Купил новый генератор "КЗАТЭ" 80А ,поставил, напряжение 13.9-14В.При всех включенных 13.7. На следующий день,а точнее-ночь,в темноте ПЕРЕПУТАЛ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА!
Секунд на 30,понял,когда услышал,что аккум кипит. Аккум был старый, мертвый,поэтому сразу сел в ноль.НИЧЕГО НЕ ПОСТРАДАЛО
,но генератор стал проседать под нагрузкой.Начал выдавать 13.7-13.8В. без потребителей,а со всеми включенными 13.2 (лампа зарядки не горит) +вентилятор 12.8В. Снял генератор,разобрал,видимых дефектов нет,прозвонил диодный мост-всё в порядке.В чем может быть проблема? Может с регулятором напряжения что стало? Еще такая особенность,при повышении оборотов напряжение наоборот падает на 0,1-0,2В. (натяжка ремня нормальная).Помогите советом мужики,уже 1500 км. так проездил,поставил другой б/у аккум на 75А-не разряжается.Так что же с генератором? P.s. Все показания с БК,мерил мультиметром-одинаково.Не маловато ли 13.9 (без потребителей) для нового гены?
Последний раз редактировалось: alex.woewoda (05 Сентября 2012 17:51), всего редактировалось 1 раз
