Страница 2 из 3
kistechko
Ledorub писал(а):
У меня такая же проблема один в один, можно сказать мы стобой клоны. Я решил эту проблему замены трех реле под ЭБУ на новые и не важно работают они или нет, я их все равно заменил. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314406&highlight=
хмммм....у меня точно т.к. сказано ситуация "клон" ....когда бк (Гамма 212 тоже кстати) работал - по несколько ошибок возникало...делал сброс - пропадали на некоторое время..потом могли и новые появится ....напряжение, тоже низкое (но у меня оно реально низкое..13,8-13,9 на ХХ, + габариты + ПТФ + магнитола = 12,1-12,3В)...БК настал капут, ошибок считать не мог, но чек появляется, правда очень редко (периодичности нет)....
Тоже все контакты, массы и т.д. почистил дотянул....толку "0"
проблема с БН уже посути давно мучает....сейчас разобрал 2 релюшки, почистил контакты - вроде проблема не замечалась пока...
Но судя по теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314406&highlight= ,
у тебя напряжение бортсети низковато 13В....не так ли?
Ledorub
Я писал - это не важно, в нормальном они состояний или нет, все равно меня их, не пожалеишь, эти вме релюхи хитро работают, сначало нормально, а через 10 минут, отказываются работать. Их надо проверять на стенде т. е. дома на продолжительность работы, через некоторое время они себя покажут.
Да нет нормально 13 вольт нормально, щас у меня 14 вольт ровно показывает без нагрузки, это потому что, я поменял РН нового образца, фирмы "Лузарт" и все рукой снило, радости полные штаны.
А вот по поводу релюшик, я тебе точно говорю меняй без калебания и всю колодку с релюшками опусти напол, чтобы на весу не отсоединялись, проверено мною.
kistechko
РН меняли и мост диодный, но напряжение бортсети не поднимается...обороты, либо магнитофон, либо другая нагрузка - бешено проседает...недавно когда чистил все массы - протянул доп. массу с гены на кузов - напряжение поднялось макс до 13.9....и это макс. езжу сейчас на старом аккумуляторе т.к. не хотелось бы убивать новый...
будет время буду что то делать с геной, и то уже наверное сам.....
думаю тоже в ближайшее время поменяю....
Ledorub
Блин я тебе не того производителя РН написал, тысячи извинении за ошибку, видимо я уже по привычке называю фирму "Лузарт", потому-что у меня все детали для машины от этой фирмы.
Так вот я поменял РН от - ООО Пензенский завод "Электромехизмерение" регулятор напряжения 778.3702 ГОСТ 52230-2004 (аналог Я212А11Е), вот такой надо брать http://www.emi-penza.ru/products/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%90%D0%97_%D0%93%D0%90%D0%97_778.3702_(%D0%AF212%D0%9011%D0%95,_36.3702)/
Размер файла: 47.71 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
kistechko
у меня стоит http://www.amperavto.ru/index.php?route=product/product&keyword=&category_id=0&manufacturer_id=26464&attrvalue11_id=0&product_id=290 от такой генератор и к нему от такой РН недавно поставили http://www.vtnauto.com/ru/9402.html#gch сегодня снял крышку гены - почистил контакты, и просто оглянул всё..не пойму в чем проблема, что напряжения 13,8В держится...Знакомый с сервиса проходил - сказал типа если едет, не надо лезть к авто...но мне не нрав такое низкое напряжение
Ledorub
Блин не знаю в чем проблема у тебя. Но я тебе одно могу сказать, я это Пензенский РН нового образца, купил просто случайно, один из обыкновенных магазинов. Я думал если куплю новый РН в место старого, то у меня будет нормальное напряжение до 13 вольт. А у меня ведь было максимальное напряжение 12,8 вольт и я был доволен этим, а тут на тебе большой подарок, аш 14 вольт, не 12,8 вольт, а 14 вольт. А тут не фигасебе как мне привалило с новым РН, даже БК не врёт с 14 вольтами.
Та что купи лучше такой, такой какой как у меня щас стоит, не пожалеешь. И ещё мой тебе совет не мой движок водой на всяких автомойках, а то они начинают своими дрансбойкой мыть движок, так там конечно генератору каюк, вот и показывает низкое напряжение. Лучше мыть самому движок.
kistechko
надо поискать под гену РН нового образца.... гд то тему такую видел ...не помню где....
kistechko
Кстати ..думаю еще таким макаром поднять себе напряжение... http:// лада2111.рф/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
Последний раз редактировалось: kistechko (13 Сентября 2012 13:55), всего редактировалось 1 раз
Ledorub
kistechko писал(а):
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
Хотел посмотреть станичку, но сылка кривая, не показывает. Слей ещё повторно.
!Lnur
kistechko
хммм...странно у меня всё работает...объясню на словах...тема об совершенстве РН....к нему припаивают диод типа "КД202В"..несколько тем с положительными результатами читал....
