Страница 58 из 59
ГЫ-ГЫ
Ars Longa
нам ехать (сток) hehe hehe hehe
шутко
А меня все прикалывает Smile
Заслонка по бк 20% где-то. Первая и вторая рвут нормально. Вроди пока стоял хотел ехать плавно, а не получается hehe
Потом 3-я, 4-я, и вот на спидометре уже 80 - нормальная городская скорость Good И при этом все передачи попадают в полку момента для тошниловки, а она такая есть у меня, с 2000-4000 Smile
В таком режиме если ездить, то даже расход упасть должен. Но замерить это теперь сложновато по понятным причинам hehe
halkman
Ребят, эт че выходит что на сток коробке быстрее разгон?
А я думаю че эт меня друган на двенахе с пауком и чипом и дросселему 54 , почти в ровень едет, хотя раньше я на сток валах и сток коробасе по кузову привозил ему а щас ток крыло! pst
Быстрее до 100-110. Дальше сосняк supercool
Adelko
Serg_x писал(а):
Быстрее до 100-110
Переключать передачи учитесь и все будет путем )
halkman
Тут скорее зависит от характера мотора, если есть зона оборотов где неимоверное валиво к примеру с 5000-7000 а до этих оборотов тухло то, да, короткий ряд решает . А если момент размазан с 4000-6500-7000 то не смысла в коротких педерачах, если можно на второй лишние 1000 оборотов ехать. Вот у меня так и вышло! Короче сток кпп рулит gpn pst
halkman
Мотор тоже надо уметь настраивать Smile
halkman
Serg_x писал(а):
halkman
Всмысле, если у валов ярк овыраженный подхват в определенном диапазоне, то наврятли его можно еще как то настроить, или я туплю?
epatazh
можно сместить момент вниз или вверх по оборотам.
Stels_dust
epatazh
Совсем незначительно...если у валов подхват на 6 - он примерно там и останется
halkman
Ребят, вот и я о том же, если характер валиков распологает эластичность мотора, то короткая кпп ему может ток еше хуже сделать. Как собственно у меня и не только вышло. Но думаю тут ресивер должен эт дело поправить, и правильно подобранный паук. Можно добиться чтоб они впаре на опред. Оборотах накладывались, или можно чтоб поочереди эффект был.
halkman
Adelko Переключать передачи учитесь и все будет путем )
А как надо их переключать Wink
Поделись секретом!
Adelko
Быстро )
Ну реально на коротких рядах проблема в том что пока происходит переключение обороты выпадают из пика момента, да и вобще время это занимает. Поэтому чем быстрее воткнешь нужную передачу тем лучше.
Stels_dust писал(а):
epatazh
А вот и неправда.
Есть валы которые регулируются как хочешь.
Мастер моторы которые у меня были меняют свой характер от почти стока до злющих палок, которые адски валят только после 7000.
Я лично это проверял, когда на настройке их крутили.
Другое дело что характер мотора ограничивается ресивером и другим железом. Если есть ярко выраженный подхват, то он есть по причине всего остального железа, но не валов! Валами его можно лишь поднять/опустить по абсолютной величине, а вот ширину этой полки и характеристику вне её (на низах и середине) можно легко настроить валами как хочется.
Последний раз редактировалось: Serg_x (06 Сентября 2012 11:11), всего редактировалось 1 раз
Забавно.
А если обороты упадут до холостых, то следующая передача с холостых поедет? pst
Adelko
А ты сергей не надумал со своих нуждиков на другие валы спрыгнуть? ты же вроде после ММ не очень ими довольный остался.
halkman
Не, я норм втыкаю, пик момента на 4700-5000 примерно. Первую в 7000, вторую с 4600, третья с 5000 . И при этом она ну хз, тухло как то Razz
На сток коробке с одним пассажиром по логам с 6 км до 99 было 10 сек. А щас незнаю, надо засеч, плюс гбц немного поковыряли еще. Надо отстраиваться! И на ресивер копить, про кар как раз с 5000 валит до 7000.
То что надо их выкидывать так это точно, но что ставить пока не определился - или старые проверенные мм48/52, или что-нибудь новое из Рожковских валов.
Adelko
Serg_x писал(а):
Забавно.
Нет конечно, после смыкания сцепления обороты поднимутся на соответствующую выбранной передачи величину. Только это не отнимает того факта что если тормозить с переключением передачи то на коротком ряде быстро выпадешь из нужного диапазона. Но тебе то это не грозит, у тебя ж супер пупер калиноменизм в коробке, ты все четко у нас всключаешь supercool
Adelko
А вот такие валы какие Антоха у Каспа купил, тебе не очень интересны? Просто интересно узнать почему?
Потому что они будут ехать с 7 до 9.
А теперь перечитай свой пост выше, тут никакой механизм не поможет, на таких оборотах пробовал включать пониженную?
Adelko
halkman
Сергей, а как ты охарактеризовал бы ММ валы, они вроде от моих не далеко ушли? До сотки сколько ехал?
По видео примерно 8.2 по спидометру
http://www.youtube.com/watch?v=dKpGuVAB3UI&list=UUiEcdIck7XpxGSdqG26NHHQ
Конфиг: 78х121х82.4, башка сток, валы мм44/48, рес стингер, паук стингер 4-2-1 нержа, резонатор стингер ф51, глушитель сток, фильтр сток, коробка сток.
halkman
А явный приход со скольки, и какие перекрытия?
Страница 58 из 59
