drone01
Машина 21093 1996 года, высокая панель. Сильно глючит вся электрика. Периодически глюки усиливаются... Основное подозрение - на ЧЯ. Он не менялся ни разу. Собственно вопрос: ЧЯ подлежит ремонту вообще, или его нужно выкинуть и купить новый? Новый стоит примерно 2730р. http://www.tltzap.ru/price.html#125 . Если же можно отремонтировать, то что потребуется? Я его пока не снимал и не разбирал, т.к. велика вероятность что после этого он умрет навсегда.
nestor
С ценой не ошиблись? Вроде в районе 1.5 стоил.
drone01
Да вот хз, думал тоже что дешевле... 1,5 я б может еще и отдал бы... А 2,7к жалко. Но если починить его нельзя, то придется покупать. А что в нем внутри то вообще такого? Можт перепаять его можно...
Yurik 999
drone01
Дорожки - можно и подпаять, если будет к чему. Самые большие проблемы твоего ЧЯ - отходящие предохранители - и это, увы, не лечится. Возьми ЧЯ нового образца и забудешь про то, что он есть - вообще.
nestor
Да ни чего особенного. Печатная плата. И контакты под преды и реле. Скорей всего там всё окислилось. Можно разобрать и почистить спиртом или ещё чем. Дорожки если перегорери можно перепаять обычным проводом. Попробуй сначала прежде чем покупать. Может восстановишь. Только надо уточнить чем его отмыть зеленый окисел. Это всё из за сырости. Не место ему там.
drone01
Да, там болото жуть... У меня боюсь что дорожки прогнили многие, т.к. глюки из серии "пошевелишь - работает, опять пошевелишь - не работает". В дождь фары иногда перестают гореть, то одна то другая... недавно вот карлсон перестал крутиться, печка глючит. Помогает шаманство, например пошевелить предохранитель вместе в зажимом, который внутрь блока уходит, или реле вытащить и опять засунуть. Давно охота разобрать посмотреть что там, да только боюсь что без блока останусь, а на новый денег надо...
Yurik 999, а нового образца блок встанет в мою старушку? А то я так не особо вдаваясь в подробности глянул тут темы про замену, и решил что это связано с неким геморроем...
nestor
Ну так и пыхнуть не долго. Меняй.
drone01
Да вот щас определюсь какой ставить взамен, нового или старого образца, найду где купить и сниму свой старый, разберу ради интереса, доломаю до конца и поеду куплю новый
Значит
Если руки с паяльником дружат,то уж хуже точно не сделаешь.
А предварительно посмотреть можно и на картинках.
drone01 писал(а):
А 2,7к жалко.
Тогда можешь из своего сделать почти ЧЯ нового образца вот так:
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=90369
и здесь:
http://www.vaz.ee/forum/topic27543.html
nestor
Я на 9 ку 96 года ставил нового образца. Ибо старого опять может глючить из за плохого контакта на предах и в результате нагрев их и отгорание.
Yurik 999
drone01
В кратце, их 2 вида (с реле вентилятора и без) тебе нужен с реле вентилятора и разъемом щеток и т.д. смотрящим в бок ЧЯ, с ним ни каких переделок не надо, просто фишки переткнуть.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=17.3722&noreask=1&img_url=s3.images.drive2.ru%2Fcar.journal.photos%2Fx3%2F4400%2F000%2F000%2F0f1%2F9d0%2F88cd5407c8a5a2c9-large.jpg&pos=10&rpt=simage&lr=213
drone01
Yurik 999
Спасибо, такой поищу. А то я думал кроме старого ничего не подойдет. Точно менять надо пока не поздно
drone01
http://aktis163.ru/catalog_card.php?thisofid=2994 такой нашел. Он вроде.. или не он?
И такой пойдет,но лучше Псковский,а не Владимирский
http://avtopasker.ru/goods/20560.htm
drone01
Спасибо, думаю попробовать переделать! С паяльником дружу неплохо. Полезная ссылочка по переделке... А уж если там беда совсем с платой, то возьму новый. Псковский, раз уж он лучше
Там две платы,спаянные этажеркой,поэтому доступ к дорожкам,
расположенным на внутренних сторонах плат,очень затруднен.
Если возникнет необходимость в разъединении плат,то придется выпаивать концы перемычек,
а их там 13 штук.Потом чуть сжимать их усики,иначе не вылезут из прямоугольных отверстий.
Удобнее пользоваться паяльником с пневмоотсосом припоя.
drone01
есть такой паяльник, но щас задумался стоит ли оно того... Сниму, разберу, посмотрю что там творится... Предчувствие у меня не очень хороше...
тогда думаю выкину его и уж потрачусь на новый.
MIK64
давно пора Wink
СтОит!
Иначе знания не приобретаются.
Тем более:
есть такой паяльник
Good
А заменить всегда успеется.
drone01
СтОит!
да, вот этот момент не хочется упускать, спортивный интерес проснулся. Эх, выделить бы время, да взять и переделать блок этот...
