Страница 2 из 2
133
Перец писал(а):
У борка понравились тепловентиляторы вращающиеся
facepalm
шум мотора,запах пластика,сжигает воздух... nea
бери конвектор с электронным термосом.В твой бюджет легко найдёшь с пультом.выставил температуру и забыл.Сам включится когда похолодает-сам выключится когда нагреет необходимую температуру.Хошь подвесил,хошь на колеса поставил,воздух не сжигает,запаха пластмассы нет gpn
tapanow
Перец писал(а):
У борка понравились тепловентиляторы вращающиеся, кто н-ть юзал? типа такого
Бери не слушай, запах и у конвектора бывает, когда после простоя покрывается пылью. Шум мне лично идёт только на пользу по хозяйству, встаю рано, включаю его, иду собираться на работу ни на кухне ни на горшке жене абсолютно не мешаю, когда в комнате такая отличная глушилка gpn
Вечером бывает наоборот ложусь и засыпаю под звук тёплого ветра, если пердануть, то мгновенно всё раздувается supercool , а вот с конвектором или радиатором если перданёшь, то facepalm ROFL
Holz
wwow
Eddi
dmitr033 писал(а):
Человек 1 писал(а):
Я кондей юзаю, прогревает быстро и
+1 Кроме всего прочего мой кондей при мощности на обогрев 3,5 кВт жрет 0.6 кВт из электросети, поскольку тепловой насос, экономия однако. Да и климат контроль по сути - поставил 22 градуса и думать забыл.
это как? вечный двигатель что ли? supercool
Mihalych78
паркет и пианино в бочке жечь предлагали? pst
rover
Перец писал(а):
дома люблю в труселях рассекать, в межсезонье, пока батареи не включили, че то холодновато, тем более квартира угловая и окон в комнате много, поэтому холодней несколько...
Какй обогреватель посоветуете? какого типа кто юзает? довольны или нет?
Помещение небольшое, поэтому ацкие теплове пушки не надо, обычный, но хороший, бюджет до пяти - семи штук, желательно с пультом, экологический, чтоб кислород не жрал.
У мну кондиционер теплым дует, волне хватает.
Самый лучший обогреватель, это тепловая пушка на керамическом нагревателе. Все остальное лажа.
Mihalych78
инфракрасная газовая панель рулит gpn
rover
К ней в комплекте надо брать гаечные ключи, гараж, робу сварщика и проч pst Перец навряд-ли имидж сменит
ksv71
самое главное к ней в комплекте чемодан цитрамона ибо голова после гудит, как после буховки недельной ибо выжигает кислород напрочь
rover
Пиво и щель под воротами гаража лечит supercool
dmitr033
Кондей сам по себе не делает ни холода, ни тепла, он просто перекачивает тепло с одного радиатора на другой. Мощность на обогрев 3,5 кВт обеспечивается при потреблении 0,6 кВт за счет охлаждения внешнего блока - который греется от атмосферного воздуха. Естественно лафа закончится после падения температуры ниже 0 - у меня модель без обогрева внешнего блока, надеюсь к тому моменту батареи будут горячие.
По ссылке принцип работы теплового насоса.
http://www.geoteplo.com.ua/functions/function-heatpump.html
Mihalych78
Tony999io
gj chfdytyb. c ljvtyyjq gtxm. ujdyj ndjq j,juhtdfntkm
бл*ть facepalm
короче домна рулит
-alex-
Кстати, а скольки секционный или по мощности брать масляный обогреватель на комнату в 25 квадратов?
Bubble
Масляный радиатор за пару штук устраивает более чем.
Zibnow
Больше секций - больше теплоотдача.
Сколько места не жалко.
У меня 8-ми секционный 2 kW гараж отапливает, до -10 на улице, его хватает.
Страница 2 из 2
