Страница 1 из 6
lubitel` pogonyat`
Залил в движитель хадо из комплекта 3 в 1. в подарочной упаковке, с книжкой, брелком и наклейками...
Результат не плохой: плавное увеличение мощности в процессе пробега заметно стало после 5-7 тыщ. сейчас проехал уже 50 тыщ после заливки - машина прет дуром!!! движитель крутится до 6-6,5 тыщ в лехкую! причем не только кратковременно на пониженных передачах но и на четвертой на трассе! разгонял на четвертой передаче до 155 км/ч! по-моему лихо?! на сфетофоре отстают даже иномарки! причем не старые (WV bora 1.6; mitsubishi, audi и др.)
но еще один плюс! когда у меня навернулась помпа, и вытек антифриз, двгатель не нагрелся выше 110 град!
хочу еще в коробку ету присадку... ктонить пробывал?
mak
Может они просто на "красный" стоят :-D
Falcon[SD]
неее. у них заправочные шланги от удивления из рук повыпадали. Very Happy
Tom669
Ты еще и сам ее выпей. Сразу как молодой станешь.
wertdaun
ПРОСТО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКАЗАЛСЯ В ВОЗДУХЕ И НЕ НАГРЕВАЛСЯ, А ДВИГ МОГ РАСПЛАВИТЬСЯ, А ОН И НЕ ЗАМЕТИЛ БЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
lubitel` pogonyat`
юмаристы блин... Есть хто с волгограда? может погоняем? а то "шланги заправочные по падали..." Confused в ближайшее время замерю разгон до сотни, напишу.
lubitel` pogonyat`
конешна! сплавился! и на асфальт вытек! а спидометр у меня показывает температуру по фарингейту... Smile
father_serafim
А я видел в рекламной листовке от масла ХАДО-атом 10в40 Read "СЕГОДНЯ-ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ МАСЛО В МИРЕ... " Surprised
Товарисчи уже запсделис сафсем!
Я плакаль... Confused
ksuhov
насчет хадо. Была семерка новая, гудел мост и визжала коробка. Мост поменяли, а в коробку плеснули хадо. Через некоторое время визга почти не осталось. Так что не все неправда. Хотя, незнаю, может притерлась.
father_serafim
http://www.abs.msk.ru/new/03/2004/pdf/09/DOPING.rar
не гледите туда...
по сцылке -реклама масла "германского JB"
рекламу JB и хадО и др - нах.
Евгений 55555
А как присадка в масло способствует увеличению мощности?
altair44
я сейчас залил хадо после ВР(п-синь) проехал 2 тык. Движок стал работать ощутимо тише. Никаких присадок, просто масло поменял.
sanyk
Товарисч(21061) льет себе полусинь Xado- доволен как слон.С его слов- двигатель значительно меньше шумит. Уговаривает меня и наверное в следующий раз я его таки залью,и в коробку и в двиг.
father_serafim
Что говорить, есть, безусловно есть внутренние резервы!
Но нужно знать момент, когда нужно :cool: , и когда "еще можно" 8-) , и когда уже бесполезно Confused
Ежели просто для эксперимента, то ситуация типа: "Что русскому здорово, то немцу-смерть"может возникнуть очень даже запросто.
Я бился-бился с задним мостом- шумел очень громко, хотя все внутри было гуд, И ХАДО лил внего, и всякое другое зелье--- ноль эффекта,,,,
Потом проконсультировался с одним спецом , он предложил применить его "средство для промывки всего крутящегося", и через 3-4 тыкм залить нормальное дорогое масло, Так я и поступил . Масло взял из трансмиссионных минералок самое дорогое и "породистое", и после долгой промывки залил.
Эффект потрясающий, как будто оглох.Мост заткнулся и больше не раздражает своим воем :cool:
ИМХО:
Не советую, но и не отвергаю применение ХАДО
AF77
[quote="father_serafim"]
sanyk писал(а):
...Потом проконсультировался с одним спецом , он предложил применить его "средство для промывки всего крутящегося", и через 3-4 тыкм залить нормальное дорогое масло, Так я и поступил . Масло взял из трансмиссионных минералок самое дорогое и "породистое", и после долгой промывки залил.
