дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
demon57rus писал(а):Чо то до меня не доходит по какому поводу смех
Че не доходит спилило его до толщины 8-клапанного
шкивы разные, как и шестерни ,которые под этими шкивами.
ТЕВ
Шестерня нижняя ГРМ какая? от 8кл или 16кл?
ТЕВ писал(а):Шестерня нижняя ГРМ какая? от 8кл или 16кл?
на шестерню 16вэ шкив от 8вэ не поставишь, точнее поставишь ,если подточить...
HierOS
Авто: Volvo C70 I T5 | 21093 99г карб ОВА-панель
ребят, а ткните в установку насоса от волги не меняя карбюраторный бак, ищу ищу, а найти чето не могу...
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Я хз, двигатель в сборе же брал. Визуально внизу шестеренка такая ж как и была у меня за исключением посадочного места.
Atomic-DM
Авто: Nissan
HierOS писал(а):ребят, а ткните в установку насоса от волги не меняя карбюраторный бак, ищу ищу, а найти чето не могу...
втыкаешь магистраль в насос, из насоса на рампу. минус на кузов, плюс на серый провод от инжекторной косы. какие еще нужны схемы ?
HierOS
Atomic-DM
т.е даже менять не надо магистрали карбовые? тупо считай где был прежде механический насос просто ставится электрический? тогда вопрос, какой модели и фирмы его надо?
Atomic-DM
Авто: Nissan
HierOS
Atomic-DM
а автоваз вообще против переделок, а уж тем более против 16вэ
это временное решение, что называется завести и поехать, времени на переделку будет ровно два дня, ни больше ни меньше
Вандал82
Авто: 21099 95год карб панель низкая
Всем здрась. Подскажите что и как, собираюсь на капиталку движок 21083 карб, пока остается движка сток, но в ближайшем будущем планирую ставить ГБЦ 16 клапанную, так что нужно и на какие размеры чтобы сбелать блок под 16 -ю голову, голова остается пока сток.
Откладывай капиталку до установки 16вэ.
Вандал82
х123ас писал(а):Откладывай капиталку до установки 16вэ.
боюсь до лета движок совсем здохнет
ну значит собирай низ на поршнях 16вэ, и ставь бутерброд прокладок - 2 стоковые а между ними приоро, и накрывай 8вэ ,должно работать...
berezkin
у меня вопрос сильно не пинайте так как собираю двигатель в первый раз
блок 83 низкий поршневая приора 82.5 с большими циковками чтоб не гнуло 16в.колено 71,шатуны приора,голова от калины 16 в, какой прокладной накрыть блок приоровской,от 12 или от девятки?еще собрал шпг засунул в цилиндр и при прохождения поршня раза два по целиндру,оставили небольшие риски на зеркале где замок кольца,на ощуп нечувствуется риска это нормально?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
berezkin
Что значит 12-я прокладка от девятки? Прокладка может быть 21083, 2112, и 21126.
На 16 клапанов ставить только 2112 или 21126.
Какую тебе ставить - надо решать после замера недохода и подсчета степени сжатия.
Serg_x писал(а):На 16 клапанов ставить только 2112 или 21126
с чего вдруг? всегда ставил 21083
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Serg_x писал(а):На 16 клапанов ставить только 2112 или 21126
С того что схема циркуляции ОЖ через головы 2108 и 2112 различна, и ставить 8вэ прокладку на 16вэ башку нельзя. Вернее можно, но лучше ей от этого не станет. Сравни прокладки и ты увидишь разницу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg_x писал(а):
С того что схема циркуляции ОЖ через головы 2108 и 2112 различна, и ставить 8вэ прокладку на 16вэ башку нельзя. Вернее можно, но лучше ей от этого не станет. Сравни прокладки и ты увидишь разницу Wink
А по факту пойуху....все там аналогично...
И не нужно видеть разницу. На 84 поршень ты кроме 83 ниче и не поставишь....
да вроде перетирали эту тему когда то, и сошлись что одинаково там всё... Сам не сравнивал, и ессно не побегу менять её)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):А по факту пойуху....все там аналогично...
Нихера там не аналогично. Найдите картинку и сравните. Макси даже писал в статье о прокладках.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Stels_dust писал(а):На 84 поршень ты кроме 83 ниче и не поставишь....
А надо-ли? Ставить сток и не париться.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg_x писал(а):Найдите картинку и сравните
Зачем мне эти картинки? Я их ставил тыщу раз...все работает без нареканий ВООБЩЕ!
Serg_x писал(а):А надо-ли? Ставить сток и не париться.
Сток что? Сток поршень? это к чему?
12 прокладка с 84 поршнем долго не проходит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Зачем мне эти картинки? Я их ставил тыщу раз...все работает без нареканий ВООБЩЕ!
Работает - да. Вопрос - как?
Ты тепловые режимы в цилиндрах отслеживал? На 08 прокладке там равномерности никакой (по словам Макси). Зачем этот колхоз нужен объясните мне? Ситуацию с 84 поршнем пока опустим.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg_x писал(а):Ты тепловые режимы в цилиндрах отслеживал? На 08 прокладке там равномерности никакой (по словам Макси). Зачем этот колхоз нужен объясните мне?
а кто их отслеживал? Макси датчики по всему блоку развешивал? Что то не верится. А колхоз этот нужен хотя бы для того, чтоб не увеличивать отверстия для болтов крепления ГБЦ...
