Livsi55
				Авто: ВАЗ21103, 2003г
				Не смог зайти под своим старым профилем, зарегестрировался снова. ВАЗ 21103, 2003 года, 197тыс пробег. Иногда не заводится. Происходит это при высокой температуре наружного воздуха. К примеру, на улице +30, машина стоит на солнце, температура двигателя +40. Не заводится, стартер бодро крутит, но не заводит. На холодную заводится всегда. Замена АКБ не помогла, показания ДМРВ и ХХ относительно в норме. Свечи новые, белые. Давление в рампе еще не померял. Подскажите где еще "копать"? заранее благодарен.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
                juve0505
				Авто: приора
				Авто: приора
				на 8кл у всех такая проблема
                System
				Чет первый раз такое слышу,что это в порядке вещей...У меня ничего подобного не было.Летом стояла на солнце +50 все были (двигатель +35 - +40),спокойной сел и завёл с пол оборота и поехал.Мне кажется если у вас не заводится,значит что-то не в порядке...но вот что, вопрос конечно интересный...
                juve0505
				Авто: приора
				Авто: приора
				System16v
я про 8кл, дело в рампе и парах бензина
                Tier72rus
				Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1  1999г. 175 тыс.км
				Livsi55 писал(а):ВАЗ21103
Так этож 16 клапанная.
                System
				Так а разница?У друга 10ка 1,5i 8кл. была, у меня была 10ка 1,6i и 1,5i  16кл.,и никогда такого не было,всегда с пол оборота заводились в любую жару.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				я малость не дочитал про температуру двигателя. у меня бывает трабл когда двигатель около сотни по цельсию. и жара на улице.
                Livsi55
				Да не нормально это, ранее такого не было. Такое впечатлении что бензин испаряется и образуется пробка. Уже дошло до того, что установил дополнительную массу на генератор, бред, но хоть чтото делать надо. Проблема плавающая. Заметил что когда открываешь топливный крышку бака, то пропало избыточное давление, может в эту сторону копать?
                Dryusha
				Livsi55 писал(а):Заметил что когда открываешь топливный крышку бака, то пропало избыточное давление, может в эту сторону копать?
  В жару ? Видимо в системе где то не герметично . Начни с ревизии шлангов адсорбера. Пробку смотри , плотно затягивается. Ну и соответственно топливные трубки , соединения на подтекание. Сепаратор под крылом .
                Кирилл С
				Авто: 111730
				Авто: 111730
				Недавно началось подобное, холодная заводится, горячая – либо крутить, либо 3, 4 раза повернуть ключ (давление?). Заметил, что пропала хрень с адсорбера. Может, кто знает это клапан, какой или просто крышечка.
		| пропавшая хрень.jpg |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 40.83 KB |
		| Просмотрено: | 189 раз(а) |
                KIB
				Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
				Кирилл С писал(а):просто крышечка
                Livsi55
				Значит я не один. Несколько раз повернуть ключ, т е что бы насос отработал 3 раза мне не помогает. Я сомневаюсь что у меня проблема в насосе, ведь с толкача заводится с пол толчка. Ищу дальше.
                nnnddd
				Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
				я пару раз сталкивался с бодрым кручением стартера, а заводки нет. В ногах пассажира снимал крышку, там три релюхи. Колотил отверткой по всем. Помогало. Потом просто менял эти реле на новые.
                D_Diesel
				Авто: Kia Ceed SW 2016
				Попробуйте заврдить с чуть нажатой педалью газа. Если заводится начнет сразу, смотрите РХХ, видимо двигателю воздуха не хватает.
                Livsi55
				Положение педали газа не влияет.
                Zippo2
				Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
				Если заводится с толкача, то можно предположить что, не хватает напряжения с АКБ для цепей управления двигателем, если массы в норме, надо искать где напруга просаживается, может контакт в главном реле плохой или разъемы с + подгорели, такое бывает сплошь и рядом. Померить напряжение на главном реле при заводке для начала.
                Livsi55
				Спасибо, вот этим на выходных хочу заняться
                Livsi55
				На выходных проверил колодки и все массы в районе ЭБУ, предохранителей и замка зажигания. В одном месте обнаружил ослабленным болт масс, подтянул. Вчера в очередной раз не завелась, пришлось толкать. Следующий этап - давление в рампе и проверка регулятора давления.
                Livsi55
				Был на диагностике. Все показатели в норме. Как раз не заводилась, так вот в этот момент тестер показывал частоту вращения коленвала 0. Подскажите, должен ли тестер показывать частоту в момент заводки? Может ЭБУ думает что коленвал не крутится и не дает команду на впрыск и искру? если так, то где искать причину? Возможно ли неисправен датчик положения коленвала? И еще вопрос, как проверить напряжение на ЭБУ в момент завода? Диагностику не закончили, так как сел АКБ. Напомню что причина не в АКБ, прошлую неделю ездил на другом.
                lagoda
				Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
				Livsi55 писал(а):должен ли тестер
от тестера зависит сильно
покопать в проводке датчика
Livsi55 писал(а):положения коленвала
когда у меня были такие симптомы (в жару не заводится) при нагретом двиге и времени стоянки от 5мин. до часа, стал выжидать время включения стартера, накачаю насосом и жду некоторе время, таким образом победил траблу
                Livsi55
Это больше похоже на игру в бубен чем решение проблемы
                lagoda
				если датчик КВ подключен и рабочий(новый стоит недорого) стоит заняться замером давления в рампе
                Livsi55
				Проверил давление в рампе. При включенном зажигании - 2,5 атмосферы, на холостом ходу - 2 атмосферы. Может ли из-за пониженого давления не заводится иногда?
                Livsi55
				Сформулирую иначе, критично ли давление на хх 2 атмосферы?
