7-я нога. При включенных габаритах - должен загореться только левый задний. ТОгда неисправно реле контроля - сгорел шунт цепи лев. заднего габарита или отпаялся.
YSHL
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо, не помогло, но заставило призадуматься над результатом. В итоге виновата оказалась "сопля" между дорожками монтажного блока.
