Андрей 57 rus писал(а):куда копать еще.
С трамблера трубку пробовал снимать?
Моаи
Авто: 21099 карб
Андрей 57 rus писал(а): Машина дергается: на среднем газе от 2-3,5 тык. при этом если утопить педаль до границы 2 камеры,
Вот еще что можно попробовать. Найти обороты при которых дергаться начинает. На валу нарисовать вторую метку скажем градусов на 10 или 5 от стандартной. И по стробу посмотреть ровно стоит при этих оборотах, или дерготня градуса на четыре. Если ровно, то хотя бы исключишь трамблер и коммутатор.
т808 писал(а):С трамблера трубку пробовал снимать?
Точно! вакуум корректор тож может фиговничать. Если дерготня будет, проверь и без трубки.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
снимал, тоже самое
Андрей 57 rus
насос думаю тоже исключить, т.к. при нажатии на газ сильнее машина начинает переть как надо, задергается, газу до границы 2 камеры и пошла как надо. если б не докачивал то наоборот были бы сильнее рвыки. Иногда ж начинаю разгонять как следует и ничего без рывков и плавно. на днях решил продуть карб, мало ли, поначалу вроде бы ничего и вроде и не дергает, но вот опять, кстати в дождь дергает посильнее. на холодной меньше, не думал что столкнусь с такой бедой....
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Про игольчаты клапан упоминали? У меня была именно с ним проблема. Пробовал его менять?
Андрей 57 rus писал(а):выбралось время поковырять авто, проверил всё что мог, итог тот же. Машина дергается: на среднем газе от 2-3,5 тык. при этом если утопить педаль до границы 2 камеры, или полностью с 2 камерой, то рывки прекрашаются, при спокойной не интенсивной езде рывков почти нет. куда копать еще. все ж мысли что это карб, хотя что может ума не приложу,
По симтомам, если рывки сильные, похоже на соринку под ТЖ... Как делать, смотри в ФАКе...
Опять же, смотря как дёргается... Похоже и на нерабочий ЭМР (жик забит), но тогда не дёргается а подёргивания от бедной смеси и тупит до открытия второй камеры...
Андрей 57 rus
магия твориться, вчера скурпулезно прошелся по карбу, всё хорошо проверил, чисто как было так и есть, поехал, дергает, ПОСТОЯЛА авто до вечера, завел поехал, рывков нет на холодной и на горячей. С утоа на работу и с работы ехал, и все пока хорошо... Чего ждать появится снова или нет.
