Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
на первом фото где тормозной штуцер?, сфоткал рядом на стоянке
на втором фото барабан с моей машины, пробег 60тыс.км, стали бить, выработки нет, перегрева вроде тоже не было(колодки нормальные), на фотке видно что в одном месте колодка не доставала всей плоскостью, поставил новые барабаны, биение исчезло, вопрос если это заводской брак то почему проявил себя на 60 тысячах?
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Не очень понятно что хотел донести первым фото. Наверное что то вроде: где штуцер для прокачки тормозов?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Игорь2107 писал(а): где тормозной штуцер?
Нетути его
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Игорь2107 писал(а):где тормозной штуцер?
Буйный писал(а):Нетути его
Чую, что он изнутри.
baraban
Может быть, я ошибаюсь, но чую, что это передние тормоза, и штуцер для прокачки просто обломан.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
baraban писал(а):и штуцер для прокачки просто обломан.
Попадалово
Neonl
drap писал(а):Попадалово
Мелочи это! 180-250 рублей за РТЦ и минут 15 работы для замены.
drap
NeonlДля замены чего, всего цилиндра? Ибо если речь о ремкомплекте, то не всегда там есть штуцер. И если он отломан то заменить без секса как-бы проблематично
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Можно прокачать и используя тот штуцер, что есть. Дать выстояться цилиндру, чтобы воздух из его объема поднялся к штуцеру, ну и прокачивать как обычно - пузыри из трубок выгонит.
Это для случая, когда педаль тормоза "ни о чем" и прокачка необходима. Разумеется ни о какой ловле блошек с "прозрачной трубочкой в бутылочке, заполненной тормозухой до такой-то рисочки и подвешенной куда-то там при помощи проволочки" речи не идет. Тупо восстановить работоспособность системы можно.
Neonl
drap писал(а):NeonlДля замены чего, всего цилиндра? Ибо если речь о ремкомплекте, то не всегда там есть штуцер. И если он отломан то заменить без секса как-бы проблематично
А что мешает купить новый рабочий цилиндр и поменять?
Я тоже обламывал штуцер и менял цилиндр без особых проблем. И вообще советую раз в 5 лет менять цилиндры рабочие.
Или ты думаешь что передний суппорт продается только в сборе и не подлежит ремонту?
drap
Neonl писал(а):Или ты думаешь что передний суппорт продается только в сборе и не подлежит ремонту?
Это сарказм?
Neonl
drap писал(а):Neonl писал(а):Или ты думаешь что передний суппорт продается только в сборе и не подлежит ремонту?
Это сарказм?
Неа, просто не пойму зачем усложнять все?
drap
Neonl писал(а):зачем усложнять все?
В чём (с моей стороны) сие выражается?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
ИМХО, там просто не тот цилиндрик стоит - если я правильно понял и на фото правое колесо, там вместо правого наружного левый внутренний. Лечится, естесс-но, заменой.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Игорь2107 писал(а):вопрос если это заводской брак то почему проявил себя на 60 тысячах?
Судя по тому, что нет выработки за 60ткм, то задние и не тормозили (по какой-то причине) и поэтому не было раньше биений.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Это не заводской брак, а результат резкого охлаждения (лужа, глубокий снег) тормозного барабана после интенсивного торможения. Встречается достаточно часто.
Игорь2107
48rus писал(а):Судя по тому, что нет выработки за 60ткм, то задние и не тормозили (по какой-то причине) и поэтому не было раньше биений.
задние тормоза работали в этом я уверен на 100%, у брата на 2107 180тыс.км так тоже появилось биение, а 60тыс, для барабанов это ниочем.
Helg-001 писал(а):Это не заводской брак, а результат резкого охлаждения (лужа, глубокий снег) тормозного барабана после интенсивного торможения. Встречается достаточно часто.
прошлым летом поменял передние тормозные диски, отдавало биение на руль чуть-чуть, но не прошло, просто не думал что барабан можно перегреть, стиль езды то спокойный, резко не от тормаживаюсь
Helg-001
Не обязательно резко, порой достаточно интенсивного торможения на крутом спуске, а если еще машина полностью груженая, да на улице жара, и в конце спуска лужа, то все вполне вероятно. Такое случается достаточно часто, особенно если при изготовлении барабанов была нарушена технология.
Игорь2107
проехал 4тыс. биение опять появилось. причем тормозит рывками такое ощущение что на протекторе шишка отдает вроде на заднее левое. Поменял левую полуось не помогло
у кого какие мысли диски новые. колодки задние и барабаны новые. цилиндры задние (metelli) работают не закисли. на резину грешить тоже не стоит она нормальная (зимняя гиславед . летняя мишлен) без порезов и шишек
. если гнутый задний мост какие симптомы? но вроде нигде не бился им
