emix
Привет, недавно поставил комплект подвески занижено на свою 14ую, минус 100мм, так вот, при повороте руля ближе к максимальному, и выжатом сцеплении идет стук в педаль, возможно ли что где то рулевая задевает тросик сцепления? Понимаю тут не телепаты, но может это типичная проблема когда роняешь тачку?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
оффтоп: а можно фото этого ара-ужаса посмотреть?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
emix
У меня оболочку троса перетирает рулевая тяга. Занижение -40.
Fray98rus
там наверняка меньше 100мм занижение
А вообще - вероятно. Может и задевать трос. Чем спрашивать - лучше глянуть!
emix
Да могу фото выслать, чуть позже, между колесом и аркой 8 мм при максимальном вывороте влево(вправо).
Цитата:У меня оболочку троса перетирает рулевая тяга. Занижение -40
И что сделал чтоб, не терло?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
emix писал(а):Да могу фото выслать, чуть позже, между колесом и аркой 8 мм при максимальном вывороте влево(вправо).
у меня уже не перетирает ... просто подвязал и переустановил трос сцепления выше тормозных трубок
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
emix
об кузов чиканит ???? бьет где нибудь об металл ??? что за конфиг если не секрет
emix
сегодня ездил на развал/схождение, увидел рулевая рейка действительно по тросику гуляет, надо трос подвязать. Потом тормозные трубки перекрутил по другому по выше, ибо привода терли их, во общем посмотрел где что задевает и переделал. Правда подкрылки надо снимать, они не достаточно глубокие, на больших кочках резина трет.
Конфиг прост, пиленный пружины лада спорт на стойках мета-с -70мм, с пиленным штоком и подпружинник переварен.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
emix писал(а):минус 100мм
грубовато с таким конфигом.
ездийте аккуратно пожалуйста
emix
Вот фото
lagoda
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Лёха198
утюг ёпта
R13 особый респект
s010
Извините други, но это реальный пи$$ец)))
Я так понимаю меня буду убеждать что данный конфиг работает?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
и он работает
зделал подобное ,очкую ставить терь
лежит ждет установки ,еще пару поездок на рыбалку и буду ставить
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
я паинт освоил
во примерно намулювал можно увидеть что немного хода там есть
| 51DbhVza.jpg |
148.68 KB |
306 раз(а) |
Djumajy писал(а):я паинт освоил
Сальвадор Дали, блин...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
И при чем пут педаль?
s010
Djumajy писал(а):и он работает
спасибо посмеялся
впрочем, продолжай верить что данная подвеска работает
Особенно доставили резаные пружины Lada
Sport, надеюсь ТС их пополам обрезал, а то могла и не упасть по-пацански
Писал недавно, хотите "городского спорта"? = Koni Sport + Eibach Pro kit
А подобные поделки вызывают только усмешку.
emix
Сложно сказать работает она или нет, ход штока амора 3 см, отбойники пилены на 2 бублика
emix писал(а):Сложно сказать работает она или нет, ход штока амора 3 см, отбойники пилены на 2 бублика
Ну и сложно самому себе ответить на вопрос:"А нафига это нужно...???"
Не...???
TDream
Ничё, афтор скоро опомнится и вернет всё на место...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Чота я-то вапще джип по сравнению с этим, у меня между передним колесом и аркой хотя бы мизинчик пролазит
Valeraz
Авто: 2114
emix
Inf1nity21093 писал(а):Чота я-то вапще джип по сравнению с этим, у меня между передним колесом и аркой хотя бы мизинчик пролазит
Кинь ссылочку на твою машину
