Сегодня утром ни свет ни заря приперся в шиномонтаж на ВАЗ-2107 поменять колеса (турецкое литье + летний HANHOOK на кременчугскую штамповку + зимний АМТЕЛ (НОРДМАН, а не НОРДМАСТЕР)), но в спешке в шиномонтаже забыли снять проставки с передних дисков (они нужны для установки некоторых турецких колес). Поставили зимний комплект на штамповках прямо на проставки, при этом закрутили обычные короткие болты. Спохватился уже в дороге, вернулся. Мастера сказали, что это фигня, и народу много, очередь большая.
Весь день колесил по Москве, вечером у дома проверил крепеж передних колес - вроде прочно.
Вопрос: может не нужно снимать проставки? А то потом по весне снова их ставить, обеспечивать плотность прилегания к диску и т.д. и т.п.
Или все-таки съездить в ближайшее время в шиномонтаж (у меня нет домкрата), чтоб их сняли?
Очень прошу поделиться опытом и соображениями. Все-таки передние колеса.
Заранее благодарю.
Svarog
Очень рекомендую прежде всего купить домкрат. А потом научиться им пользоваться...поверьте, в жизни пригодится.
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Svarog писал(а):Очень рекомендую прежде всего купить домкрат. А потом научиться им пользоваться...поверьте, в жизни пригодится.
Гидравлический рулит
Про домкрат, гидравлический, я думаю уже давно, вот только возить его в багажнике напряжно. Но вопрос то мой был, снимать или нет проставки (домкрат-то мне не подскажет)?
Сегодня был в сервисе, менял штанги и сцепление в сборе, так механики сказали, что с точки зрения надежности крепления штатного колеса нет никакой разницы: с проставкой или нет (даже если короткие болты). Ну не знаю. Убедили. Проставки оставил.
Может кто-то поделиться опытом на этот счет, или все используют K&K и ВИЛС?
Форумян
SHARK_GODZILLA писал(а):Про домкрат, гидравлический, я думаю уже давно, вот только возить его в багажнике напряжно. Но вопрос то мой был, снимать или нет проставки (домкрат-то мне не подскажет)?
По поводу гидравл. домкрата - в чем проблема с транспортировкой? Например, в 2111 двухтонник умещается в нишу рядом с запаской, причем вертикально...
Уважаемые коллеги,
Вопрос приобретения домкрата для меня сейчас не самый актуальный. Если припрет, то попрошу домкрат у соседей. Меня больше беспокоит вопрос с проставками. Все больше слышу, что можно ездить с ними на штатных колесах с короткими болтами без каких-либо последствий.
Если кто-то по своему опыту знает, что так ездить не нужно (опасно), очень прошу высказаться.
P.S. Чувствую, что придется ехать в сервис, чтоб зимнюю резину переставили на литье. Для душевного спокойствия.
bapka
SHARK_GODZILLA писал(а):Уважаемые коллеги,
что за проставки, расширяющие колею??
Форумян
bapka писал(а):SHARK_GODZILLA писал(а):Уважаемые коллеги,
Кольца, устанавливаемые между колесным диском и ступицей, эдакая прокладка :-D
bapka
Форумян писал(а):bapka писал(а):SHARK_GODZILLA писал(а):Уважаемые коллеги,
ааа... это которые компенсируют больший диаметр супичного отверстия диска. то думается мне что нельзя их оставлять с обычными дисками 8)
Форумян
bapka писал(а):Форумян писал(а):bapka писал(а):SHARK_GODZILLA писал(а):Уважаемые коллеги,
"это которые компенсируют больший диаметр супичного отверстия" называются адаптерами. Например у ВСПМО часто DIA72,3, а у ВАЗ - 58,6 - используется адаптер, а проставка именно РАСШИРЯЕТ колею, создавая своего рода зазор между ступицей и диском
bapka
Форумян писал(а):bapka писал(а):Форумян писал(а):bapka писал(а):SHARK_GODZILLA писал(а):Уважаемые коллеги,
ну я про то и спрашивал, можно было ответить не вводя в заблуждения (эти адаптеры больше похожи на кольца, чем проставки).
такие проставки тоже лучше снять, т.к. они изменят вылет колес со всеми вытекающими, особенно на гололеде.
to babka
Спасибо за совет, я тоже все больше думал, что проставки лучше снять. Через недельку другую поеду на сервис, смотреть тормоза (при торможении уводит влево, хотя летом поменял диски+колодки+4 рабочих+главный), тогда и попрошу сервисменов снять проставки-"адаптеры". Сразу сделать не могу, благоверная забрала семерку, которая по-свежее и на шипах, ездить на работу.
Кстати, сам я круглый год катаюсь на всесезонке PIRELLI P400 M+S. Если нет льда, то поведение машины более чем предсказуемо.
Еще раз всем, принявшим участип, искреннее спасибо.
