uzborezzz
стала дергаться при трогании если стою на горке груженный или с кем то в салоне, машина нереально дергатся когда отпускаю плавно сцепление,перехожу на 2 передачу и вроде все нормально, оборотов мало газую сильно на 2ой,когда еду проблем нет при трогании в горку, подозреваю на сцепление,каково ваше мнение?
Wingen
медленее отпускать нужно,или с перегазовкой трогаться...
baraban
uzborezzz
Это у вас в любую погоду, или когда жарко?
Altay
Я думаю что корзина.
baraban
А я думаю диск сцепления от температуры покривел.
Хотя менять нужно и корзину и диск. Сейчас не те времена, когда собирали их трех одну корзину.
Вячеслав Карпов
А я думаю, что надо сначала третью опору двигателя проверить.. на предмет "есть ли она там" Wink
Helg-001
Если груженая машинка, да еще на подъеме при начале движения начинает дергаться, то самое правильное, это менять корзину и ведомый. Причем корзину обязательно. Проверено многократно.
uzborezzz
а выжимной тоже сменить?
Altay
Лучше все сразу поменяй. Корзину, диск и выжимной.
Wingen
