bibikin
Предупреждений: 2
Машина клюёт носом когда отпускаешь педаль газа.
Что не так с машиной?
Опоры движка? Стойки-амортизаторы-пружины?
Надоело просто так ездить, как дурак дёргаюсь на ровном месте.
Просто пробок много, и имено когда на первой в пробке то ползёшь то едешь это очень анноит.
Газ нажмёшь, перед машины приподнимается, машина едет, газ отпускаешь (даже плавно) перед машины падает.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
bibikin писал(а):Газ нажмёшь, перед машины приподнимается, машина едет, газ отпускаешь (даже плавно) перед машины падает.
Стойки.
Garik36
У меня подобная проблема. Но немного по другому. Если на высоких оборотах резко сбросить газ, то машина клюет носом и начинает резко замедляться с подвыванием.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
bibikin
Это троллинг такой или флудерастия7
Что удивительног в том, что при разгоне нос поднимается, при торможении нос опускается?
Без разницы чем тормозить, тормозами или двигателем.
Сохатый
Ну, а вам чё надо? Резкий переход с тяги на торможение двигателем. Чем ниже передача, тем чувствительнее рывок.
Garik36
Сохатый писал(а):Чем ниже передача, тем чувствительнее рывок.
Вот оно что. Будем знать
А воет тоже потому что передача низкая (это на первой обычно бывает)?
Сохатый
Воет потому что коробка зубильная
На классике вон ниче не воет...
Хотя бывают экземпляры с гудящими редукторами мостов.
Garik36
Сохатый писал(а):Хотя бывают экземпляры с гудящими редукторами мостов.
Вот звук у меня напоминает редуктор на Москвиче-2140. Воспоминание детства
Мы вырастаем, а машины не меняются
Лёха198
чё у вас там воет?
коробки на Самарах - тихони
Сохатый
На торможении момент на валу отрицательный (колеса крутят двиг), у шестерен работают другие стороны зубьев, а они в тяге не задействованы, следовательно хуже приработаны.
Garik36
Лёха198 писал(а):чё у вас там воет?
У меня что-то воет при движении на большой скорости. И на малой скорости немного подвывает...
Лёха198
тормози колодками (кроме гололёда). я вообще противник торможения двигателем. ни к чему лишние насилования ГРМ и КПП знакопеременными нагрузками. да и температурные перепады в КС. то горит, то не горит...
всё ИМХО - хрен переубедите.
Токо хотел спросить...
Ничё там выть не должно...
Лёха198 писал(а):да и температурные перепады в КС. то горит, то не горит...
Там не горит при торможении двигом от 2100 до 1900... А так всегда горит, и ничё не дёргает... ЭПХХ проверять всем, срочно... Особенно инжеводам...
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
если в пробке ехать то у мя все норм, если 1 крутануть до 8000 то клюет мордой при переходе на 2 передачу, виной всему стойки
Квотер писал(а):если в пробке ехать то у мя все норм, если 1 крутануть до 8000 то клюет мордой при переходе на 2 передачу, виной всему стойки
Стойки при чём...??? На 2-ю то когда переходишь...??? Когда у двига 4000, а по скорости надо бы 6000, если по калькулятору КПП просчитать...???
TDream
Лёха198 писал(а):торможения двигателем. ни к чему лишние насилования ГРМ
Во как! Разъясни, будь ласка.
Zver_042
TDream писал(а):Лёха198 писал(а): торможения двигателем. ни к чему лишние насилования ГРМ
Да попутал видимо, может пятница сказывается
. Я пива принял уже не мало, но до сих понимаю, что распредвал через ремень (цепь) крутит колено, а кто крутит колено, поршня или колёса через коробку, ремню (цепи) и распредвалу абсолютно монопенисуально.
TDream
Zver_042 писал(а):распредвалу абсолютно монопенисуально.
Вот и мне так кацца.
TDream писал(а):Вот и мне так кацца.
А шо там кацца...??? Он же ж ведомый, не смотря на то, шо ведущий...
Во, хрень сказанул...
Но, думаю, шо правильно таки..
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
bibikin писал(а):когда на первой в пробке то ползёшь то едешь это очень анноит
достаточно менять алгоритмы, методы, взаимодействия с педалями и можно эти движения сделать не повторяющимися, вплоть до танца авто, типо натянуть ручник и попой помахать на светофоре симпатичной юной даме в зеркале заднего вида
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):если в пробке ехать то у мя все норм, если 1 крутануть до 8000 то клюет мордой при переходе на 2 передачу, виной всему стойки
при том что если авто едит 60 км и ты первую тык, бросаешь сцепу и газ не давишь авто клюет при этом
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вы бы ещё на 100 первую включили. Тогда бы точно и завыла и клюнула и высыпалась.
торантино
kazak1102 писал(а):Там не горит при торможении двигом от 2100 до 1900... А так всегда горит, и ничё не дёргает.
Лёха198 писал(а):всё ИМХО - хрен переубедите.
НЕСТЕР писал(а):Вы бы ещё на 100 первую включили.
На переднем приводе завернёт в кювет. А на заднем покрышки задымят.
kenz
Авто: 21715-31-055
Про кювет это точно. Причем в правый
Квотер писал(а):ри том что если авто едит 60 км и ты первую тык,
Как-то не приходило в голову на 60 1-ю врубать...
