Sudja_Dred
У меня стоит Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (2006 г) на 11-ой 2001 г.в.
С этим ЭБУ не работает тахометр и кой-какие лампочки приборки.
Переставлял с машины жены (21093i 2001 г.в.) Январь 5.1 2112-1411020-41 (2001 г) - всё работает.
Дело, скорей всего в распиновке разъёма. Я бы маханул - и забыл, но жена на моём блоке завестись не может.
Хочу с кем-нть поменяться.
Имею Январь 5.1.1 2111-1411020-71 (2006 г)
Хочу Январь 5.1 2112-1411020-41 (2001 г) или любой, на котором в моей 11-ой вся эта ненужная фигня (тахометр, чеки там всякие, лампочки сигнальные) будет работать.
Размер файла: 114.9 KB
Просмотрено: 394 раз(а)
Вопросы:
1. Каким образом на авто 2001 г.в. оказался ЭБУ 2006?
2. Какая комплектация у машины жены и у тебя? (датчик фаз, ДК, кол-во клапанов...)
Судя по блоку жены (Я 5.1 ...-41) у этой авто 16 клопов и фазированный впрыск, поэтому не удивительно, что она не заводится на твоём блоке, ибо Я5.1.1 ...-71 - это одновременный впрыск и форсы там на других пинах. Если только в 41-ом блоке прошивка под Р83 от 71-го, но тогда и проводка на 9-ке должна быть под неё же... Pardon
Вообще тут глянь варианты замены.
Но...цепи тахо и прочих лампочек на этих блоках (41 и 71) одинаковые (распиновка разъёмов), должны работать! wwow
Мож в твоём блоке прошивку надо обновить? Попробуй сброс с инициализацией сделать.
andrmar
От ЭБУ зависит только одна лампочка - Чек энжин.
Sudja_Dred
Вопросы:
В душе не ЭБУ
Вопросы:
У меня 11-й мотор с 8-ю клапанами газ/бензин (без прошивок под газ - всё на рубильниках).
У жены - 83-й тоже с 8-ю. Но стоит какой-то огромный квадратный впускной коллектор (видимо, была попытка тюнинга)... забыл сфотать... и похоже, действительно менялась прошивка ЭБУ - её блок держит ХХ 1300, что на 9-ке, что на моей.
А без мата нельзя? Pardon
А тахо откуда? Wink Не с 43-го пина ЭБУ случаем?
А без мата нельзя?
Тебе сюда, ищи "Что такое инициализация ЭБУ и как её сделать".... А вообще, если впервые в теме, выйди на "главную" по ссылке, там много нужного для общего полового т.с...., многие вопросы отпадут сами собой... Без обид, просто влом рассказывать 100 раз то, что человек и сам может прочесть.
Sudja_Dred
Вот такая хреновина в девятке.
И стоит Январь 5.1 2112-1411020-41 (2001 г), шитый-перешитый, видимо.
А у меня-то что должно было стоять на 11-ой 2001 г.в?
Размер файла: 131.48 KB
Просмотрено: 374 раз(а)
Ты либо читать не умеешь, либо ленивый до безобразия...
Вот тут однозначно написано, что ЭБУ производства Автел с прошивками серии А (как у тебя, А5V13L05) стали устанавливаться на авто только с 2005 года. Если у тебя авто 2001 года, то на ней должен стоять либо БОШ, либо Январь с прошивкой серии J (например J5V13I02 - распространённая для того времени прошивка).
Но это не означает того, что на том, что сейчас у тебя стоит, авто не должно нормально работать. Должно, ибо новый блок (который щас у тебя) и "старый" (который должен бы быть) абсолютно совместимы по проводке! А раз не работает, значит где-то косяк... Именно по-этому я тебе и предложил сделать инициализацию блока. Сделаешь, опишешь резалты - будем дальше думать, если не поможет. Да, заодно, считай иденты прошивки... А то на крышке написано одно (A5V13L05), а на практике в блок залито совсем другое. Может то, что залито не подходит под твою проводку? Хотя, даже это исключено, ибо цепи тахо у всех блоков одинаковы вроде.
Ток не спрашивай, как сделать инициализацию и/или считать прошивку. Wink
