Страница 2 из 19
Rover_61reg
У 5 января несколько иная трактовка Р0171 ошибки
killerfinger
чек пропал, но тупость осталась.
killerfinger
когда скидываешь клемму акб, заводится как ни в чём не бывало, т.е отлично без газа.
Затем в течении дня, снова всё повторяетя.
Если это были бы форсы, бензонасос или какой нить датчик,
скидывание же не помогало же, правильно?
Куда копать уже не знаю.
killerfinger
я вот подумал, что трабла началась после того как снимали рампу с форсами.
Значит это только из-за них стала вылизать эта ошибка, может прокладки дешёвые воткнули и идёт подсос воздуха?
Как проверить, побрызгать где форсы в мотор зализают? (пузыриться может будет там)
или как ещё вычислить подсос воздуха?
MikhaylenkoPA
к нормальному диагносту тебе надо
killerfinger
вот тебе и дельный совет
MikhaylenkoPA
да, у тебя возможно подсос воздуха (брызни вдшкой, в район фрсов и район прокладкирессиверана работающем двиге, сними и внимательно рассмотри гофру), возможно забиты форсы (мыли со снятием или без?), возможно врет лямбда, возможно подсосы в выхлопном коллекторе до лямбды (видит лишний кислород, ни где выхлоп не сечет?), возможно занижает ДМРВ. Все что угодно... Нужна квалифицированная комплексная проверка...
killerfinger
мыли со снятие форсов.
Интересно то что проблема плавающая, иногда и не происходит ничего,
вывод таков что подсоса как такового нет?
MikhaylenkoPA
проверь подсосы, и внимательно осмотри гофру, со снятием, ощупыванием, дутьем в нее. Гофра иногда так косячит, то есть подсос, то почти нет... Если подсос не найдешь, без диагностики никак, ищи диагноста толкового...
killerfinger
Сейчас общался с бывшим хозяином этого авто,
говорит что он менял датчик при таких же симптомах, толи РХХ или ДПДЗ.
Вот я думаю что это лажа не может быть из-за этих датчиков
Напомню что авто тупит и пишет ошибку, бедная смесь
Rover_61reg
killerfinger
ты хоть читал
Нет отклика датчика кислорода при обеднении смеси.
и далее по тексту.
killerfinger
ты хоть читал
читал.
Неужели это он?
А если прошку залить с откл ДК, тогда как?
Rover_61reg
Неужели это он?
Дык напругу в 0.46 на непрогретом и колебания на прогретом 0.05-0.9 в имеешь?
Регулировать со.
MikhaylenkoPA
скорее всего ДПДЗ, РХХ выдал бы ошибку
killerfinger
сегодня купил этот датчик+РХХ.
Не поставил ещё но думаю не они это шалят.
блин всю голову уже сломал, диаг-ка ничего не показывает.
Может ДК так дурит или всё форсы могут так шалить?
killerfinger
Поменял ДПДЗ и РХХ.
история повторилась.
Это не они виноваты.
Что за бл..ть facepalm
killerfinger
сеточка в баке чистая.
Свечи тоже гуд.
MikhaylenkoPA
осталось ДК поменять
killerfinger
я думаю прошивку поставить надо без дк
killerfinger
думаю прошивка его отключить
MikhaylenkoPA
а фигли его отключать, он штуку стоит, хватает на 30-50 тык...
killerfinger
а как определить виноват он или нет
MikhaylenkoPA
можно на компе глянуть, резво он скачет, или нет... или подменой... Вообще у него ресурс по регламенту около 30 тык, при хрошем бензине и спокойной езеде до 80 может доходить... но еси 50 тык пробежал, можно новый брать не глядя... окупится расходом бенза...
killerfinger
120 штук пробег
MikhaylenkoPA
меняй не глядя...
Страница 2 из 19
