Bucha926
Пожалуйста помогите!!! Машина заглохла на ходу. При проверке оказалось, что не работает бензонасос. При подключении к аккуму напрямую насос работает. Ставишь на место не работает. Подскажите что делать?
KIB
Если нет напряжения на разъёме бензонасоса, смотри предохранитель и реле бензонасоса
Вот ссылка, где они спрятались
