Недавно поменял оба опорных подшипника и саму опору. После замены стал слышен скрип со стороны правой стойки, со стороны левой ничего не слышно. Поначалу скрип был при небольшой скорости при повороте руля в сухую погоду. Было такое чувство что где то натирает резинку. После некоторого времени этот скрип пропал, зато теперь появился постоянный при небольших неровностях дороги. Подскажите в чем причина?
d.dmitry
Рулевые наконечники не трогал?
Может ещё шаровая опора скрипеть.
Рулевые наконечники тоже поменял, шаровые опоры в прошлом году. Хотя можно проверить поменять шаровые опоры.
d.dmitry
lekometc писал(а):Рулевые наконечники тоже поменял
Посмотри, это не они ли резину рулевой рейки трут? должно быть видно потёртость
Если эти наконечники левый с правым перепутал, то трёт то что я написал.
Фотку от колеса на наконечник и его болт выложи.