ИМХО:
Шо это было за средство?
Stragnik
Отвечаю на вопрос "Кто юзал ХАДО?".
Я юзал, юзаю и, судя по всему, буду юзать. В-первые применил средство ХАДО на ВАЗ-21093. Пробег на тот момент был более 100000 км. применил скорее для профилактики, т. к. особых проблем ни с двиг. ни с КПП не было. Какой-то разницы после приминения не почувствовал, но всякий раз, приезжая на диагностику двигателя, слышал от спецов лестные отзывы в адрес своего движка, дескать для такого пробега он работает очень достойно.
Стараюсь внимательно наблюдать за деятельностью ХАДО, заглядываю на их сайт, беседую с продавцами данной прдукции, обращаю внимание на то, каким образом они реализовывают свою продукцию. В результате пришёл к выводу, что ХАДО не левак. По крайней мере считаю, что ХАДОвцы сами верят в то, что говорят.
Сейчас езжу на ВАЗ-2112 на спидометре 28000 км, из них 26000 км проехал на масле ХАДО 5 W 40 синтетика, в КПП при пробеге около 20000 км тоже залил трансмиссионное ХАДО. Жертв и разрушений нет.
father_serafim
[quote="AF77"]
ИМХО:
Чудо-бодяга называется
"анамегатор МП-8" Сделано в Украине.Что это такое- х.з.Но помогает Confused
Ivanych
Не..... если выпьет, то эффект низкий будет, надо ВНУТРИВЕННО! Smile Smile Smile
Ну блин lubitel` pogonyat юморной чувак! Конструкторы для того, чтобы увеличить мощность двигателя трахаются по полной программе - головки 16 клапанные придумывают, облегчают поршневую группу, разарабатывают новые сплавы и металлы, подбирают пары трения - а тут оказывается всё просто - залил присадку, и машина полетела!
lubitel` pogonyat`
ну, сразу не полетит, но со временем... как говорят производители хадо, их препарат создает металло-керамический слой, который прочнее металла и трение между деталями становится меньше! вот и всё!
я не один такой веселый Very Happy : есть еще кроме моих хорошие отзывы о продукте!
father_serafim
Sad У моего коллеги на "пассате Б3" -эффект от хадо продержался ровно год- как в инструкции 8-)
leopard86
Я юзал какую-то присадку фирмы ХАДО (чёрт меня дёрнул). Двиг до применения при пробеге в 131000 км масло не жрал, возд. фильтр в масле не плавал (абсолютно сухой), из трубки отвода картерных газов чуть-чуть чувствовалось давление газов (безцветных).
После применения ничего не изменилось, даже мотор тише звучать не стал. После 3000 км с присадкой (8000 км для масла) залил мягкую промывку, откатал 1000 и заменил опять на чистую полусинтетику 5W-40.
Как результат сейсас при пробеге в 136500 км воздушный фильтр в масле, на резьбе свеч масло (писец маслосъёмным), чуть белый (не сизый) дымок из трубки отвода картерных газов в такт работе двигателя, масло уже чёрное (тоже самое масло применяемое раньше темнело после 2000-2500 км).
Матрейя
Отчет о применении ХАДО (мой личный) http://www.itpb.ru/forum2/topic.php?id=14
О себе - к торговле ХАДО никакого отношения не имею, отчет написан как есть на самом деле.
Falcon[SD]
ХАДО убедил попробовать один кубанский участник "за рулем", тем более, что он мне гарантировал возмещение ущерба
бу-га-га-га!!!! Smile :-D :grin: Very Happy
dmitriy_840
Вопрос в следующем: А почему лидеры производства масел не добавляют эти чудосвоиственные ингридеенты в свое масло? Я думаю наработок у них по более будет чам у создателей Хадо.
Мое мнение что в хорошее масло НЕЧЕГО лить всякую гадость, да и промывать нестоит.
Пользуюсь LM полусин. двигло работает гладко и ровно, нагара нет.
ХА-ХА
а что у тебя за ЗВЕРЮГА???
Страница 1 из 6