Ledorub
Я тоже читал про это и даже один смонтировал для себя, правдо диод был другой марки, такой какой они предлогали, я не нашел. Он у меня проработал с неделки две, потом убрал его иза того, что фары моргали и вся приборная подсветка тоже моргала, но это уменя так было, может у тебя будет нормально. Но напряжение довало только 13 вольт и не больше.
kistechko
Ledorub писал(а):
Я тоже читал про это и даже один смонтировал для себя, правдо диод был другой марки, такой какой они предлогали, я не нашел. Он у меня проработал с недельки две, потом убрал его иза того, что фары моргали и вся приборная подсветка тоже моргала, но это уменя так было, может у тебя будет нормально. Но напряжение довало только 13 вольт и не больше.
просто я смотрю, что нет другого выбора у меня... РН менялось, подкова менялась ,гену снимали проверяли матчасть - сказали все хорошо...но не может такое быть ....разные АКБ убиваются после месяца-двух поездки на моём авто...их разве всё время заряжать от ЗУ.... но это немного бесит...уже по сути все советы форума использовал...чистка масс, прозвон проводов, и т.д...единственное, что немного помогло - доп. масса с гены на шпильку адсобреда (напряжение поднялось на 0,2-0,3В)....другие АКБ уже боюсь ставить, т.к. не миллионер )) и по моему убит, не убит акум - напряжение бортсети должно быть соответственным ( ≈ 14,4 В , с потребителями не меньше 13,9В , а не так как у меня на ХХ 13,9 это максимум, а с потребителями даже 11,9 бывает....)....
kistechko
кстати, порылся в инете, и нашел тему, где описано об этой доработке РН...есть вопрос, чтобы тему не создавать... там написано, что можно использовать любой диод рассчитан на ток 5 А и выше ....у меня завалялся дома SB560 , можно ли такой использовать????
Ledorub
Ну не знаю я на счет этого диода, но нашем форуме где-то вычитал, что можно использовать диод от подковы (от диодного моста), если есть уже не рабочий или старый какой нибудь от любой машины, только там диод используется не тот большой, а те маленькие, похожие на сопротивление, черные с белой меткой или серебристой (диод Шоттки, если я правильно произнес), вот они точно должны подойти тебе.
И ещё, ты слышал про трехуровневый РН фирмы "Энергомаш", вот они тебе тоже должны помочь, я себе тоже хочу установить на гену. Есть даже самодельные трехуровневые РН из двух транзисторов. Если хочешь дам сылку про них, есть где-то 4 темы на нашем форуме.
kistechko
о них тоже читал....но сперва хотел бы попробовать доработку РН....кстати диод который у меня он как раз похож на диоды с подковы...
Ledorub
Тогда все в порядке можно попробовать. Действуй, о результатах потом напиши.
kistechko
отпишусь обязательно, вот только не знаю пробовать ли тот диод который у меня есть ...судя по этой http://www.zr.ru/a/10727/print/ теме можно...здесь написано, что можно использовать любой диод с током больше 5 А ....тот который у меня как раз на 5 А ...
Ledorub
Можно можно, ведь РН рассчитан 5 А, так и диод должен быть рассчитан 5 А. Блин у меня ведь диод больше 5 А был рассчитан, че то я об этом не подумал, когда поставил туда, какой же я дурак, поэтому у меня и фары и подсветка моргали.
kistechko
Где то на форуме читал, что диоды могут быть тока больше, чем 5 А, главное, чтобы не меньше...
Ledorub
Попробуй тот и другой, сделай два варианта диода, когда достигнешь своего результата, тот и оставишь.
Кстате у меня к тебе вопрос не по этой теме, на нашем форуме искал, но так и не нашел подходящей темы для себя. А проблема у меня такая, при открываний всех 4-х дверей, не загорается центральный плафон, в добавок БСК не сигнализирует и не показывает, что открыта какая нибудь дверь. А так просто, плафон можно включить от её кнопки. И ещё у меня не горит подсветка ЗЗ, сам ЗЗ поменял на новый все равно не горит, Вроде бы это меня это так напрягает и без них езжу, но хотелось бы все восстановить как прежде.
kistechko
к сожалению на этой недели не получится...здох паяльник )))
посути это только к проводке и концевикам...звнони провода на пробой или замыкание...и сам БСК проверь....но честно говоря, много видел 10-ток, и почти у всех в этом пункте есть проблемы))) У меня например, один раз может показать, что открыта левая передняя дверка, когда открыта правая))) никогда не страдал))
а тут честно говоря сам не знаю...к ЗЗ никогда не лез...пробуй лампочку проверить...может она косячит...может при замене ЗЗ криво подключили...нужно рыться по проводке наверное..
Ledorub
Да я так и думал, что где то там в проводке. Ладно, я там новую тему открыл по этой проблеме, может кто-то с этим сталкивался и устранил эту проблему.
Ledorub
Я решил свою проблему, у меня все заработало, все дело было в дверных кнопках (в концевиках). Подробно все описал на своей теме об этом. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7367353#7367353
kistechko
Отпишусь об диоде в РН....напряжение с максимального 13.8 поднялось к 14.2....сейчас думаю как модернизировать диод, и еще заметил проблему, что обломан усик на РН ...
Страница 2 из 3
