механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Всем здрасьте.На 2131м 10года слетела цепь со звезды коленвала,убила башмак и успокоитель.Но самое неприятное загнуло клапана.Вопрос к инженерам автоваза-почему при наличии проточек в поршнях\под клапана\их всётаки гнёт?Клапан бьёт в 3х мм от проточки-это как можно объяснить?javascript:emoticon('
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
на всех Жигулёвских моторах от 1.2 до 1.8 клапана встречаются с поршнями в нештатных случаях не смотря на проточки. тут вопрос должен стоять: какого аллаха цепь слетела на 2х годичной машине. и вопрос этот лучше задать дяде Вове ратующему за отечественный(современный) автопром.
Синицын
leon602 писал(а):на всех Жигулёвских моторах от 1.2 до 1.8 клапана встречаются с поршнями в нештатных случаях не смотря на проточки
На 2105 с ремнём ничего не гнёт.
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Синицын писал(а):leon602 писал(а):на всех Жигулёвских моторах от 1.2 до 1.8 клапана встречаются с поршнями в нештатных случаях не смотря на проточки
2105 ремешковый-он цепные имел ввиду.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А для чего проточки тогда? Для СЖ?
Сергей151
НЕСТЕР писал(а):А для чего проточки тогда? Для СЖ?
Для того чтобы немного смягчить удар
механн
Какое такое смягчение. Клапан бьёт в 3х мм от проточки-это как можно объяснить?
Сергей151
механн писал(а):Какое такое смягчение. Клапан бьёт в 3х мм от проточки-это как можно объяснить?
Это можно объяснить тем что некоторые решения советских и российских конструкторов необъяснимы...
механн
Вообще мы с товарищем пришли к выводу,что вся эта канитель произошла из за гидронатяжителя цепи который стал пропускать масло обратно .И поэтому при заводке цепь находилась в провисшем состоянии-что ипривело к обрыву башмака и успокоителя со следующим слетанием со звёздочки коленвала.Симптомы были но на них необратили внимания-=1-3 секундный дребезг цепи при заводке.У приятеля 66тыс км пробега-у меня 36тыс и стал замечать такой же шум при заводке но не часто.Буду менять натяжитель -это проще и гораздо дешевле.Ну а по поводу проточек-это останется на совести автоВАЗа,если таковая имеется.
механн
Извини, не по теме немного вопрос. У тебя на крокодиле грунт под краской есть?
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Поршеньковский писал(а):на крокодиле грунт под краской есть?
его есть у всех, но там его следы. Нанометры... куле, нанотехнологии вдейсцтвии.
Увайс Кукуевич писал(а):его есть у всех
ой не скажи. К некоторым машинам собранным в кооперативе опп нтц это не относится.
Бермадей Кукуевич
Поршеньковский
у меня тоже я думал что нету, но когда поцарапал домкратом бочину ( ну такой домкрат весёлый, звиняйте), то под краской видно бледное напыление грунтА... что однако, не спасает морду от сплошных сколов.
механн
грунт есть нормльный слой.виден в разных местах и сколы от камней и боевые раны.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
На тех «крокодилах», с которыми имел дело, грунт в наличии имелся на всех. Другое дело, что на машинах старых годов его слой явно толще и яркого белого цвета, а на машинах последних годов, слой явно тоньше и более темного цвета. Причем, судя по всему, в случае повреждения грунт достаточно легко отделяется от металла вместе с краской, в результате создается впечатление, что грунта нет совсем.
Заодно по теме проточек (выемок) на поршне.
Я конечно не уверен, что к Нивовскому двигателю это точно относится, но обычно проточки под клапана на поршнях делаются для того, чтобы клапана с поршнем не встречались во время НОРМАЛЬНОЙ работы. У двигателей с большой степенью сжатия и широкими фазами газораспределения поршень подходит под самую голову, практически упираясь в клапана, которые в этот момент практически соприкасаются с поршнем в процессе закрытия или открытия (ещё не до конца закрылись или уже открываются). И для того, чтобы иметь возможность увеличить фазы газораспределения (закрывать клапана позже, а открывать раньше), не упираясь в это время в поршень, и делают небольшие проточки на поршнях под клапана. Но это не предотвращает «встречу» клапана и поршня при обрыве цепи или ремня ГРМ.
