sitrik
добрый день. На днях дворники отказались работать, работала только брызгалка. Заменил на всяк пожарный переклюк, релюшку, предохр. Эффект нулевой, причем при включении дворников релюшка щелкает как положено, т.е. на нее ток поступает... Думал что помер моторедуктор и вчера решил до него добраться. Включил дорники, а вдруг произойдет чудо? И чудо блин произошло, работают! НО, не работают на первом (прерывестом) режиме, второй и третий - работают с одинаковой скоростью, брызгалки срабатывают, но последующей работы дворников не происходит. И еще: дворники не доводятся в исходное (нижнее) положение. Где выключил-там и остановились.
Подкажите где копать?
И еще попутно пара вопросов: ЧТО ИМЕННО в системе работы стеклоочистителей отвечает за доводку оных в исходное положение, и второй с третьим режимом должны отличаться по скорости?
Сергио
в первом режиме если косячит, смотри реле, во втором, третьем режиме, реле не участвует...
Gennadiy K
За доводку отвечают контакты внутри моторчика.
Одинаковая скорость второго и третьего режимов может быть связана с недостатком мощности у моторчика или недостатком напряжения питания, сухостью стекла, трением в трапеции и тд и тп.
sitrik писал(а):
Заменил на всяк пожарный переклюк, релюшку...
За работу дворников отвечают два реле. Одно, К6, подаёт питание при включении зажигания, второе - К2, прерывистый режим работы.
Какую менял? Имхо, надо было К2.
sitrik
обе менял. К2 и К6.
sitrik
чуствую придется таки менять этот долбаный моторчик...
Блииин, как же неохота снимать жабу с тропецией facepalm
Ну дык и не спеши. Сними только шумку, бачок в сторону отодвинь... Не помню, жабо придётся снимать? Pardon
Короче, доберись до разъёма моторедуктора и померяй напругу на нём во всех режимах. Мож у тебя просадка напруги в контактах, в разъёмах ЧЯ, переключателя, а мож масса не гуд...
Да, должны. Просто в 3-м режиме в моторчике подключается ещё одна щётка. Если не отличаются, то либо эта щётка "подвисла", либо чего-то приключилось с переключателем на руле, либо всё те же контакты в разъёмах. Во втором режиме скорость такая же, как в первом, только не прерывистая.
Сергио
реле дворников прально воткнул? а то иногда крышку ставят наоборот, смотри по подписанным ножкам на реле и монтажном блоке...
sitrik
Спасибо за совет! Перевернул релюшку. Прерывистый режим заработал! Наказать бы анально производителей релюшки! Они умудрились не крышку релюхи перевернуть, а само "дно", где подписаны номера контактов!
Осталась проблема с возвратом в исходное положение и не увеличивается скорость на третьем режиме. Буду прозванивать моторчик...
Gennadiy K
Там не подключается ещё одна щётка, а просто напряжение подаётся на другую щётку.
