vik74
Авто: ВАЗ 21093
Уважаемые господа, подскажите где делать отверстия для проводки в задних дверях ваз 2109 стандартных нет и что использовать для защиты проводов гофру или "гвозди" как на классике. Если есть фото будет просто супер.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну вообще то гофру. Делай где тебе удобно. Посмотри на второй двери или на передней или у любой другой машины.
vik74
Авто: ВАЗ 21093
Да не везде там удобно. Посмотрел бы да у всех одни иномарки даже в установочном центре сказали что не помнят когда на такие машины ставили, а главное как вот и решил спросить здесь, а лучше фото глянуть.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
утром постараюсь выложить))) но чтобы делать дырку - дверь снимать нужно.
nestor
дверь снимать однозначно. покупаешь резинку нужную и сверлишь. потом обработай чем нибудь место сверления или подкрась. ну как бы и всё. делай по центру или чуть ниже ограничителя двери.
здравствуйте так а все-таки а возможно фото отверстий и какие резинки
sergnnik писал(а):какие резинки
вот с завода такая стоит
sergnnik писал(а):здравствуйте так а все-таки а возможно фото отверстий
Где, или какие отверстия...???
Под резинку отверстия, однозначно...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
vik74
делаешь меньше отверстие чем резинка...все протираешь уйт спиритом..внутри тоже
.потом грунтом захе...чиваешь....и краской....можно все из болончика....но лучше чтоб с дозатором был...как высохнет все эт дело...проливаешь мовилью
удачи...ток не тот сезон ты выбрал...надо было летом этим заниматься...
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
MIK64 писал(а):..ток не тот сезон ты выбрал...надо было летом этим заниматься
мож у него отапливаемый огромный бокс)))
MIK64
возможно
bibikin
Предупреждений: 2
как так нет проводки в заднюю дверь...
чо были с завода такие машины?
liv
bibikin писал(а):как так нет проводки в заднюю дверь...
У меня ни проводки ни гофр не было. Но дырки были. Так и в передних и в задних
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Были. У меня вообще ничего не было. Даже отверстий в передних дверях.
были.
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
Если есть ЦЗ то и дырки есть
