Soul
Здравствуйте! Уже давно приобрёл сабвуфер пионер TS-W307F 300W - 900W 4om стоял он у меня в 2112 работал нормально на магнитоле JVC, недавно купил новую машину и магнитолу поставил Pioneer DVH-730 AV ну и решил перебросить туда сабвуфер отсоединил его и решил померить сопротивление на нём и оказалось что в место положенных 4 ом на тестере показывает 3.5 ом, теперь вопрос, ничего не будет магнитоле из за этого сабвуфера?
MANSHTEIN
Soul
Тестер электронный?Может батарека слабовата Wink
Soul
Электронный новый, на другом динамике мерил ному показал.
Soul
батарейки поменял, то же самое показывает, для чистоты эксперимента померил сопротивление в наушниках на одном показал 40 ом на втром 35.3 ом, так может быть?
MANSHTEIN
Ищи стрелочный прибор supercool Кстати наушники же стерео,баланс так не может играть? lol1
Soul
я каждый динамик отдельно мерил, сопротивление то у них должно быть одинаковое.
Soul
но мой вопрос не в этом, мне интересно не погорит усилок на магнитоле если сопротивление 3,5ом в место заявленных 4ом, или есть какой то допуск, скажем плюс минус 0.5 ом ?
RuslanVW
почти на всех динамиках написано 4ом, а по факту чуть меньше...........так же и на 2ом, 8ом, 16ом - когда параметры пишут, видимо округляют Smile
я только не понял, саб без уся на магнитолу??? или всё же с усём? что то терзают меня сомнения по его игре без уся facepalm
tapanow
0,5 ом точно недопустимо, это уж слишком большая разница, предположу, что допустимо былобы +/-0,1 ом Wink Я предлагаю тебе найти хороший резистор на 0,5 ом включить его в цепь последовательно и больше не парицца Wink gpn
Valdemar
Не путайте сопротивление и импеданс. Вы померили пассивную составляющюю импеданса - сопротивление обмотки постоянному току. При воспроизведении звука через катушку протекает переменный ток который создает дополнительное активное сопротивление. Все нормально волноватся нечему.
tapanow
А кто путает? Речь идёт об ОМах т.е. сопротивлении в пассивном состоянии Wink
RuslanVW
не надо никаких резисторов - это не сложновычислительная техника!!!
Soul
через усилок конечно, я про него не писал просто, Blaupunkt усилок, раньше помню по молодости подключал колонку S-30 рижского завода клал её в багажник а клеммы брал плюс с права а минус с лева от динамиков и реально прибавляло низов по звуку а сейчас почитал в инструкциях пишут что так нельзя делать типа усилитель магнитолы может погореть, а так подумать что с ним может сделаться? Плюс и минус с разных каналов нагрузка минимальная.
RuslanVW
давай разбираться!!!
если саб от уся подключен, то при чём здесь усилитель мафона? от мафона тюльпаны на усь, а от уся мостом на саб - т.е. плюс с одного канала, минус с другого!!! при этом усь в мафоне совершенно не влияет на саб.
хотя чего гадать то, напиши как вообще что подсоединено - мафон, акустика, усь, или уси, саб и желательно с моделями(для полного представления ситуации) - всё наладим в 2 секунды Wink
Soul
Smile сабвуфер пионер TS-W307F 300W - 900W 4om, магнитолу поставил Pioneer DVH-730 AV, усилитель мощности Blaupunkt GTA 4 MKII усилок ещё не стоит лежит рядом, динамики спереди Hyundai H-CSA503 с зади Hyundai H-CSK694
RuslanVW
короче так - ставишь усилок, потребуется межблок с четырьмя тюльпанчиками Smile с каждой стороны, 2 тюльпана на акустику и 2 на саб
бляны твои в полке конечно будут прыгать от саба, ну это потом поймёшь Wink акустику(фронт, или тыл) обычно подключаешь к усю - плюс/минус, плюс/минус, а саб плюс с одного канала, минус с другого - мостовое подключение.
а вот как сделать, чтобы хорошо пело, думаю будет другая тема Wink
tapanow
Минус он вообще-то одинаковый на обоих каналах, это масса, посмотри хотябы на стандартный миниджек, там три жилы на стерео звук lol1
RuslanVW
электронщики и Кулибины которые не видели в глаза авто усилитель и не имеют понятия, откуда появляется мост - могут со своими знаниями умничать в другом форуме Smile вот здесь например http://www.tehnari.ru/f39/
кстати да, домашние уси не могут играть в мостовом режиме, там и действительно минус общий - НО не у всех Wink
Soul
Всё сделал, звук отличный, спасибо gpn bboyan
Последний раз редактировалось: Soul (14 Сентября 2012 18:48), всего редактировалось 1 раз
Soul
Wink gpn читай параметры внимательно gpn
импеданс на скольки герцах 4 ома?1000 поди
RuslanVW
ну и отлично Good
Rover_61reg
ну вообще-то активную.
Индуктивность, а катушка динамика в основном индуктивность- как раз обладает реактивной составляющей. Сопротивление индуктивности пропорионально частоте и вычисляется по формуле
2*Pi*F*L, где
Рi~3.14
F частота в герцах,
L частота в генри.(индуктивность)
Полное сопротивление катушки R+J * 2*Pi*F*L, где J — мнимая единица. (ОТЦ или ТОЭ - первый курс института).
зы: по теме - если на катушке написано 4 ома, то это и есть активная составляющая, и производитель может вносить свои коррективы в пределах погрешности, известной только ему. В случае с ТС - почти пол Ома.
А когда указывают импенданс, то указывают сопротивление по переменному току на определённой частоте. supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (24 Сентября 2012 18:41), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
Suse писал(а):
Rover_61reg
Good
да, он может уделать Wink
запросто!Задавит!Боги они такие..среди нас supercool
